R 1200 GS GS Reparatur und 50000 er Service, in aller Ruhe.
Diskutiere GS Reparatur und 50000 er Service, in aller Ruhe. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Falls ich im näGSten Leben GS werde, möchte ich zu DIR:verliebt:!! Sehr ordentlich geschraubt!
CH
OT
Hmmm...sagt mein Quasimodo ( 1100GS) auch immer zu mir ( hab immer mein Hundi als Dolmetscher dabei)..
Er mag wenn ich die Ventile einstelle...
Rene: ist die Federbeinaufnahme bei den neueren Gs'en..anfälliger auf korrosion..alls bei der 1100GS? Bei mir hatte ich , beim wechsel auf Oehlins keinerlei Verschleisserscheinungen oder Probleme....
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Deine Quasimoto kenne ich nicht....auch die Federbeinaufnahme nicht ;)
Wenn die Buchse anlässlich der Federbein Demontage vorsichtig
herausgekloppt wird, (sie ist mit mässigem Widerstand heraus gekommen)
die Bohrung und die Buchse gereinigt und mit Scotch Schleifvlies nachgearbeitet wird,
und mit einer guten Paste geschmiert wird, klappt es bei der nächsten
Demontage wieder gut.
Die hinteren Federbeinaufnahmen sind meiner Meinung nach gut konstruiert,
das Federbein wird absolut Spielfrei an den Rahmen und an der Schwinge
angebunden.
Da hab ich schon ganz andere "Anbindungen" gesehen :mund:.
P.S. Auch mein Hundi war oft mit mir in der Garage und hat geschaut
dass alles seine Ordnug hatte.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Das Öhlins Mechatronik Fahrwerk ist eingebaut.
Die Einbauanleitung ist recht hilfreich, trotzdem darf ein
wenig geschaut und überlegt werden... ;).
Der Satz ist komplett und passt sehr gut, jetzt brauche ich nur noch
die GS zusammenbauen :) .
Das untere Federbeinnadellager war sparsam geschmiert, da hab ich nachgebessert.
Demnächst montiere ich den Benzintank, lasse die Mühle laufen,
und schaue ob sie das Fahrwerk erkennt und ob die hintere Federvorspannung
funktioniert, vorne gibt es keine ESA Federvorspannung mehr, brauche ich auch
nicht, fürs Gelände hab ich Bergziegen :).
guy66
guy66
D NL BE
R21* ADV 4-2004 - Honda Pan European ST1300 - Kwak ZRX 1200
@ Bergler
klappe auf und heisse Luft raus:-)
dann ist der Hitze Stau am Kopf nicht so groß :zunge:
deswegen ist langsam fahren und KFR so ungesund:rocker:
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Als nächstes werde ich den Boxer bei Tage doch starten und die Ladespannung messen, gemäss
Landport soll diese zwischen 14 V und 15 V liegen, andere Quellen reden von 14.4 V bis 14.6 V.
Heute hatten die Schneepflüge- und Fräsen bei uns Hochbetrieb, ausserdem dämpft
Neuschnee die sanften Töne des Boxers sehr gut ;), also ideal um 2 Funktionskontrollen
zu machen.
Der Motorblock hatte -3°C, hat die Landport Batterie aber gar nicht gestört,
Zündung ein und den Startknopf gedrückt, ein paar frische Umdrehungen und der
Boxer trötelte leise vor sich hin :cool:.
1. Die Ladespannung an der Batterie messen, und diese passt perfekt...schön.
CH
Mensch Rene..ist ja richtig poetisch... Ha nöd gwüsst das Bündner au soo chönd...?
"Zündung ein und den Startknopf gedrückt, ein paar frische Umdrehungen und der
Boxer trötelte leise vor sich hin :cool:. "
"ausserdem dämpft
Neuschnee die sanften Töne des Boxers sehr gut"
Hmmm..das war aber nicht Deine Schneefräse..?
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Hi Rene, good job!! Wenn du aber gerade weisst wie die Dämpfer raus gehen, vor allem vorne, dann komm am Sa. vorbei und hilf mir!! Ich sorge für Bier;) :bier:!
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Die 2. Funktionskontrolle :
Dazu muss der Motor auch laufen.
Die GS Elektronik hat die Öhlins Elektronik erkannt :).
Die verschiedenen Federvorspannungen hinten und Dämpfungseinstellungen vorne und hinten werden mit dem Original ESA Knopf verändert.
1 Helm = keine Hydraulische Vorspannung
1 Helm mit Koffer = ca. halbe Vorspannung
2 Helme = ganze Vorspannung
Kleiner Berg = etwas weniger Vorspannung als 1 Helm mit Koffer
Grosser Berg = etwas mehr als 1 Helm mit Koffer
Die Dämpfungsverstellung funktionier auch, beim Runterdrücken und Loslassen
sind die 3 Einstellungen gut spürbar.
guy66
guy66
D NL BE
Rene -nein,
warum ? Sollte ich?
Ich denke das Zitat stammt aus einem Talk über Klappenauspuff und Federbein....!
Bei meiner 1150ziger sitzt der Kat genau unterm Federbein und bremmst die heisse Luft, so das das Federbein auch etwas darunter erhitzt. KFR hat man unter Zug nie:-)
Greetz
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Rene -nein,
warum ? Sollte ich?
Greetz
Ma, luegemer de....:eek:
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Aus dem einseiten Ölauftrag auf dem Kettenblatt ist es ein beidseitiges geworden,
mal schauen wie sich das Ganze bewährt.....bei der GSXR :).
GS Reparatur und 50000 er Service, in aller Ruhe. - Ähnliche Themen
  • Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?
    Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?: Gibt es eine Empfehlung für eine Werkstatt im PLZ-Bereich 72XXX, die den Ein- und Ausbau für ein ABS-Steuergerät und den Versand zu RH, Nito o.ä...
  • IMO Reparatur Tipp
    IMO Reparatur Tipp: Hallo Zusammen, ein Tipp meinerseits wenn Ihr Probleme mit euren alten IMO´s habt. mir ist vor 2 Wochen die Anzeige meines IMO100R´s komplett...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original RepRom R-Models K2x (R1200GS,R1200RT, R1200ST)
    Original RepRom R-Models K2x (R1200GS,R1200RT, R1200ST): Hallo ich habe noch eine original RepRom CD übrig. Ich hätte gerne 50€ plus Versand. VG Peter
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS/ RT / ST / S Wartung und Reparatur Neuwertig
    BMW R 1200 GS/ RT / ST / S Wartung und Reparatur Neuwertig: BMW Reparatur Handbuch Neuwertig 30 Euro inkl. Versand
  • Reparatur DVD
    Reparatur DVD: Moin allerseits, ich würde mir gerne die passende Reparatur DVD kaufen, und ich habe einige grundsätzliche Fragen dazu. müssen die DVD...
  • Reparatur DVD - Ähnliche Themen
  • Reparatur DVD
