Faltenbalg am Kardantunnel verformt
Diskutiere Faltenbalg am Kardantunnel verformt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wird so sein, kann ich aber nicht mit Erfahrungen belegen. Bei den 17er und älteren LCs ist zu der Problematik aber auch nichts zu lesen, oder...
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Dann haben die Modelle bis einschl. 2017 vermutlich noch den festen Faltenbalg.
Bei den 17er und älteren LCs ist zu der Problematik aber auch nichts zu lesen, oder ich habs verpasst.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Klar war der Heissluftföhn auch im Eisatz.
Du kannst gerne bei Deinem Wortlaut bleiben.
Ich hab die Erfahrung gemacht, hast Du auch meinen letzten Post gelesen, Flex und Abzieher…
„ Auch diese Welle wird im Ausgleich Bereich gearbeitet habe“ ist gelinde gesagt Blödsinn, sage ich nicht gerne, hier bleibt mir aber nichts anderes übrig.
Ohne Polemik und auch ohne Deine Schilderung anzuzweifeln, aber irgendwo muss der Ausgleich stattfinden, jedenfalls wenn die Maschine fährt. Das ist physikalisch bedingt.
Die grosse Frage ist nun, ob Dein HAG nach Deiner Prozedur noch intakt ist, denn die Lagerung des Ritzels ist nicht für axiale Kräfte bzw. nicht für grosse, vorgesehen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Beim Einfedern spürte ich ein knacken in der linken Fussraste, was definitiv nicht normal war, den Vergleich zu meiner 1250er GS hatte ich ja.
Wenn die Welle hinten an der HAG Eingangswelle fest gerostet ist, zieht und schiebt es vorne an der Getriebeeingangswelle
das Kreuzgelen über den Seegerring, was auf Dauer etwas ungesund ist.
Deine Schilderung ist schlüssig. Allenfalls wurde bei der Montage das Fett vergessen?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Es geht ohne Einfederung sehr schlecht die Welle raus zu ziehen, ich habe beim besagten Fall am Radflansch gedreht bis eine Position gefunden wurde, die ein Rausziehen erlaubt hat.
Beim Montieren der Welle die gleiche Vorgehensweise, reine Nervensache :hot:.
Beim nächste Wellenziehen werde ich die Schwinge mit einem Spanngurt ein paar cm in Richtung Rahmenheck ziehen, wenn das nicht klappt löse ich das Federbein unten.
PS. bei diesem Fall war es keine ADV, aber eine GS mit Sportfahrwerk, also auch 2 cm höher.
Der Vorgang wird durch BMW aber anders vorgeschrieben. Man soll die Welle nicht ziehen, sondern am Getriebeausgang abdrücken.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Und wenn eine betroffene LC GS längere Zeit
, so 4-5 Monate oder länger nicht bewegt wird, rosten sich alle schlecht oder nicht geschmierten Teile toll zusammen.
Meine Erfahrung :eekek:.
Ja, das kann tatsächlich bei fehlender Schmierung und Wasser geschehen. Ds sollte aber kein Normalfall sein!
Meine Manschette ist relativ hart und hat eine Feder eingebaut. Das war bei der 19er so und jetzt auch an der 21er.
Gemäss Teilekatalog (realoem) ist das Bauteil seit 2011 gleich für alle Boxer (RT, R, RS, GS, GSA).
RealOEM.com - Teilesuche
backinblack
backinblack
Bergstraße / Süd-Hessen
R1250GS '21
Denke das die Faltenbalgs bei allen K50/K51 gleich sind auch im Material, könnte sein das über die Zeit etwas Weichmacher verloren geht durch das ständige aufheizen u abkühlen.
Im kalten Zustand ist die Gummimanschette ja auch relativ fest, die wird erst weicher wenn der Kardan sich beim Fahren aufheizt.
Das Problem mit der Verformung durch Vakuum entsandt als BMW wegen der vermehrten Reklamation durch verrostete Kardanwellen die Manschette möglichst Dicht verbaut, vorher wurde die Manschette nur auf einer Seite abgedichtet. Somit konnte das Kardangehäuse beim abkühlen Luft ziehen, was allerdings aber auch dazu geführt hat, das nach einer Regenfahr das an der Stelle angesammelte Wasser mit eingesogen wurde.
Paul1965
Paul1965
Der Längenausgleich hat über die Verzahnung an der Getriebeausgangswelle statt gefunden.
Kann gar nicht anders funktionieren..,
Ob die Pignonlagerung dadurch gelitten hat wird die Zukunft zeigen, ich hoffe für meinen Kumpel dass er jetzt Ruhe mit seiner GS hat.
Paul1965
Paul1965
Die besagten Verzahnungen sind ab Werk sehr sparsam gefettet, hab ich bei meinen 2 GSen und der meines Kumpels gesehen, um der es hier mit dem zusammengerosteten Kreuzgeleng/ HAG Eingangswelle geht.
