Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Jup habe ich auch. Besonders nervig da es bei ein bischen mehr als 100km/h ist. Gibt bei konstant Fahrt so ein fieses Dauergeräusch. War aber am...
DemRufusSeinNavigator
Hatte/habe auch diverse Geräusche durch Vibrationen. Die Querstange hab ich komplett entfernt. Auch im Scheinwerfer hat innen etwas vibriert(ersetzt) . Alle Schrauben am Scheinwerfer - Halter nochmal nachgezogen. Ist jetzt besser, aber wenn ich bei ca. 6000U/min auf halbem Gas bin, oder Gas weg nehme sind immer noch hässliche Vibrationsgeräusche aus Richtung Vorderbau/Tank.
Hat das noch jemand oder ist es normal!?
Jup habe ich auch. Besonders nervig da es bei ein bischen mehr als 100km/h ist. Gibt bei konstant Fahrt so ein fieses Dauergeräusch. War aber am Anfang alles ok. Ist erst aufgetreten nach einmal 92° Schräglage bei 0 km/h im holländischen Sand.
4ttrial
4ttrial
Hallo.
In dem Video wird von einer Modifikation am Kühlsystem seitens Fantic gesprochen.
Ein Ventil am Überlauf des Kühlers. Das soll Blasen im System verhindern. Die sollen für die geplatzten Kopfdichtungen verantwortlich sein.
Hat das schon jemand an seiner Fantic?
Kann man mal ein Foto sehen?
Soll direkt am Kühler sein.
Grüße, Uwe
Ich habe es verbaut bekommen und so verstanden das es getauscht wurde, also vorher auch eins vorhanden war !?!? Heute nochmal ausführlich gesucht und im Abgleich mit dem Ersatzteilkatalog ist mir aufgefallen das links am dünnen Schlauch zum Kühlerausgleichsbehälter ein ein kleines Bauteil montiert ist , der ausführende Händler war leider sehr informationsrückhaltend ! Übrigens .... bei mir ist nach arbeiten am Kühlsystem immer noch das Thermostat verbaut ..... !!?
O
Orpheus
Wenn ich auf mein Scheinwerfer etwas drauf klopfe klingt es auch so als sei etwas locker im Gehäuse 😒 Bei genauer Beobachtung wackelt der obere Einsatz (LED Lampe).
Ist das normal?
genau das hatte ich auch. Ein Glaskegel vor der oberen, mittleren LED hatte sich aus der Halterung gelöst. Das verursacht das Rappeln. Habe Ihn mit einem Tropfen Heißkleber wieder in die Halterung gedrückt. Seitdem ist Ruhe.
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Hallo Danke für den Tipp.
Wie öffne ich das Scheinwerfergehäuse?
O
Orpheus
Wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist, die untere, kleine Schraube vorn am Scheinwerfer entfernen.
Den silbernen Ring vorsichtig abhebeln (hat oben und rechts und links kleine Plastiknasen).
Dann das schwarze Scheinwerfergehäuse entfernen. Dazu mit einem Flachschraubendreher den Kunststoff von den Schraubenaufnahmen rechts und links leicht abhebeln. Danach die Metallhalterungen abschrauben und den Scheinwerfer öffnen. Vorsicht das Dir die Glaskegel nicht runterfallen, die könnten dann beschädigt werden.
Factory
Factory
Möglingen
Supi gerade erledigt. Lampe fest und es scheppert nicht´s mehr💪🏻
JBR
JBR
Hab jetzt mal bei mir am Scheinwerfer geschaut. Da ist auch ein LED lose. Das könnte das hässliche Geräusch sein.
Danke für den Tipp.
Ist das normal?
Danke für den Tipp.
Factory
Factory
Möglingen
Habe heute neue einstellbare Hebel montiert.
Montage ging leicht von der Hand nur beim Kupplungshebel muss man einen kleinen Ausgleichsring unterlegen.
Abstand lässt sich problemlos auf verschiedene Fingerlängen anpassen.
JBR
JBR
Die habe ich heute auch bestellt.!😀
JBR
JBR
Und die Lenkererhöhung kommt auch noch.
Sorry, hätte alles in einen Post gepasst.
Factory
Factory
Möglingen
Das Schutzgitter für den Kühler von Fantic passt auch super auf die orginale Verschraubungen.
Ich hatte leider schon ein Treffer(Steinschlag). Vielleicht ist der Schutz jetzt besser . 😁
  • Gefällt mir
Reaktionen: JBR
Factory
Factory
Möglingen
Hi bei mir ist das Bauteil serienmäßig auch verbaut. Gekauft im August 2020 Scrambler Deluxe.
Factory
Factory
Möglingen
Sorry doppelt 😔
Mobe
Mobe
Schleswig
BMW R 1250 RT, Fantic Caballero 500 Scrambler
So, bei 2300 km war es nun soweit: heute hat es meine Kopfdichtung auch zebröselt.
drschneider
drschneider
Rally
die Querstange habe ich mit Kunststoffscheiben Klapperfrei gekriegt.
Das kleine Windschild der Rally macht meiner Meinung nach auch Vibrationssprobleme. Habe ich jetzt Gummi gelagert und war eine deutliche Verbesserung. Trotzdem ist noch irgendwas, den Scheinwerfer muss ich mir mal näher ansehen, die obere Fernlicht LED macht auch Probleme.....
  • Gefällt mir
Reaktionen: JBR
JBR
JBR
drschneider@
Das Windschild und Lampengitter hab ich schon länger entfernt. Denke mal es liegt an dem losen LED.
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Erledigt Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
