Foliengeber selbst reparieren? Geht das?
Diskutiere Foliengeber selbst reparieren? Geht das? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; https://youtu.be/bLCRqZYea1E
BMW-Dieter
2. Operation
Nach erfolgreicher "Blitzdingens"-Aktion vor zwei Jahren hat mein Foliengeber die Woche wieder angefangen rumzualbern.
Fehler: anstelle die Restreichweite runterlaufen zu laufen zu lassen meinte mein Moped die Restreichweite ins Unendliche bringen zu müssen, auch war die Tankanzeige am Überlaufen. Dachte schon ich müsste anhalten und Benzin ablassen. ;)
Nun denn, hab mich fast schon freudig ans Werk gemacht und munter rumgeblitzt. Jetzt tut das Teil wieder friedlich seinen Dienst. Schaun wir mal wie lange.
Auf jeden Fall nochmals meinen Dank an die Leute, die das ausgetüfftelt haben um den Fehler zu beheben. :)
Foo'bar
Foo'bar
So wie es ausschaut, kommt der Fehler alle zwei Jahre regelmäßig zurück. Aber so lange er sich immer wieder beseitigen lässt, ist es doch in Ordnung. Wenn schon sonst nix kaputt geht. ;)
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Da bei meiner Adv EZ. 01.2009 die Anzeige auch länger als notwendig immer voll gezeigt hatte (also kein gelbes Dreieck mit blinken) habe ich mich auch mal daran gemacht.
Vorher vollgetankt Feuerzeug umgebaut und dann geblitzdingsd.
Hm, erst immernoch voll gezeigt, dann ein wenig Autobahn gefahren, die Balken der Tankanzeige waren alle weg und die gelbe Leuchte hat gebrannt :(
Nach einiger Zeit hatte Sie aber wieder voll gezeigt und die Restreichweite hatte einigermaßen gestimmt.
Dann wiederum der Ausfall und es leuchtete wieder.... das ganze Spiel hat sich drei mal wiederholt, bin ca. 300km gefahren und zum Schluß zeigt die Tankanzeige noch immer voll und die Restreichweite stimmt auch nicht.
Also eigentlich so wie vor dem blitzdingsen.
Werde das ganze Spiel wohl nochmals wiederholen müssen, in der Hoffnung das es irgendwann mal klappt oder aber ich fahre noch ein wenig, vielleicht stellt es sich ja nach 800km wieder ein :confused:
Fahre ja zum Gluck immer mit Tageskilometer da ich mich mittlerweile schon daran gewöhnt habe.
J
J.Heinz
falls in Raum Wien/Österreich so eine "Blitzdingens"-Aktion braucht um den Foliengeber zu reinigen, einfach bei mir melden. Ich habe mir so ein Teil gebaut und helfe gerne weiter.
LG Heinz
kaigs1200
Hallo, ich hab auch die Methode angewandt und alles läuft wieder perfekt. 300€ wollte BMW für den Austausch , danke für die Hilfe.
Bei meiner GS Adv. Bj.2010 wurde laut BMW 2012 schonmal der Geber auf Garantie/Kulanz getauscht. Das hatte ich ja nicht gewusst, dass der schonmal defekt war, derhalb verweigerte BMW aber den Austausch jetzt auf Kulanz. BMW äußerte sich nur dazu, schließlich habe ich ja nach der Reparatur wieder 2 Jahre Gewährleistung.
Was nützt es , wenn kurz nach Ablauf wieder das Ding verreckt.
Wie will , da ja länger bekanntes Problem , BMW noch zufriedene Kunden, ich meine zu den normalen Inspektionskosten dies und das erneuern?
Mich sehen die auch nicht mehr und vielleicht beim nächsten Mal wieder ein Japaner oder Andere!?
Gruß Kai
Foo'bar
Foo'bar
Ich hatte vorgestern meinen Tank mal wieder komplett leergefahren, d.h., bis zum Motorstillstand ;) also Reservekanister reingeschüttet, zur nächsten Tanke, vollgetankt und weiter gings. Dabei fiel mir auf, dass damit einhergehend die erst zwei Wochen zuvor geblitzdingste Tankanzeige schon wieder den Dienst quittierte. Ist beim Selbsttest beim Anschalten der Zündung nach dem Volltanken einfach auf irgend einen Wert gesprungen und dort stehengeblieben. Jedenfalls zuhause dann gleich wieder den Defibrillator angeschlossen und den Patienten ein paar mitgegeben. Jedenfalls geht's jetzt wieder.
