Heizweste - ja/nein? Erfahrungen
Diskutiere Heizweste - ja/nein? Erfahrungen im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Schöne 170 km heute von -2° bis 6° man muss halt mit der Glätte etwas aufpassen.
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich habe mich für die Macna Centre beheizbare Textiljacke entschieden und möchte sie nicht mehr missen. Die Klan-e beheizbare Textiljacke ist zwar etwas billiger (25,-), aber in der Beschreibung habe ich nichts über eine App gelesen.
Bei der Macna schalte ich vor der Fahrt die Jacke ein, die Heizstufen dann bei Bedarf direkt während der Fahrt vom Smartphone (habe ich in der Connected Ride Halterung sowieso immer im Blick und im Zugriff).
Nun fahre ich entweder 'Sommer' (dünne Funktionsunterwäsche unter der 2-Layer, Jacke). Wenn das nicht mehr reicht kommt die Macna dazwischen und fertig. Alle anderen Klamotten brauche ich nicht mehr.
Für MICH die ideale Kombination. Die Jacke sieht so gut aus, dass ich sie sicherlich - wenn ich mir das Original Akku-Pack besorgt habe - im Alltag anziehen werde.
Ich habe wieder von der BMW Heizjacke Abstand genommen, da sie nicht gefaltet oder zusammengelegt werden soll. Mir ist nicht klar, wie man die auf einer Tour transportieren soll. Wie sieht es mit der Macna Centre aus, kann man die zusammenlegen oder rollen? Wie sind da die Erfahrungen? Irgendwie muss man die ja im Gepäck transportieren.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Ich nutze diese Jacke seit Jahren und hab sie immer irgendwie zusammen geknüllt,
Wo steht es, dass sie nicht gefaltet oder zusammengelegt werden soll?
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Hatte eine kemimoto, die hat aber nicht so gewärmt wie ich mir das vorgestellt hatte. Deshalb ging sie wieder zurück.
Was ist denn nun zu empfehlen mit power Bank? Ich suche eine für alles mögliche Unter anderem zum Radfahren.
hubi14
hubi14
Kingswinter
Ich glaube Rex, das wird schwierig.
Eine Weste, die gut wärmt, braucht auch richtig Ampere😄
Das kann eine Powerbank, wenn überhaupt, nur kurzzeitig leisten.
Meine Keis Jacke allein zieht 65 W bei höchster Stufe (dann wirds richtig warm!)
Da fließen dann schon mal gut 5 A. Wenn noch Handschuhe und mehr dazu kommen, bist Du ruck Zuck auf 130 Watt.
Denke, da geht nichts ohne Bordnetz.
Und auf dem Fahrrad brauch ich sowas nicht. Da strampel ich mich warm.
Wie schon geschrieben, jeder hat da ein anderes Kälteempfinden.
Wie der Kollege, der nur mit T-Shirt unterm Kombi bei Minustemperaturen fährt…..
GSme
GSme
R 1300 GS
Auf der BMW Produkt Seite.
Macna hat mir auf Anfrage geschrieben, dass die Jacke problemlos zusammengerollt werden kann. 👍
Thank you for your email. It is possible to roll up the jacket without damaging the wires. Just make sure its not too tight.
Christian Achberger
Also auf Seite 8 der Bedienungsanleitung steht, dass du die Jacke nicht Knicken (und Falten) sollst!
Meine funktioniert derzeit sechs Jahren und ich gehe davon aus, dass du sie nicht wie ein Hemd in den Schrank legen sollst
Ich hab sie unterwegs in einem kleinen Täschchen dabei und zu Hause kommt sie auf den Bügel
GSme
GSme
R 1300 GS
Auf welche Jacke beziehst du dich?
Christian Achberger
Bayerische Motoren Werke Jacke Modell 2013 (also die Vorgänge der aktuellen)
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Im Internet gibt es jede Menge sehr günstige Heizwesten. Die bekannten Marken dagegen liegen doch eher deutlich im 3-stelligen Bereich.
Heute kam in der Sendung Marktcheck in SWR ein Beitrag zu günstigen Heizsohlen von Amazon bzw. chinesischen Herstellern. Wenn man das sieht und vor allem die lebenslangen Folgen von ein paar Betroffenen, ohne jede Chance auf Schadenersatz durch den Lieferanten, lasse ich die Finger von solchen "Schnäppchen". Auch in anderen Konsumbereichen.
Hier der Beitrag.
Brand im Schuh, schwerste Verletzungen
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
Hier der Beitrag.
Da gehts eher um die Akkus, nicht um die Heizelemente als solches. Ned alles vermischen.
Und ich würde nie im Leben auf die Idee kommen so ne Sohle wo der Akku integriert ist in den Schuh zu legen und damit dann mit dem Körpergewicht den Akku zu belasten. Ist doch logisch das der irgendwann aufgibt.
