GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …
Diskutiere GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an … im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen zusammen, zzt. bin ich ratlos… die Situation: GSA lag ca. 5 min auf dem rechten Zylinder, bis ich sie wieder hochbekam. (Waldboden)...
Salbertrand
Salbertrand
die Situation: GSA lag ca. 5 min auf dem rechten Zylinder, bis ich sie wieder hochbekam. (Waldboden) Seither läuft sie nicht mehr an. Habe sie auf die Strasse geschoben und den Berg runterrollen lassen. Sie blockiert selbst im 6 Gang.
Aktionen bisher:
Zündkerzen raus leer durchgedreht im 6. Gang... Öl spritzt aus dem rechten Zylinder. Kolbenboden ist ölig.
Zündkerzen erneuert. Zündfunke ist da. Benzin wird eingespritzt.
Batterie erneuert. Tauschanlasser eingebaut. Festgestellt dass an der Schwungscheibe 1 Zahn ausgebrochen ist.
Nächster Step ist Kompression messen.
Hat von euch jemand ne weitere Idee?
Gruss Roland
Truckie
Truckie
Wenn Sprit, Luft und Zündfunke da ist, nö.
Hört sich das Anlassen normal an (so wie vorher?)
Kompression prüfen wäre auch mein nächster Schritt.
Hast du zufällig die Möglichkeit mit einem Endoskop reinzuschauen?
Frage zu der 5-min- Liegezeit:
Motor aus oder lief der Mot. während dieser Zeit?
Falls aus: Vor dem Neustart hätte ich sie 10 min aufrecht hingestellt und die ZK rausgeschraubt, bevor ich neu gestartet hätte.
Evtl. ist in den unteren Zyl. Öl durchgesickert und Du hast Dir einen "Ölschlag" geholt, analog zum Wasserschlag.
Daß der Startvorgang einen Zahn in der Schwungscheibe gekostet hat, deutet darauf hin.
Warum auch immer der Mot. jetzt nicht mehr läuft, Du darfst Dich auf ne mittlere Schrauberaktion einstellen, denn die Zahnlücke im Zahnkranz wird Dir die Mehrheit der zukünftigen Startversuche verhindern. Der Mot bleibt beim Abstellen zu 100% der Fälle an der gleichen Stelle stehn...
Zur ersten Diagnose wäre tatsächl. ein Kompressionstest angesagt.
Daß der Sturz den Stecker am Drosselklappenpoti gezogen hat, ist ausgeschlossen? (Das hatte ich mal)
Salbertrand
Salbertrand
Der Motor war aus. Die Stecker am Drosselklappenpoti sind fest.
Ich empfinde den Startvorgang lauter, metallischer als vorher. Kann natürlich auch Einbildung sein?!
Da vorher schon ab und zu ein lautes Klack beim starten zu hören war…sie lief dann nicht an…ist der Zahn vermutlich schon vorher mal abgebrochen.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Eine Endoskopkamera könnte ich Dir leihen.
GSrüsse
Frank
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Also wenn die ohne Kerzen dreht dann sollte da mal nichts blockieren.
Wenn Zündfunke da ist und Benzin kommt, sollte sie theoretisch auch laufen.
Ich würde nochmal mit Starten probieren, notfalls mit einer Autobatterie Starthilfe geben.
dawshill
Lohmar
BMW R 1300 GS, EZ 12.2023, BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Sehe auch dass der Motor als Folge eines Ölschlags nicht mehr dreht.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Das so massiv Öl eingespritzt wird das es einen Ölschlag hat?
Kann ich mir schwer vorstellen.
Das wäre nicht "Öl spritzt aus dem Zylinder" sondern da kommt eine Ölquelle aus dem Zylinder.
Dem würde ich zuerst nachgehen.
Wenn da Öl rausspritzt muss es ja irgendwo her kommen.
Klar, aber kann das bei warmen Öl nicht auch vorkommen wenn die auf der Seite sind?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
den stirndeckel abnehmen und versuchen an der schraube der riemenscheibe mit einer ratsche/schraubenschlüssel ob sich der motor per hand drehen lässt.......... vorher beide zündkerzen ausdrehen
horst.w
R1150GS / 2000
... wenn Öl in nennenswertem Umfang wie auch immer in den Brennraum gelangt sein sollte,
  • muss der "Spritzer" aus dem Kerzenloch raus gekommen sein
  • muss der Kolbenboden mehr als nur "ölig aussehen", es muss noch Öl drinnen stehen, denn der Kolben kann auf der OT-Position nicht alles rausschleudern.
Aktionen bisher:
Wenn direkt nach dem Aufheben weder der Anlasser, noch der Hangabtrieb via 6. Gang den Motor durchdrehen konnten, muß dieser schon ordentlich blockiert gewesen sein. Wobei ich nicht weiß, welche der beiden Option mehr Kraft auf die Kurbelwelle/Pleuel/Kolben übertragen kann.
Daß man den Motor danach mit rausgedrehten ZK drehen konnte und Öl rausspritzte, untermauert meine Idee vom "Ölschlag".
Um den Kolben vor dem OT hydraulisch zu blockieren, brauchts grob überschlagen ca. 50 cm3 Öl im Brennraum überm Kolbenboden.
Ob sich diese Menge in 5 ? min. tatsächlich rein durch die Erdanziehung zwischen Kolben und Zyl.-Wand durchmogeln kann - selbst wenn's heiß und sehr dünn ist - ist für mich auch fraglich.
Aber was Andres kann ich mir mit unserem derzeitigen Wissensstand nicht vorstellen, auch wenn's Worstcase wäre.