Paul1965
Paul1965
Alle GSen ab 18 werden hoffentlich nicht betroffen sein, aber mehr als manche hier meinen schon.
Die besagte Manschette war laberig im Vergleich zu der Lufti Manschette, Feder/ Stahldraht war da nicht vorhanden, bei der jetzt verbauten Manschette ist die Feder verbaut, auch bei der Manschette meiner 19er 1250er GS, ist aber die 3..
Die anderen hatten auch keine Feder verbaut.
obwohl die Teilenr. bei allen LCs und 1250er identisch sind..
Paul1965
Paul1965
Welle Ziehen ist ein Ausdruck von mir, ein Ausdruck wie Beispielsweise „ ich hab Teil so und so bei einem der bekannten Verdächtigen „geschossen“ „.
Wenn die Welle vorne frei ist, also aus der Rastung des Seegerringes zurück gerdrückt ist, muss sie heraus gezogen werden.
Und die Welle muss eine passende Position vorne haben um sie heraus ziehen zu können.
Bei der besagten GS mit dem Sportfahrwerk, die 20 mm höher ist als die GS ohne Sportfahrwerk, steht die Schwinge in ausgefederten Zustand recht steil, darum ist das herausziehen und das wieder reinschieben der Kardanwelle auf die Getriebeausgangswelle etwas mühsam.
Wie soll das denn funktionieren, wenn auf der Grtiebeausgangswelle ein Sicherungsring verbaut ist, der die Kurbelwelle auf der Ausgangswelle fixiert? Dann kann der Längenausgleich doch nur auf der Kardanseite stattfinden....oder wie?
Paul1965
Paul1965
Der Sicherungsring ist rund, mit genug Kraft funktioniert es, ist aber ungesund, die Geräusche und Schläge die dies erzeugte,
haben mein Kumpel und mich dazu bewogen zu schauen was da los ist, darum meine ganze Schreiberei hier und im anderen Thread….
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ja, da kannst Du nur hoffen. Denn das Winkelgetriebe gibt es nur als Ganzes. Die Zukunft wird zeigen, ob es gelitten hat oder nicht.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
klugscheiss das Teil nennt sich Sprengring, ein Seegerring ist etwas anderes. Auch Benzingsicherungsring ist etwas anderes.
Paul1965
Paul1965
Ich dachte es ginge um eine 1250er/1200er LC?
Geht es auch.
https://www.realoem.com/bmw/de/part...J53_&mg=33&sg=35&diagId=33_1713&q=33357708117
Ich hab auf Deine Aussage im obigen Post geantwortet.
Im Jahr 2011 gab es noch keine LC, und die Lufti und LC Manschetten sind nicht die selben.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Paul, Du verwirrst mich. Vermutlich reden wir aneinander vorbei?
Bei realoem steht doch über die Manschette:
Teil 33357708117 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
Das sind doch keine Luftis bzw. entweder ist deren Webseite falsch, oder es wird tatsächlich seit 10/2011 die gleiche Manschette verwendet. Und dies für alle Modelle mit Boxer.
Paul1965
Paul1965
Die Lufti Manschette ist bei Leebmann
unter der Nr.
Faltenbalg
Hersteller
Original BMW / MINI
Teilenummer
33177685052
Zusatzinformation
gelistet.
und die LC Manschette unter der Nr,.
Faltenbalg
Hersteller
Original BMW / MINI
Teilenummer
33358556597
Zusatzinformation
Die BMW R 1200 GS LC ist ein Motorrad der Bayerischen Motoren Werke. Die Reiseenduro wurde am 3. Oktober 2012 auf der Zweiradmesse Intermot in Köln präsentiert. Verkaufsstart war am 2. März 2013.
Quelle : Net.
Faltenbalg am Kardantunnel verformt - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge
    BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge: Suche BMW 1200GS G25 beide Faltenbälge für die Schwinge . Bzw ne günstige Quelle. BMW Baum bietet beide für 90 + Versand . Gebraucht oder Neu...
  • Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS
    Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS: Hallo liebes Forum, zwischen Motorblock und Schwingen sorgt ein Gummi-Faltebalg dafür, dass an dieser Stelle der Kardan vor Dreck geschützt wird...
  • Biete R 1200 GS LC Faltenbalg , Schwinge , vorne
    Faltenbalg , Schwinge , vorne: Hallo , biete hier einen vorderen Faltenbalg für die Hinterradschwinge , Neuteil , Verpackung nur zum Fotografieren geöffnet . Original BMW...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • faltenbalg zwischen hinterrad und kardantunnel
    faltenbalg zwischen hinterrad und kardantunnel: tach, hab mal ne frage: habe bei mir des öfteren festgestellt, das der faltenbalg zwischen kardantunnel und hinterrad immer verrutscht. jetzt...
  • faltenbalg zwischen hinterrad und kardantunnel - Ähnliche Themen
