Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; wie weit man mit der 700er kommt bis sie stehen bleibt weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich schon knapp über 300 km weit gekommen bin...
Caballerobert
mich wüede aber intessieren, wieviel Rest-km nach Display-Symbol " LowFuel Lewel" noch möglich ist. Hat das jemand schon getestet ?
Versehentlich, normal habe ich für so Experimente keine Nerven. Aber seit der letzten Inspektion kommt die Anzeige Low Fuel Level nicht mehr, das wusste ich in dem Moment natürlich noch nicht.
Mikael
Mikael
Fantic Caballero 700
okay verstehe.
Ich werde mir mal ein 1/2 L Reserve Sprit demnächst einpacken und mal bis zu Stillstand .............
Mikael
Mikael
Betreff: 700er Reserve - km
habe im Tech. Handbuch noch weiteres gefunden.
Seite:88
Tankinhaltsvermögen (einschl. Reserve) 13.5 L Brutto:rollleyyes:
Kraftstoffreservemenge 2.5 L, würde für mich bedeuten ~ 55 km bis zum bitteren Ende. (Benzinverbrauch ca. 4,4 l/100 km)
Supervolpi
Hi, zu der 125er kann ich nur allgemeine Vermutungen anstellen, aber Du könntest u.a. mal ausprobieren ob das metallische Geräusch auch auftritt wenn Du mit leicht angezogener Vorderradbremse über Schlaglöcher ect. fährst.
Grüße Achim
Das werde ich morgen mal ausprobieren. Ich hatte bereits fie SuFu bemüht und bin darauf gestoßen, dass Geräusche u.U.von der Bremse( Scheibe, Sattel?) kommen könnten. Für mich hört es sich jedoch eindeutig so an, als ob es oben aus der Gabel kommt. Ist echt laut, insbesondere jetzt bei offenem Visier bzw.geöffnetem Klappheolm.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin, aus leidlicher eigener Erfahrung kann ich Dir sagen das sich die Klappergeräusche durch lockere Bremsscheibenfloater als auch Bremsklötze genauso anhören als ob es aus der Gabel kommt.
Die Brembo Scheibe mit sechs Floatern hab ich auch auf einem anderen Moped, die waren bei noch nichtmal 7000 km durch ....beim befahren von Kopfsteinpflaster kamen dann die Kinder aus den Häusern weil die dachten das wär die Klingel vom Eismann :cool: ;-).
In einigen Foren hab ich dann auch gelesen das verschiedene Modelle leichtes Bremsscheibengeklapper schon im Neuzustand haben ......:facepalm:
Grüße Achim
Uli G.
Uli G.
Hannover
Grüße Achim
Wirklich!!! schwimmende Bremsscheiben haben wirklich lose Floater.
Das Fahrzeugeigner das damit verbundene Klappern als störend empfinden, ist ein anderes Thema ;).
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Naja, kommt halt darauf an wie Du den Begriff lose definierst ;-) Auch eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe klappert beim fahren nicht, solange die sich nur axial bewegen kann und vernünftig mit Wellscheiben in den Floatern aufgebaut ist.
Es mag sicher am Material und der geringen Anzahl der verbauten Floater liegen das die serienmässig verkauften Brembo Scheiben sehr schnell radiales Spiel in der Scheibe haben, was sich dann zunehmend lautstärker bemerkbar macht, aber damit will wohl keiner weiter fahren, zumal auch minimalstes Radialspiel bedeutet das die Bremsscheibe offiziell als verschlissen gilt nicht und mehr benutzt werden darf.
....aber u.a. Brembo bietet ja dann wahlweise zu fast jeder serienmässig verbauten Bremsscheibe eine passende teurere zum Kauf an die dann mit 10 Floatern ausgerüstet ist und eine etwas längere Haltbarkeit verspricht ;-)
Grüße Achim
skdubg
Fantic Caballero 125 FlatTrack CA13
Nun möchte ich auch mal was beitragen, was ich hier in dem Faden noch nicht gefunden habe:
Wer auf eine Iridium-Zündkerze bei Caballero 125 wechseln möchte, benötigt eine CR8EIX.
auf welche Caballero 125er bezieht sich das? Euro 4 oder Euro 5?
Hattest du vorher eine MR8E-9 verbaut?
toro
toro
Münster
Fantic Caballero 125 FlatTrack (E4)
Habe in meiner Euro 4 (Vergaser) eben jene CR8EIX Iridium verbaut. Die ersetzt die NGK CR7E / CR8E.
Vorteile sollen sein:
  • ausgezeichnetes Startverhalten
  • eine bessere Beschleunigung durch spontanere Gasannahme
  • reduzierter Kraftstoffverbrauch
  • wirkt dem Verrußen im Stop-and-go-Verkehr entgegen
  • wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber Standardzündkerzen
nussriegel
Für mein immer-dabei Werkzeug und sonstigen Utensilien bevorzuge ich die seitliche Gepäcktasche mit einem angepassten Ständer von Givi.
Ansonsten vermisse ich nur eine Ganganzeige an meiner Flat Track,- wer hat sich z.B. so eine eletronische Anzeige mit welchem Aufwand schon verbaut!
Für ein paar Tips und Ideen danke ich im voraus.
Servus Fanticos
Anhang anzeigen 351068Anhang anzeigen 351069
hey, flati. das ist die erste Seitentasche, die ich an einer Flat Track sehe. kannst Du mir dazu Details geben? will ich auch
  • Suche Fantic Caballero Tankabdeckung / Tank Cover in grün oder Olive
    Fantic Caballero Tankabdeckung / Tank Cover in grün oder Olive: Hallo, ich suche für meine Fantic Caballero 125 eine olive/grüne Tankabdeckung. Tausch gegen meine graue Tankabdeckung wäre ebenfalls möglich.
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün
    Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün: Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün Verkaufe Fantic Caballero Tank in Olivgrün (Neu, da sie gleich nach Lieferung umgebaut wurde): Preise...
  • Biete Sonstiges Verkaufe Fantic Caballero 500 Anniversary
    Verkaufe Fantic Caballero 500 Anniversary: Verkauf wegen Hobby-Aufgabe. Sehr guter Zustand, unfallfrei. EZ: 04.22 3750KM 449ccm, 40 PS Folgende Umbauten bzw. Änderungen wurden vorgenommen...
  • Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün - Ähnliche Themen