Anekdote am Rande: es gingen 38,6 Liter (!) in den Tank hinein ;) ein Hoch auf geeichte Zapfanlagen!
bda2001
Hallo zusammen, hat noch mal jemand die Widerstandswerte vor und nach dem "Blitzen" gemessen ? Ich habe "unendlich" auf 2 + 3, auf 1 + 4 habe ich 38 Ohm. Blitzen hat bei mir nicht geholfen !
Dr.alibaba
Dr.alibaba
Wetzikon Schweiz / Gyenesdias Ungarn
R1200 GS ADV 2009
bei mir hat es 1-2 mahl funktioniert aber dann nicht mehr. Musste einen Neuen einbauenlassen 50 %=100 Euro kostenanteil von BMW . Jetzt geht es !! Musste online kalibriert und registriert werden über BMW home !
toenni
Bremen
R 1200 GS
Hallo markite,
die Reparatur hat Dank deiner Anleitung super funktioniert.
Problem bei mir ist allerdings das die Tankanzeige nach
5 -6 Füllungen wieder anfängt zu "spinnen".
Ich habs schon 3 mal wiederholt, hat jedesmal wieder
funktionert.
LG toenni
Gast24345
Hallo toenni,
schön, dass das Forum hier mit vielen Beiträgen und der Übersetzung Dir helfen konnte.
Bei unserer grauen GS musste die Reparatur einmal wiederholt werden, nachdem der Freundliche in der Wartung die Kontakt vom Tank getrennt hatte. Warum auch immer.
Aber danach haben wir wieder das umgebaute Feuerzeug angesetzt und seitdem funktioniert die Anzeige wieder über mehrere tausende Kilometer.
LG Martina
Hansjoachim
ich bin neu hier und habe das gleiche Problem mit dem Foliengeber.
Diese Foliengeber sind doch bei einigen anderen Modellen auch verbaut worden, geht das mit diesem "geblitzdingsen " genauso?
wer in oder in der Nähe bei Bremen hat sich so ein Ding gebastelt?
Würde es gern mal ausprobieren bevor ich mir neue einbauen lasse.
Schöne Grüße aus Bremen
spincki
spincki
Desierto Blau Weiss
Moin. .
Hab so ein Ding ca 25 km Von Sulingen entfernt
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Gast24345
Hallo, ich habe das Teil. Wir wohnen in Bremen Nord. Ich schicke Dir später eine PN. Gruß Martina
Hansjoachim
das ist ja wunderbar von euch, dann brauch ich mir keins bastelt.
Danke Schön schon mal an alle, ich werde dieses Forum weiter informieren , ob es auch bei mir hilft.
Ich freue mich schon, wenn diese blöde Lampe aus ist.
trektor
Leverkusen
R1200GS K25 Bj. 2009
Hallo. Ich habe es versucht, genau nach Anleitung. Aber nun geht nichts mehr. Motorrad springt nicht mehr an. Anlasser macht nur noch klack klack. Neue Batterie habe ich schon...das gleiche...Anlasser überbrückt dann dreht er. Keine Ahnung mehr. Bleibt wohl nur der reuige Gang zum freundlichen... Oder hat jemand noch eine Idee?
spincki
spincki
Desierto Blau Weiss
Ups wo hast du denn geblitzdings...
Bogserbernd
Wenn du bei abgestecktem Tankgeber am Geber und NICHT am Kabelstecker geblitzt hast, kann unmöglich was passieren. Wo hast du den Piezogeber angesteckt??
Foliengeber selbst reparieren? Geht das? - Ähnliche Themen
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
    Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation: Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
  • Hebel-/Foliengeber austauschbar?
    Hebel-/Foliengeber austauschbar?: In einem anderen thread wurde erwähnt, dass eine Pumpen-Einheit mit Foliengeber gegen eine mit Hebelgeber austauschbar sei. Der Hebelgeber müsste...
  • Für alle, die Ärger mit ihrem Foliengeber haben...
    Für alle, die Ärger mit ihrem Foliengeber haben...: 83.254 Aufrufe · 939 Reaktionen | Amazing inventions and smart ideas!🛠🪛💡 #electricidad3 | Very Easy To Do Dankt mir später;-)
  • Foliengeber überbrücken
    Foliengeber überbrücken: Da meine Foliengeber schon einige Zeit defekt ist und seit kurzem überhaupt nicht mehr funktioniert, Tankanzeige zeigt dauerhaft Leer an, Tanke...
  • Tankgeber / Foliengeber
    Tankgeber / Foliengeber: Moin kurz nach dem Kauf meiner R 1200 GS (BJ 2008) vor etwa drei Jahren hatte ich einen Ausfall der Tankanzeige. Die GS habe ich dann zu BMW...
  • Tankgeber / Foliengeber - Ähnliche Themen
