Geräusche beim Leerlauf
Diskutiere Geräusche beim Leerlauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Klaus, Du verstehst das falsch. Es geht um die bereits von Getrieben L, N ab 02/2008 nach den P-, R-, S-Getriebe umgestellten Innereien...
Franz Gans
Franz Gans
Ja Michael so sehe ich das auch: also wurde doch die Feder durch Tellerfedern ersetzt und auch Getriebewellen geändert, was sich so in der Stellungnahme nicht liest. Es wurde Innerlich also Konstruktiv verändert.
Dass "Der Ruckdämpfer bezüglich seiner Konstruktion nicht geändert" wäre, steht dort.
Hallo Klaus,
Du verstehst das falsch. Es geht um die bereits von Getrieben L, N ab 02/2008 nach den P-, R-, S-Getriebe umgestellten Innereien, die wiederum zeitlich nach dem Auftreten des Boerdelproblems dahingehend geaendert wurden, dass das Blech des Topfes dicker(?) und der Rand mit mehr Wumms so umgebogen wurde, dass er danach mehr "Fleisch" aufweist.
Und das geschah erst deutlich nach 02/2008 (und ohne Bezug zu den Vorgaengergetrieben L, N) als man bei BMW im Laufe der Zeit (koennten zwei Jahre gewesen sein, weiss ich aber nicht genau) geschnallt hatte, wie sich die bisherige Umsetzung der Konstruktion langsam und zu haeufig selber zerlegt und eventuelle Gefahren fuer die Fahrer heraufbeschwoert.
Also soweit alles nachvollziehbar und in Ordnung. Nur nicht, dass man sich als BMW da fein heraushaelt und einen "Muezzin" mit dem pflichtschuldigsten Bedauern die Begruendungen dafuer verbreiten laesst.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Hallo an alle geplagten.
Gibt es eigentlich ein getriebe der 1200ter - 110 PS bei der die geänderte Welle eingebaut wurde. Und wenn ja, ab wann wurde sie verbaut.
Gruß Jörg
Franz Gans
Franz Gans
Gruß Jörg
Was man Dir jetzt bei BMW Niederlassungen auf dem Ersatzteilwege neu ueber die Ladentheke schiebt, duerfte - so vermute ich - nachgearbeitet sein. Ansonsten bist Du gut beraten, Dich ueber den ETK detailschlau zu machen oder Dir vom Verkaeufer den Zustand schriftlich bestaetigen zu lassen.
Die Sachnummer der "neuen" Welle kann man sich ebenfalls aus dem ETK holen und dann vergleichen, wo sie eingebaut ist. Der Wechsel auf die neue Sachnummer der Welle erfolgte am 12.05.2015. Vermutlich sind von BMW nachgearbeitete Getriebe auch irgendwie gekennzeichnet oder es gibt dazu eine Liste mit den Kennbuchstaben und Seriennummern der (guten) Getriebe, aber alles "Spekulatius" und nichts was offen herumliegt.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Gibt es eine Übersicht, bei wievielen BMW Motorrädern ab 2008 der Ruckdämpferschaden vorgekommen ist und wieviele Motorräder davon nicht betroffen waren?
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Bis 2008 wurde eine Feder im Ruckdämpfer verbaut, dieser ließ sich durch Distanzscheiben einstellen, ab 2008 wurde das Getriebeinnenleben geändert, Antriebswellenruckdämpfer, Abtriebswellenverzahnnung vergrößert und Kardanwelle geändert.
Getriebekennbuchstaben LAA - NAA Ruckdämpfer einstellbar
Getriebekennbuchstaben PAA - RAA - SAA nur noch komplette Welle tauschen
für das Einstellen des Rückdämpfers, muss da auch das Getriebe ausgebaut werden ?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Das Getriebe muss dafür ausgebaut und zerlegt werden.
ydna
ydna
Danke
Geräusche beim Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • Geräusch beim einkuppeln
    Geräusch beim einkuppeln: Moin, bin neu hier, mal gucken ob das Forum noch aktiv ist :) Also ich fahre ne R 1150Gs aus 2001 und habe bei Schrittgeschwindigkeit und beim...
  • Seltsames Geräusch beim Beschleunigen in 1 und 2
    Seltsames Geräusch beim Beschleunigen in 1 und 2: Wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, ist die M1000R wieder verschwunden und eine GS1250 Rally Ende 2022 hat ihren Platz eingenommen. Es wäre...
  • Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen
    Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen: Hallo Freunde, ich hatte bis jetzt immer die Ausrüstungsreifen von BMW, den Michelin Ankee montiert. Bei der letzten Version habe ich mich...
  • Geräusche beim beschleunigen
    Geräusche beim beschleunigen: Hallo Gemeinde, Also meine 07er adventure macht beim Geräusche. Laufleistung ca 70k km. Service mit Ventilen gerade gemacht alles io...
  • Geräusche beim beschleunigen - Ähnliche Themen
