HAG HP2 für Enduro Fehlkonstruktion
Diskutiere HAG HP2 für Enduro Fehlkonstruktion im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; 5 x TET NL mit extremen Wasser- und Schlammfahrten zerstörten in einem Jahr das Radlager in meinem HAG. Es gibt nur eine berührungslose...
U
ulconsult
5 x TET NL mit extremen Wasser- und Schlammfahrten zerstörten in einem Jahr das Radlager in meinem HAG. Es gibt nur eine berührungslose Spaltdichtung vor dem Rillenkugellager mit Dichtscheiben. Diese Dichtungsart funktioniert nur bei Straßenfahrt. Hochdruckreiniger oder Überflutung, das heißt, das HAG befindet sich teilweise unter Wasser, führt zu Wasser- und Partikeleintritt ins Lager und zur Zerstörung desselben. Insofern ist die Hp2e für nassen Enduroeinsatz ungeeignet, es sei denn dass man jährlich sein HAG reparieren will. Abhilfe wäre entweder der Einbau eines HAG mit Entlüftung, bei diesem sitzt vor dem Lager ein Radialwellendichtring, oder das Füllen des Spaltes der Spaltdichtung mit Fett. Allerdings wird das Fett in der Spaltdichtung langsam infolge der Fliehkraft aus dem Spalt herausgedrückt. Dies macht die Möglichkeit der Nachschmierung notwendig, am besten per Schmiernippel. Ich hoffe es klappt die zugehörigen Fotos hochzuladen. LG Ulrich
An Deiner Stelle hätte ich mir da eher eines der nachfolgenden HAG mit Entlüftung organisiert. Ich kenne zwar den genauen Aufbau nicht, aber darin läuft dieses Lager wieder im Öl und ist deswegen vermutlich besser gegen äußere Unbill abgeschirmt.
Haken daran gibt es mindestens zwei bzw. drei, in der Reihenfolge: Übersetzung, Farbe und Preis.
Zum (ungefähren) Vergleich: https://www.realoem.com/bmw/de/show...25-BMW-R_1200_GS_10_0450,0460_&diagId=33_1622
Majestix95
Ein HAG inkl Entlüftung funktioniert auf der HP2 leider nicht.... weil die Abstände gür den Geber falsch sind.... es gibt zwar ein HAG mit 2.91 Übersetzung von der GS welches auf die HP2 passen würde, aber der geber passt hier nie ins Loch, es gab nie ein HAG inkl. Entlüftung für die HP2.
Deine Fehlermeldung is mir z.b neu ich fahre 4 Jahre mit der HP2 inkl hartes Gelände....
Ich würde dir empfehlen das Lager vorm einbau aufzumachen und mit Fett zu füllen, denn hier ist das eigentliche Problem, zu wenig Fett!!!
Deine Lösung sieht interessant aus ;)
Ein HAG inkl Entlüftung funktioniert auf der HP2 leider nicht.... weil die Abstände für den Geber falsch sind.... es gibt zwar ein HAG mit 2.91 Übersetzung von der GS welches auf die HP2 passen würde, aber der geber passt hier nie ins Loch, es gab nie ein HAG inkl. Entlüftung für die HP2.
Von plug and play war ja auch nicht die Rede, sondern es war (m)ein Vorschlag es bei der Problemlösung zu berücksichtigen. Zumindest ich würde das tun und habe mir dazu schon im Vorfeld meine Gedanken dazu gemacht.
Die Enduro hat 31:11 im HAG verbaut, was es meines Wissens als HAG mit Entlüftung nicht gibt (siehe auch #2). Die titanfarbene Gehäuseoberfläche existiert in der Variante ebenfalls nicht (siehe auch #2), aber wer in der Lage ist aufgeschrumpfte Radflansche abzuziehen um Löcher in HA-Getriebdeckel zu bohren, dem unterstelle ich, daß er auch das vergleichsweise banale Thema mit dem Raddrehzahlsensor gelöst bekommt, sonst sollte er das besser gar nicht erst anfassen.
Daß die HP2 Enduro niemals ein entlüftetes HAG verbaut bekommen hatte, ist wahrlich kein Geheimnis und von mir auch nicht behauptet, da diese Achsgetriebevariante erst deutlich nach Bauzeitende der HP2-Modellereihe (insbesondere der Enduro) in die K2x Serie einfloß, also auch kein Widerspruch zu #2.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo Ulrich ( Ulconsult )
ich finde deinen Umbau interessant,
hast Du es schon zusammen und den Zwischenraum mit Fett gefüllt?
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Ich finde das auch sehr interessant. Hat die MM das gleiche HAG?
Über eine Rückmeldung freut sich
Ludger
HAG HP2 für Enduro Fehlkonstruktion - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb
    BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb: Biete für die BMW R1200S das Hinterachsgetriebe an, normale Gebrauchsspuren , technisch Einwandfrei Laufleistung von ca. 60 TKM ...
  • Suche HP2 Rahmen, HP2 enduro Motor, Getriebe, Hag...alles anbieten! 1200 gs motor, getriebe
    HP2 Rahmen, HP2 enduro Motor, Getriebe, Hag...alles anbieten! 1200 gs motor, getriebe: hallo, ich suche einen HP2 Rahmen, der völlig in Ordnung ist! Ebenso andere Teile der HP2 enduro (bzw. HP2 Teile, die zu beiden HP2- Motorrädern...
  • HP2 HAG-Wechsel gegen R1200GS, ABS-Sensor Probleme
    HP2 HAG-Wechsel gegen R1200GS, ABS-Sensor Probleme: Hallo Ihr Lieben, hat von euch schon mal jemand das HAG einer HP2 gegen eines der 12er GS ausgewechselt? Überlegung ist, die kürzere...
  • MST Kardan HAG Schutz für R1200 & HP2
    MST Kardan HAG Schutz für R1200 & HP2: Biete einen HAG Kardan Schutz von MST, passend für die R1200 & HP2. Einmal Komplett (gebraucht) und einmal nur den Aluschutz (Neu) ohne Halterung...
  • MST Kardan HAG Schutz für R1200 & HP2 - Ähnliche Themen
