Handy auch als Navi? Taugt das was?
Diskutiere Handy auch als Navi? Taugt das was? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Samsung Omnia mit Route66 auf Speicherkarte. Vorher hatte ich das Nokia 6670 ebenfallsmit Navi, hat allerdings eine externe GPS Antenne...
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
das haut mich um, dass schon so viele gute Antworten geschrieben wurden. Vielen Herzlichen Dank zunächst einmal.
Dass das Display des iphones nicht sonnenstrahleresitent ist, ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis. Vielleicht gibt es da ja bestimmte Schutzfolien für?
Wie sieht die Verbindung zum Headset aus. Klappt das auch drahtlos über Bluetooth?
Ich denke man kann ein iphone auch an die Bordsteckdose anschließen, oder?
Was meint ihr, welche Neuheiten werden diesbezüglich auf den nahen Messen (cebit, Motorräder in Dortmund...) vorgestellt. Gibt es da schon irgendwelche Erkennnisse?
Bitte gebt mir mehr Beiträge (hechel...).
Viele Grüße
Papamann
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Dass das Display des iphones nicht sonnenstrahleresitent ist, ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis. Vielleicht gibt es da ja bestimmte Schutzfolien für? Ja
Wie sieht die Verbindung zum Headset aus. Klappt das auch drahtlos über Bluetooth? Ja
Ich denke man kann ein iphone auch an die Bordsteckdose anschließen, oder? Ja
Viele Grüße
Papamann
Habe mal in deinem Text geantwortet.
Papamann
Papamann
Hallo scubafat,
dreimal "ja", das ist schön. Habe ich den Test bestanden mit voller Punktzahl?
Also, ich entnehme deinen Beiträgen, dass du das iphone voll empfehlen kannst und von einem zusätzlichen Navi (z.B. zumo watauchimmer) Abstand nehmen würdest.
Kannst du noch mitteilen, welche Schutzfolien das Display schützen können vor der bösen Sonnenstrahlung?
Netten Gruß
Papamann
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Wenn du auf Bearbeitung der Routen am PC/Mac verzichten kannst und die ganzen Umständer der Garmin Registrierung umgehen willst, ist ein iPhone eine feine Sache.
Nur ist es nunmal nicht billig, bietet aber wirklich richtig viel Funktionsumfang, welchen ich von keinem anderen Gerät kenne.
Und eine Schutzfolie brauchst du nicht für das iPhone, wenn es um Sonneneinstrahlung geht.
Mein iPhone und auch die anderen beiden in der Familie haben schon so oft im Sommer auf dem Gartentisch gelegen und waren der Sonne ausgesetzt, dass die Teile blind sein müssten. Nichts der Gleichen.
Nur einige haben Folien drauf, um Kratzer zu verhindern. Ich habe auch keine Kratzer auf meinem iPhone, obwohl ich es oft mit dem Schlüsselbund zusammen in der Tasche habe.
Allerdings musst du auch bedenken, welchen Mobilfunkvertrag du hast, denn ein iPhone produziert Datenverkehr. Das gibt es nicht umsonst bei den Anbietern.
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
@scubafat: Was für ein Aufladekabel hast Du denn fürs iPhone? Ich hab eins fürs Auto aber wenn ich das per Adapter an die Bordsteckdose unterm Sattel anschließe sagt das iPhone das dieses Zubehör nicht fürs iPhone entwickelt wurde und lässt sich nicht aufladen....
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
mmh...ich glaub das hab ich auch .....Ich hab das 3GS vielleicht liegst daran...
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Also meine Dockingstation, womit mein iPhone an meine Anlage angeschlossen ist, gibt auch hin und wieder diese Meldung aus. :(
Papamann
Papamann
@ scubafat:
Heißt das denn, dass ich bei Verwendung eines iPhoes zu Hause am PC keine Routen über irgendeine Software im Vorfeld planen kann, um diese später mir auf der Fahrt darstellen zu lassen. Oder aber die gefahrene Route zu speichern oder zu bearbeiten?
Das klappt aber doch mit einem "normalen" Navi, oder?
Was hat das mit dem Mobilfunkvertrag auf sich? Geht das nicht über eine predpaid-Karte von Vodafone im iphone?
Papamann
Baumbart
und wenn die Kiste den Geist aufgibt weiß ich nicht mehr wo ich bin und kann auch keinen anrufen um zu fragen - ICH hab ein Navi, ein Handy (ja, ein eifon, genial aber nur in Deutschland, im Ausland ist's mir zu teuer) und einen MP3-Spieler. Aber ich bin auch schon älter.
scubafat
scubafat
KTM SMC R
@ scubafat:
Heißt das denn, dass ich bei Verwendung eines iPhoes zu Hause am PC keine Routen über irgendeine Software im Vorfeld planen kann, um diese später mir auf der Fahrt darstellen zu lassen. Oder aber die gefahrene Route zu speichern oder zu bearbeiten? Das ist richtig. Eigentlich ist das iPhone ein Gerät, welches lieber mit einem Mac kommuniziert. Aber Routen werden nur direkt auf dem iPhone geplant.