Ich würde Franks Angebot mit dem Endoskop aufgreifen, wenn man nicht direkt im eigenen Umfeld eins auftreiben kann.
Toitoitoi!
vilstalboxer1200
vilstalboxer1200
Niederbayern
1300GS, Ninet, 1150R
Servus,
Stirndeckel Runter, alle Zündkerzen raus, Kurbelwelle mit Ratsche drehen und gleichzeitig mit einem langen Schraubendreher im Zündkerzenloch kontrollieren ob beide Koben sich gleichzeitig bis OT heben.
Bei Ungleichheit hast du einen Problem.
VG
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Mal eine laienhafte Frage: Ist es tatsächlich möglich, dass das Umfallen des Mopeds (solche) Probleme machen kann?
Und weil immer wieder mal eine Endoskopkamera angesprochen wurde, ich hab mir eine solche bei TEMU um einige Euros gekauft. Kamera, langes Kabel und Monitor. Wenn ich mich recht erinnere, weniger al € 30,00.
dawshill
Lohmar
Wenn das Motorrad umfällt oder gar sogar mal auf dem Kopf steht, ist das erst mal kein Beinbruch - vorausgesetzt es wird unverzüglich mit dem Killschalter ausgeschaltet. Die (unbedingt) kurze Zeit ohne gescheiten Öldruck in den Hauptlagern wird der Motor schon verschmerzen.
Spätestens ab Bergung und Aufrichten der Maschine sollte dann alles richtig gemacht werden.
Je nachdem wie lange das Motorrad in "unkonventioneller" Position war, kann es möglich sein, dass sich das Motoröl dorthin verlagert hat wo es keinesfalls hin soll: in die Brennräume der Zylinder!
Startet man jetzt den Motor und ein ungefluteter Zylinder zündet aber der andere Kollege voller Öl ist, dann kann es, weil Flüssigkeiten (hic das Motoröl) so gut wie nicht komprimierbar sind und daher sich in diesem Zylinder der Kolben nicht mehr Richtung OT bewegen KANN, zu einer Blokade führen, die im Kurbeltrieb meist Beschädigungen bis hin zu Verformungen (Pleuel!) und Blockade hervorruft ("Ölschlag").
Darauf weist auch der abgebrochene "Zahn" auf der Schwungscheibe hin.
Ich hätte die Kerzen rausgeschraubt, gewartet bis das Öl wieder seinen angestammten Platz in der Ölwann eingenommen hat (Schauglas!), und dann auf dem Hauptständer im größten Gang am Hinterrad gedreht. Wenn das einwandfrei möglich ist, Zündung an und in Intervallen kurz den Starter betätigen bis nichts mehr außer Luft aus den Kerzengewinden rauskommt.
In einem zweiten Schritt würde ich überprüfen wie der Batterie die sportliche Einlage bekommen ist.
Zum Endoskop.
Billiger Ramsch ist rausgeschmissenes Geld.
Wer das wirklich sinnvoll nutzen will, sollte zu Qualität greifen und eine Optik wählen, die nicht nur nach vorn und zur Seite sondern auch nach hinten "schauen" kann.
Ich habe mir das gekauft, was der "Motorraddoktor" (Weinheim) in einem seiner Videos zeigt.
R1200GS Adv. 2018
Meine lagen schon ab und an mal links und rechts und wurden immer zügig per Schalter gekillt - keine Probs, vielleicht war ich aber auch immer schnell genug.
In diesem Fall fehlen erstmal Details.
Ob der Motor lief wurde ja schon beantwortet, aber nicht wie der Bock überhaupt in die Position kam.
Da wäre alles denkbar von langsam abgelegt, bis hin zum Überschlag.
Lag es mit 40° Steuerbord an der Böschung oder auf dem Kopf?
Vielleicht war der Motor schon vor dem ablegen aus und das war der Grund für den Ableger?
Raucht der Motor eh schon ewig blau und das Öl kann gemütlich durchlaufen.
Waren es vielleicht lange 5 Minuten.
Fragen über Fragen.
Aber ein flüssigkeitsgefüllter Zylinder blockiert den Motor - und zwar richtig gut.
GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an … - Ähnliche Themen
  • Suche BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h)
    BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h): Guten Morgen, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Fahrwerk (vorderes und hinteres Federbein) für meine R1150 GS Adventure von 2003. Hat...
  • Suche WüDo Scheibenverstellung 1150 GSA
    WüDo Scheibenverstellung 1150 GSA: Hallo zusammen, ich suche eine Scheibenverstellung von WüDo für die 1150 Adventure. Viele Grüße Holger
  • Erledigt Gut erhaltene original Sitzbank 1150 GSA Adv hoch
    Gut erhaltene original Sitzbank 1150 GSA Adv hoch: Hallo, hiermit biete ich meine originale hohe Sitzbank in schwarz für die 1150 GS Adv an. Sie ist wirklich gut erhalten. Der Preis liegt bei...
  • Erledigt Sitzbank 1150 GSA abgepolstert
    Sitzbank 1150 GSA abgepolstert: Verkaufe eine abgepolsterte Sitzbank für die BMW 1150 GS Adventure. Es handelt sich um eine originale BMW 1150 GS Adventure Sitzbank, welche durch...
  • 1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.
    1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.: Hallo, Ich habe ein Problem mit meiner 1150er GSA. Das heißt ein Problem mit der rechten Drosselklappe! Der rechte Zylinder läuft fast nicht mit...
  • 1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln. - Ähnliche Themen
