Andoz
Wenn ich bei Ebay so schaue was da alles angeboten wird ??????
Momentan viel aus Holland......
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Sind die Teile der ehem. Aachener Töffs......?Wenn ich bei Ebay so schaue was da alles angeboten wird ??????
Gruß Reinhard
Statt immer mehr Angst und immer mehr Gitter würd ich einfach weniger dekadent einkaufen. Mit einem normalen Motorrad hat man nicht nur weniger Elektronikdefekte sondern kann auch gut schlafen, weil niemand die Dinger klaut. Wer immer das teuerste kauft und nie fährt sondern es immer an der gleichen Stelle stehen lässt (weil er im Büro für die Raten arbeiten muss) braucht sich nicht wundern. Da nimmt jemand das Ding aus Mitleid mit, um Standschäden zu vermeiden ;-)das der Trend zu Einzelboxen in Tiefgaragen geht.
Meistens nur Gitterboxen, manchmal auch massive Blechbüchsen, aber Einzelplatz gesichert.
Der ganze Elektronikfirlefanz wie Steuergeräte und normalerweise der Motor etc.Gibt es bis auf den Rahmen überhaupt noch Teile am Motorrad mit uniquen Nummern?
Gruß,
maxquer
wieso sollten sich die (vermutlich osteuropäischen Täter) die Mühe machen ein Fzg zu zerlegen, wo doch die Neuzulassung von Gestohlenen in einigen Ländern kein Problem ist?Wenn ich bei Ebay so schaue was da alles angeboten wird ??????
Je nach Tätergruppe und Marktlage Woran sollte ich als Bestohlener bei ebay etc. denn erkennen, dass Teil a oder b, so es nicht eindeutige optische Merkmale aufweist, von meinem Motorrad stammt?wieso sollten sich die (vermutlich osteuropäischen Täter) die Mühe machen ein Fzg zu zerlegen, wo doch die Neuzulassung von Gestohlenen in einigen Ländern kein Problem ist?
Ich als Bestohlener werde nen Teufel tun und in Ebay nach meinen Teilen suchen.
Verwunderlich war schon immer (zumindest für mich), daß in der Bucht immer wieder Teile angeboten wurden, die super zueinander paßten, selbst von neuesten Modellen. Unfallmaschinen konnten es nicht sein, da außer dem Rahmen nichts im Angebot fehlte (Teile li+re sowie vo+hi kplt)......Woran sollte ich als Bestohlener bei ebay etc. denn erkennen, dass Teil a oder b, so es nicht eindeutige optische Merkmale aufweist, von meinem Motorrad stammt?
Ja, das glaube ich.Das glaubst Du?
Ich hatte vor einer Weile nach einem Urlaub meine Schlüssel zu den Kettenschlössern meiner Kuh verlegt...hab sie ums verrecken nicht mehr gefunden.
Wenn ich wegfahre, steht die Q zuhause mit 16 mm starken Schiffsketten (gehärteter Stahl, lässt sich nicht feilen oder sägen) + 12 mm dicken Abus Granit-Schössern gesichert hinter mehreren Zäunen und Toren.
Also hab ich notgedrungen zur Flex + einer Milimeterscheibe gegriffen und ein Kettenglied geopfert/durchgetrennt. Nix mit mehreren Minuten.....das geht echt fix.
Also am besten nochn Alarm mit Pager am Moped und gleiches (IP-Kamera mit Bewegungsmelder) am Abstellort in der Garage.
Je schwerer man es den Burschens macht, umso besser.
Die Mauleselin greift an um zu töten ... 150 cm Stockmaß und vier sauschnelle Hufe und lange Zähne haben schon das Ende einiger Hunde auf unseren Koppeln bedeutet. Und viel erkennen kann man vom Opfer auch nicht mehr, wenn sie damit fertig ist.Hallo Hannes
Von deinen Esel hätte ich mehr angst als vom Kaltblut
Aber da gibt es Hilfsmittel Karotte oder Apfel da werden sie meistens Handzahm
Den Erdanker würde ca 50cm einschlagen je nach Untergrund.
Gruß Reinhard
So wie du das beschreibt hast du ja den Platz und auch die Mittel, ich würde den Erdanker in einem recht großen Loch 20x20 nach unten weiter werdend in Beton eingießen. Da wird eher die Kette nachgeben als jemand den Anker ziehen. Und Beton ist recht günstig zu bekommen. Die einzige Arbeit dürfte das ausschachten sein.Die Mauleselin greift an um zu töten ... 150 cm Stockmaß und vier sauschnelle Hufe und lange Zähne haben schon das Ende einiger Hunde auf unseren Koppeln bedeutet. Und viel erkennen kann man vom Opfer auch nicht mehr, wenn sie damit fertig ist.
Die Kalte ist eine sehr erfahrene Leitstsute .. die nimmt den Apfel, die nimmt die Karotte und dann nimmt sie Anlauf!
Beste Grüße
Hannes
PS: Und als Erdanker kann man einfach so Dinger aus dem Baumarkt nehmen? Die haben in passender Länge welche da und an einer anderen Stelle habe ich die mit der Schaufel vom Schlepper schon einfach in den Boden gedrückt. Ich habe allerdings noch nicht versucht sie wieder heraus zu ziehen.
Es ist schon richtig, daß Pro's Mopeds zerpflücken und mit den Einzelteilen mehr Geld machen als im zusammengebauten Zustand. Ist ja auch legitim.Ich hab mir mal die Mühe gemacht HaJu und festgestellt, dass die allermeisten Teile von Händlern stammen, die Gebrauchte aufkaufen und zerlegen oder die Teile stammen von Umbauten (wie zb meine Yamahateile)
Ich denke nicht dass ebay die Plattform ist, auf der im großen Stil geklaute Teile verkauft werden (kleiner Stil rentiert nicht)
Manche verstehen die Sprache der Vierbeiner nichtHallo Hannes
Von deinen Esel hätte ich mehr angst als vom Kaltblut.....
Falsch! In HH wurde denen schon mal 'ne HD geklaut. . .Da fällt mir jetzt ein, wenn man seine Harley vorm Vereinsheim der Hells Angels parkt, steht sie dort warscheinlich sicher.