Hier gehts doch eh um Heizjacken ohne Akku sondern mit 12Volt Anschluß.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Bin kein Fan von Westen da einem irgendwann die Arme kalt werden.
Seit mehr als 20 Jahren Gerbing - Heated jackets! 12 V Batterie Anschluss und Temperatur per Thermostat regulierbar. Habe die relativ duenne Unterzieh Version und kann so mit nahezu jeder Motorrad Jacke kombinieren. In den Aermeln befinden sich obendrein Anschluesse fuer die beheizten Handschuhe.
sigmali
sigmali
Das ist mir schon bewußt. Aber es geht auch um Heizjacken mit Akku, zumindest schließt das die Überschrift nicht aus. Und manch einer tendiert u.U. zur Akku-Weste, weil die auch bei anderen Anlässen (Spaziergang, Jagen, Reiten, auf der Terasse sitzen) eingesetzt werden könnte.
Und generell geht es bei Kauftipps hier im Forum oft auch um Möglichkeiten, etwas im Internet möglichst günstig zu "schießen". Der von mir eingestellte Beitrag hat mich zumindest auf zwei Aspekt aufmerksam gemacht, an die ich bei meinen Überlegungen eher nicht gedacht hatte.
Meine Gattin ist eine richtige Frostbeule (kalter Rücken, kalte Finger, kalte Füße), nicht nur beim Motorradfahren.
Aktuell würde ich deshalb auch eher zu einer 12 V-Lösung mit Steckerverbindung tendieren.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
Ja das stimmt scho. Jeder sollte halt Hirn einschalten und nicht immer billigst beim Chinamann oder der gleichen kaufen, gerade auch bei solchen Sachen. Oder den Akku eben nicht innen direkt auf der Haut tragen.
Ich hab ja die Klan-e Jacke und die kann man zusätzlich zum 12V Anschluß auch mit Akku betreiben. Die hat eine Innentasche dafür. Aber da geht nur 7V. Also ist die Heizleistung bedeutend weniger.
Vor mehreren Jahrzehnten hatte ich mal ein Aha erlebniss und bin seitdem mit sowas sehr vorsichtig.
Damals war ich 2Wochen alleine in den Alpen im Oktober unterwegs, mit Zelt. Teils recht kalt. Ich hatte so einen Taschenofen mit so Kohlestäbchen dabei. Also ein stäbchen rein, nein glei 3 Stück :facepalm: reingequetscht , soll ja warm werden und ab in den Schlafsack damit. Bin dann Nachts aufgewacht und hatte meinen Bauch angeschmort.
Die Narbe sieht man Heute noch. Heute denke, wie Doof kann ma eigentlich sein.
Y
Yorks_Rider
Hab die Woche endlich meine 1300 GS abgeholt.
War letzte Woche in Wetzlar bei Motorrad Venture und hab mich mal mit Keis Heizklamotten eingedeckt. Der Chef hat mich super beraten und heute hab ich denn mal bei 1-2 Grad das Zeug komplett (Weste, Handschuhe, Hose und Socken) getestet.
Gibt vermutlich nichts besseres. War 4 Stunden unterwegs, Weste und Hose auf kleinster Stufe, Handschuhe auf mittlerer Stufe. Socken haben keine Regelung.
Nachdem ich Freitag und Samstag schon mit Weste und den Handschuhen unterwegs war (8 Grad) war das Handling sehr easy. Man braucht nur ein wenig Übung mit den Steckern.
Hab mich die 3 Tage wunderbar warm gehalten gefühlt. Die Sachen sind dünn und trotz Helite Weste fühlte ich mich nicht beengt.
Kabel dct an die Batterie, Stecker schaut zw. Sitz und Tank raus.
Beim Absteigen flutscht er von allein raus.
Abgesichert, da ja alles versorgt wird mit 15 A.
Tatsächlich bekommt das Fahren bei diesen Temperaturen mit den Keis Klamotten eine ganz neue Qualitä! Klare Luft, blauer Himmel und wunderbare Sonne. An jedem Tag nur 2-3 Kollegen getroffen.
und die GS……?
Beste GS ever, mag die Leichtigkeit, trotz max 5000😌
Schöne Grüße
Die Keis Socken kann man schon regeln. Man kann sie unten an der Keis Hose anstecken und dann werden sie gemeinsam mit der Hose geregelt.
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Das würde bedeuten: Keis Socken sind an der Hose angesteckt, die Keis Hose ist mit einen Kontroller versehen. Mit den Kontroller kann ich dann bei Hose und Socken gleichzeitig, synchron die Heizleistung einstellen?
Den Heizstufencontroller für Socken, Schuheinlegesohlen und Unterhandschuhe benötige ich dann nicht mehr?
