Energieversorgung von klein bis gross ( von der Hausanlage [zB für E-Mobilität] bis zu neuen Möglichkeiten )
Diskutiere Energieversorgung von klein bis gross ( von der Hausanlage [zB für E-Mobilität] bis zu neuen Möglichkeiten ) im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Kommen wir mal auf den Ursprung dieses Threads zurück, die Energieversorgung im Kleinen. Ich habe im April zwei Balkonsolaranlagen auf der Garage...
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ich habe im April zwei Balkonsolaranlagen auf der Garage installiert für unser Zweifamilienhaus und im Juni unser Wasserbett durch ein Boxspringbett ersetzt. Die Solaranlagen sind jeweils an den Stromkreis einer Wohnung angeschlossen, werden bei hohem Strombedarf aber beide an die untere Wohnung angeschlossen (Waschmaschine / Trockner / Gartenwasserpumpe).
Ende Februar habe ich die Zählerstande an unseren Energieversorger gemeldet. Zusammen haben wir in 10 Monaten 1.372 Kwh oder etwa 480 Euro eingespart.
Gast 11390
Würde ich an deiner stelle noch mal überdenken:)
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Man(n) könnte drei WR von drei 800W Balkonkraftwerken in eine 99ct Mehrfachsteckdose stecken
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
Verstehe ich nicht. Er schreibt doch, dass er den oberen WR auf die untere Wohnung schaltet. Also Stecker aus oberer Wohnung raus und in die untere Wohnung rein. Aus technischer Sicht völlig in Ordnung. Es ist nur nicht erlaubt, falls du das meinst.
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
R1200GS LC Adventure
Man kann sich auch mit einer scharfen Kante vom Wechselrichter auf die Stirn kloppen... in beiden Fällen merkt man schnell, dass das nicht die schlauste Idee war...
Und ich persönlich halte Benno für clever genug, sowas NICHT zu machen (weder Deinen noch meinen "man-könnte"-Fall) ;-)
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
Nö - wenn zwei BKW auf einen Stromkreis, heißt 1.200 oder sogar 1.600 W mehr.
Steht oben leider nicht wie das gelöst wird.
Um Himmelswillen, dann darf ich meinen Toaster mit 2000W ja gar nicht mehr betreiben und den Backofen mit 3600W an der an der dafür vorgesehenen Wand-Schukosteckdose auch nicht, obwohl alles mit 16A abgesichert ist?!
Lieber @SQ18 , wenn man so gar keine Ahnung hat, sollte man besser nicht posten.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Dann erklär mir doch mal was im Fehlerfall mit dem LS passiert wenn man irgendwo im Stromkreis 1.600W zusätzlich "reinschiebt", oder wie der RCD reagiert - dann reden wir nochmal über keine Ahnung.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Zusätzlich wäre ja nur, wenn 1. beide Wechselrichter auf der gleichen Leitung hängen und 2. auch
das dann laufende Gerät, an der selben Sicherung hängen.
Selbst dann passiert nur was, wenn das Gerät defekt geht und das so, das es einen Kurzschluss
verursacht.
na gut es kann wie oben schon diskutiert eben an einem LSS mehr als 16 A drangehängt werden.
also soviel mehr wie die zusätzlichen Bakonkraftwerke schaffen, dann wäre die Abnehmende 1,5 mm2 Leitung ggf überlastet .
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Ich hatte mir bei der Erstellung des Beitrags schon gedacht, dass die Bedenkenträger sich äußern würden.
Ich habe tatsächlich zwei Balkonsolaranlagen mit je 600 W Leistung an zwei vernünftigen nebeneinander montierten Steckdosen angeschlossen, die beide über einen Stromkreis (Keller) abgesichert sind. Am gleichen Stromkreis hängen die Gartenwasserpumpe (1.065 W max) und Waschmaschine und Trockner. Wenn also viel Strom verbraucht wird (entweder Wäsche oder Pumpe, aber nicht beides! ), wird das Balkonkraftwerk der oberen Wohnung umgesteckt. Sonst ist es an einer neu verlegten und einzeln abgesicherten Leitung angeschlossen, an der zusätzlich nur noch der Multiswitch der Satanlage hängt.