Das klappt aber doch mit einem "normalen" Navi, oder? Nicht mit jedem. Mit Garmin schon, aber ich mag die Software nicht.
Was hat das mit dem Mobilfunkvertrag auf sich? Geht das nicht über eine predpaid-Karte von Vodafone im iphone? Prinzipiell schon. Nur muss es dann ein freies iPhone sein. Aber dann musst du eine Daten Option vom Anbieter, in deinem Fall Vodafone, haben. Denn alles was das iPhone so kann, ist natürlich Web und Datenbasiert. Das ist ja das feine daran.
Papamann
Habe mal wieder reingeschrieben ;)
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Handynavigation
Ich melde mich auch mal. Ich habe bisher immer mit Smartphones navigiert.
Folgend Geräte hatte ich schon: MDA Compact mit externer BluetoothMaus, Siemens T830, ASUS P535, HTC Touch HD und nun Glofiish X610 alles immer mit TomTom. Bisher bin ich in Deu, I, A, ES, L, B, Schottland und USA super zurecht gekommen.
Die Geräte hatte ich auch in der OTTERBOX. Nur manchmal, durch die Dichheit der Box wurde es den Geräten beim Laden zu heiss. Das ist ein kleiner Nachteil. Auch habe ich meine Box unten etwas geöffnet um die Kabel einzuführen. Befestigt wurde das Ganze dann mit RAM Mount System.
Die beste Lösung bisher ist die RAM Mount Halterung mit einem Univeralhalter der verstellbar ist. So konnte ich alle meine verschiedenen Smartphones befestigen. Das größte und beste Display hatte der HTC. aber für das kleine Geld des Gloofiish habe ich das beste Preis/Leistungsverhältnis. Ich brauche nur ein Gerät für Tel, WLAN, StrassenNavi und Outdoornavi.
Mal ehrlich wenns ein wenig rieselt ist das Navi hinter der Scheibe relativ gut geschützt. Regnets mehr, pack ich es in den Tankrucksack oder in die Jacke oder stülpe eine Plastiktüte drüber.
Gruß Rainer
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hab noch was vergessen.
Funktioniert auch mit Ohrstöpsel oder mit meiner Helmsprechanlage. Das Ganze an der Bordsteckdose kann ich stundenlang fahren und hab immer ein aufgeladenes Telefon dabei.
sandfloh
sandfloh
Aichach
HP2, Husky 610TE, G/S, Husa570,Scorpa
Gebe auch mal meinen Senf ab
Habe seit Jahren ein 276 von Garmin. Ist Off-Road immer noch das beste, großes Display, dicht, Trackback und fast unkaputtbar.
Kann auch Strassennav. Einziger Nachteil, gibt es nicht mehr. Schade.
Als Nächstes evtl. das Twonav.
Hab noch ein iphone, überlege ob ich das für hier aufrüste.
Werner
Doppelboxer
Doppelboxer
Cottbus
R 1200 GS Adventure
iphone
...am Boxer sollte auf jeden Fall ein iPhone sein !!!
:confused:
Handy auch als Navi? Taugt das was? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Handy Craddle passend für BMW Navi-Halterung R1250GS (R1200GSLC)
    Handy Craddle passend für BMW Navi-Halterung R1250GS (R1200GSLC): Handy Craddle passend für die BMW Navi-Halterung der R1250GS und eventuell die R1200GS (LC) von Amazon. Die Stromversorgung erfolgt über die...
  • Teleobjektiv für Handy
    Teleobjektiv für Handy: Servus zusammen, hat jemand Erfahrung mit einem zusätzlichen Teleobjektiv, das man am Handy anbringen kann ? Mich interessiert, ob die Dinger...
  • Erledigt Doogee V30T Outdoor Handy
    Doogee V30T Outdoor Handy: Habe ein absolut wasserdichtes Outdoor Telefon abzugeben. Ideal für Calimoto oder sonstige Navigation am Moped. Es hat einen riesigen Akku mit...
  • Outdoor Handy Wasserdicht mit mind 1800 nits
    Outdoor Handy Wasserdicht mit mind 1800 nits: Hallo wer hat Erfahrungen mit Outdoor Handy welches eine hohe Nits Zahl hat. Dieser Wert ist für die Display Helligkeit bei Sonneneinstrahlung...
  • Erledigt Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden
    Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden: Das ideale 2.Handy zum Navigieren am Bike, da auch bei Helligkeit gut ablesbar! Handy Samsung S10+, 6,4“Display, 128GB Speicher, per SD-Karte...
  • Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden - Ähnliche Themen