Habe ich jetzt noch eine Keis Heizjacke und habe diese mit der Hose verbunden, muss ich trotzdem mit einen 2. Kontroller die Heizleistung der Jacke separat einstellen? Die Jacke ist an der Batterie angeschlossen.
Also muss ich vor dem losfahren einmal Jacke und einmal Hose, Socken beide Gruppen separat einschalten und einstellen?
Ist das so korrekt? Die verschiedenen Verkabelungen und Folgen sind auf der Homepage nicht so eindeutig erklärt.
Danke schonmal!
jausnstandl
jausnstandl
Wien/Südburgenland
F700GS
Wir haben solche Heizwesten an unseren Marktständen, bzw am Jausnstandl. Wir stehen ja bei jedem Wetter draußen.
Ich habe meine Weste seit mehreren Jahren zumindest 6 Monate/Jahr an.
Heize damit jedoch nur, wenn mir kalt ist.
Eine PowerBank reicht bei Bedarf für etwas 5Std. Wärme. Gekostet hat das Zeug nicht viel - um die 50€/Weste und natürlich ist die Qualität in dieser Preisklasse mies.
Bei der ersten Weste ist die mitgelieferte PowerBank überhitzt und geschmolzen,
Bei der Zweiten (kostenloser Austausch) war nach 2Wochen der Zippverschluss defekt. Diesen gaben wir selbst gegen einen Marken-Zipp getauscht.
Letztes Jahr zum Winterbeginn ist mir dann die Heizung ausgefallen. Haben dann die Weste am Ärmel aufgetrennt und die defekten Verbindungen neu verlötet und die Heizdrähte besser verlegt und befestigt. Seitdem ist alles besser als ausgeliefert 😁.
Wen man nicht basteln will oder kann ist es wahrscheinlich gscheiter was anständiges zu kaufen. Ich bin jedoch ganz zufrieden damit: die Weste ist (schon ohne Heizbetrien) warm und wenn man die Heizung aufdreht ist es auch bei Minusgraden in minutenschnelle super warm. Und für den Preis habe ich nichts besseres erwartet ( bin nach mehreren Jahren Nutzung jedenfalls positiv überrascht, dass diese Westen überhaupt noch ganz sind und ihren Dienst leisten).
Y
Yorks_Rider
Danke schonmal!
Ja. Man braucht 2 Kontroller. Einer für die Jacke und den anderen für die Hose/Socken. Falls man die Keiskontroller mit Bluetooth verwendet, dann kann man mit dem Keis App vom Mobiltelefon aus die Heizleistung von Jacke und Hose/Socken regeln.
hubi14
hubi14
Kingswinter
Das ist für mich keine Regelung!
Die Handschuhe sind auch an der Jacke angeschlossen, können aber noch einzeln geregelt werden.
Das geht bei den Socken nicht. Also Hose gibt das vor!
So war es gemeint!
Y
Yorks_Rider
Es ist eine Frage der Definition, aber die Socken sind nicht einfach ein/aus, sondern können sehr wohl in der Temperatur dreistufig geregelt werden. Es stimmt, dass sie nicht für sich alleine geregelt werden können, sondern nur gemeinsam mit der Hose, aber eine Regelung ist es m.E. trotzdem. In der Praxis findet ich die Lösung ganz ok.
Heizweste - ja/nein? Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Original BMW Heizweste mit Controller
    Original BMW Heizweste mit Controller: Hallo zusammen, wegen Hobbyaufgabe biete ich hier meine selten getragene Original BMW Heizweste incl. Controller in Größe L zum Verkauf an. Ich...
  • Zusatzdose für heizweste.
    Zusatzdose für heizweste.: Hy@all, Hab ne heizweste von bmw für die Dose vorne. Da das Kabel aber recht kurz ist und ich es eigentlich nicht über den Lenker haben möchte...
  • Erledigt BMW Heizweste HeatUp 2020 inkl. Controller - Größe L
    BMW Heizweste HeatUp 2020 inkl. Controller - Größe L: Biete eine BMW HeatUp 2020, beheizte Weste in Größe L inkl. dem original BMW Controller und Anschlusskabel für die Bordsteckdose zum Preis von 175...
  • BMW Heizweste Verlängerungskabel
    BMW Heizweste Verlängerungskabel: Hallo Leute Habe die Original Heizweste von BMW. Das Kabelende was aus der Weste rausragt ist recht kurz....immer dieses gefummel am Jackenende...
  • Biete Sonstiges Heizweste 30seven
    Heizweste 30seven: Ich verkaufe eine neuwertige Heizweste der Firma 30seven; hier ein Auszug aus der Beschreibung: Die Weste mit den beiden wiederaufladbaren...
  • Heizweste 30seven - Ähnliche Themen