BMWMichel
R1300GS
Dann ist das nicht der Hit.
Geräte die mit Wasser arbeiten und dann alles zusammen, das is nix.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Das ist erst einmal gar nicht schlimm. Beschäftige Dich einfach mal mit dem "kleinen und großen Prüfstrom" von Sicherungseinrichtungen. Dem RCD (oder im Volksmund auch FI) ist das übrigens solange komplett egal, bis es eine Differenz (in der Regel in der Hausinstallation >=20mA) entsteht, denn nur auf diese reagiert eine RCD-Einrichtung. Früher gab es noch sogenannte LS-FI Schalter. Diese werden heute nicht mehr oft eingebaut, da ganze Häuser oder Wohnungen über einen oder mehrere RCDs abgesichert werden. In Installationen mit teilweiser "Klassischer Nullung" war das so nicht möglich. Fachwissen ist nicht bei Wikipedia zu erwerben... Und den Ball ruhig mal etwas flacher halten :zwinkern:
BMWMichel
R1300GS
Smiley vergessen?
Ne, würde da drüber noch mal nachdenken.
Normal abgesichert bedeutet 16A.
in deinem Fall kommen da noch mal 5-6A dazu, ohne das dieser Strom über deinen Sicherungsautomat geht.
Es addieren sich in deinem Fall "3 Energiequellen".
Besser wäre es, für die Balkonteile einen extra Stromkreis zu machen wenn möglich, oder diese zumindest nicht in den Kreis zu schalten, der das größte Risiko darstellt.
Alles was mit Wasser und Strom arbeitet, fällt irgendwann mit Fehler aus.
Gast 11390
Was gibt’s denn da zu überdenken?
Ich hab bei meiner Hütte insgesamt 3 Wechselrichter am laufen.
Wo soll da das Problem sein?
.. was zu Hause elektrotechnisch alles fabriziert wird ist natürlich jedem selbst überlassen, zur obigen Aussage mache ich es kurz, es ist nicht erlaubt punkt und ende. Eine Balkon PV (aktuell 600W) pro Zählereinheit und nicht pro Stromkreis.:zwinkern:
BMWMichel
R1300GS
Ich habe eine angemeldete PV Anlage :Augenzwinkern_2:
Da ich aber Ost Westausrichtung habe und dann noch zusätzlich die Garage Richtung Süden,
reicht einer nicht.
Zusammen sind das dann 13kwp.
Energieversorgung von klein bis gross ( von der Hausanlage [zB für E-Mobilität] bis zu neuen Möglichkeiten ) - Ähnliche Themen
  • Kleine BMW
    Kleine BMW: Die Kleine habe ich günstig gekauft, war allerdings völlig vergammelt. Habe sie komplett restauriert, jetzt gehen wieder beide E-Motoren, das...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Erledigt Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand
    Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand: Moin! Ich habe in meinem Fundus unterm Dach noch einen kleinen Tankrucksack den ich nicht benötige. Das Teil ist von Held und hält magnetisch. Hat...
  • Kleiner Sturz
    Kleiner Sturz: Ich hoffe dem Fahrer geht es gut. Heute ca. 13:30 Uhr an der B 270 am Walzweiher, Einmündung L500 in das Karlstal (Richtung Johanniskreuz)...
  • Biete Bekleidung Jacke Vanucci Tifoso Gr 58 (fällt klein aus)
    Jacke Vanucci Tifoso Gr 58 (fällt klein aus): Hi Zusammen wie oben beschrieben biete ich eine Jacke von Vanucci. Ich habe sie vor 2 Jahren gekauft und nur im Stadtverkehr getragen. Inkl...
  • Jacke Vanucci Tifoso Gr 58 (fällt klein aus) - Ähnliche Themen
  • Kleine BMW
  • Kleiner Sturz
