F900GS: LED Zusatzscheinwerfer
Diskutiere F900GS: LED Zusatzscheinwerfer im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier Bilder. Bild 1: Relais, Sicherungskästchen und die Anschlüssen für die Batterie. Bild 2: Kabel für die Lampen Bild 3: Vergleich...
LAKER
LAKER
Leider nein. Ersten kam ein LED-Projekt in meinem anderen Hobby Aquaristik dazwischen und zweitens ist es in der Garage immer noch saukalt. Ich stelle was ein wenn es soweit ist.
LAKER
LAKER
Also ich habe den Druck von dappelfais gespürt 😜 und bin trotz Eiseskälte in die Garage gegangen wegen des Projekts LED. Kaum 8 Schrauben später bin ich endlich an die Kabel der Steckdose gekommen, von der ich das zündschloßgeschaltete Plus klauen will. Und dann hatte ich von den vielen Schrauben und der Kälte die Schnauze voll. Vertagt bis zum Ende der Eiszeit.
moppeting
moppeting
Sassenberg
F850GS
auch ich habe mir die die Motea (Lumitecs SP22X) Leuchten bestellt.
Bevor ich diese in meinem mit Elektroofen aufgeheizten Schuppen anschließe, wollte ich diese einmal im unverbauten Zustand ausprobieren. Und was soll ich sagen, es tut sich nichts :(
Jetzt bin ich nicht der Hellste was Motorelektronik angeht, daher benötige ich eure Hilfe.
Im ersten Bild unten habe ich den Schalter in der Hand, die Leuchten sind an der Batterie angeschlossen --> Lampen gehen nicht.
Ok, dachte ich, wahrscheinlich funktionieren sie nicht, ohne dass das geschaltete rote Kabel vebunden ist. Daher habe ich das rote Kabel (ist übrigens nicht im Motea Schaltplan eingezeichnet), welches vom Schalter abgeht, hinten in den Stecker (2.Bild unten) mit reingesteckt, wo das Navi damals angeschlossen war --> Lampen gehen immer noch nicht.
Zündung war dabei natürlich an. Die Sicherung habe ich überprüft, die ist in Ordnung.
Habt ihr eine Ahnung was ich falsch gemacht habe? Müssten die Lampen nicht auch Leuchten, wenn das geschaltete Kabel nicht angeschlossen ist? Der Navi-Stecker sollte doch funktionieren dafür?!
Danke euch im Voraus.
Viele Grüße
Jürgen
LAKER
LAKER
Hast du das Relais auch unter Strom ? Ich kann es auf dem Bild nicht entdecken. Probiert hatte ich das vor den ersten Montagetätigkeit mit einer 9- Volt Blockbatterie. Heute ist es recht warm im Hegau. Ich will nach Feierabend weiterschrauben.
moppeting
moppeting
Sassenberg
F850GS
Die Kabel sind an die Batterie angeklemmt, somit auch das Relais, falls du das meinst.
Haben deine Strahler bei deinem Test denn funktioniert, ohne dass das geschaltete Plus angeklemmt war?
Unten nochmal ein Bild, auf dem das Relais zu sehen ist.
LAKER
LAKER
Ich hatte die Lampen erst einzeln an der Batterie probiert 👍 . Dann mit dem ganzen Schalter-Relais-Geraffel 👍 Alles ok.
LAKER
LAKER
Im ersten Bild hattest du das Relais in den Hand. Habe ich nicht gesehen
moppeting
moppeting
Sassenberg
F850GS
Nee, das war der Schalter. Das Relais hängt unten, sieht man nicht richtig.
Na, dann ist vielleicht irgendwas defekt am Produkt selber.
Ich baue erstmal die Sturzbügel zu Ende dran und dann schauen wir weiter...Danke erstmal.
LAKER
LAKER
Wenn ich das aus dem Gedächtnis richtig weiß , schaltet das rote Kabel das Relais und die Lampen mussten leuchten. Bei mir waren auch Stecker mit blanken Kabelenden dabei. Halte doch mal eine der Lampen damit direkt an einen Batterie. Dann wäre wenigstens klar, dass die Lampen i. O. sind.
moppeting
moppeting
Sassenberg
F850GS
Die Kabel waren mir gar nicht aufgefallen :)
Hab ich gemacht --> Funzt.
Das rote Kabel muss wahrscheinlich am Zündungsplus Kontakt haben. Hatte es nur von oben reingesteckt in den Navistecker. Wenn ich aber mit der Taschenlampe reinleuchte, ist dieser Stecker dicht von oben. Muss wohl mal das Kabel kappen oder ich besorge mir einen Strobdieb.
LAKER
LAKER
Ich klaue auch per Stromdieb Plus. Allerdings von der Steckdose. So ist zumindest der Plan. War bei mir im Paket mit drin (2 STK.)
moppeting
moppeting
Sassenberg
F850GS
So, Projekt erfolgreich beendet.
Qualitativ bin ich wirklich sehr zufrieden, zumindest unter Berücksichtigung des Preises von 145 Euro für Sturzbügel und Lampen bei Motea.
Wer also überlegt bei Motea zu kaufen --> Zugreifen!
F900GS: LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt F900GS Felgen Trophy gold
    F900GS Felgen Trophy gold: Hallo zusammen, suche die goldenen Felgen der F900GS Trophy zur Umrüstung.
  • Suche BMW F900GS Hauptständer
    BMW F900GS Hauptständer: Suche für die BMW F900 GS einen Hauptständer/ Kippständer
  • BMW F900GS Auspuffanlage
    BMW F900GS Auspuffanlage: Hallo…..der Kat der F900GS sitzt doch im Krümmer zwischen den beiden Lambdasonden….Vor- und Nachkat Sonde oder? In dem Brotkasten sollte ja normal...
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern
    F900GS Drosselklappensteller läuft dauern: Moin zusammen, ich hab gestern meine F900GS abgeholt, bis kurz auf den hängerfahren war Zündung und Motor aus. Jetzt daheim, läuft bei...
  • F900GS: Karoo 4 (B) Verfügbarkeit / Produktionsstop?
    F900GS: Karoo 4 (B) Verfügbarkeit / Produktionsstop?: Hallo Zusammen, ich war heute bei meinem Reifenhändler des geringsten Misstrauens und wollte 2 Sätze Karoo 4 (B) bestellen. Falls nicht bekannt...
  • F900GS: Karoo 4 (B) Verfügbarkeit / Produktionsstop? - Ähnliche Themen
