Energieversorgung von klein bis gross ( von der Hausanlage [zB für E-Mobilität] bis zu neuen Möglichkeiten )
Diskutiere Energieversorgung von klein bis gross ( von der Hausanlage [zB für E-Mobilität] bis zu neuen Möglichkeiten ) im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Der hat gesagt: "Kauf Dir jetzt einen passenden Kessel und stell' ihn in die Ecke, nächstes Jahr wenn sich alles etwas beruhigt hat kannste den...
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Frag Deinen Schornsteinfeger.
Der hat gesagt: "Kauf Dir jetzt einen passenden Kessel und stell' ihn in die Ecke, nächstes Jahr wenn sich alles etwas beruhigt hat kannste den einbauen und der wird trotzdem abgenommen weil jeder weiß das die Fachbetriebe monatelange Wartezeiten haben."
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Den ganzen Ribbel für 130T€, wie soll das denn gehen?
Wenn man ein Haus "kostenneutral" übernimmt und der Staat grosszuegig mit Fördergeldern um sich schmeisst, dann sollte das machbar und finanzierbar sein.
Wenn man aber erst für 800k ein Haus kaufen muss und dann adhoc für 100k ne neue Heizung einbauen soll, vergeht einem das Lachen ganz schnell.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Werde ich auf jeden Fall so machen! Und es werden sich dann auch irgendwelche Handwerker aus Ost-Europa finden, die mir das Ding dann einbauen.
Die einzige Unsicherheit bei diesem Plan. Wie lange wird das Gas-Verteilungsnetz noch unterstützt oder muss ich mir bei Zeiten nen Gastank in den Karten stellen ?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Der Fachbetrieb muss die neue Anlage anmelden und der Schornsteinfeger abnehmen, das reinschrauben ist weniger das Problem.
Gast 5187
Da kann man mal gespannt sein, wie das ablaufen wird, wenn in einigen Häusern plötzlich neue oder auch gebrauchte Gasheizungen stehen und in Betrieb genommen wurden.
Ob da dann die zuständigen Behörden Ausserbetriebnahmeverfügungen erlassen werden?
Im Winter?
Bei Familien mit Kindern?
Bei älteren Menschen?
Spannend.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Gibt auch rumänische Heinzungsfachbetriebe und der Schornsteinfeger bekommt nen Umschlag mit Papiergeld.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Kennt sich damit hier jemand aus?
Wer wäre ansonsten der richtige Ansprechpartner?
Der Heizungsbauer oder ein PV-Fachmann?
Diese Konstellation hat mir mein Heizungsbauer angeboten. Frage ihn, der sollte sich auch mit der Steuerung auskennen.
Bei mir läuft das noch nicht, da ich das Dach neu machen will, aber keiner kommen will.......
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Ein Bekannter hatte vor zig Jahren seine Zentralheizung mit einem zentralen Boiler, der mit Strom geheizt wird (Brauchwasser und Heizwasser) eingebaut, da er keine Gas- oder Ölheizung haben wollte. Diese Art der Zentralheizung war mir damals bis dahin nicht bekannt. Sie funktioniert aktuell immer noch. Der Betrieb war wegen der steigenden Stromkosten nicht besonders günstig. wartungskosten fielen dafür keine oder nur in geringem Maß an.
Und bei der aktuellen Politik (hin zu Stromheizungen, selbst Direktheizungen - die m.W. große Stromfresser sind- werden als Alternativen aufgeführt) scheint mir das zumindest nicht ganz die schlechteste Variante zu sein. Aber vermutlich nicht mehr aktuell bei Neueinbau.
Hat jemand ebenfalls Erfahrungen zur zentralen E-Heizung (keine Wärmepumpe)?
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Ist es OT wenn ich hier mal eine Frage zu Heizstäben in Brauchwasserthermen unterbringe?
Ich habe ja nun auch einiges an Strom über, den ich für eine recht geringe Vergütung einspeise.
Parallel betreibe ich eine Gasheizung und separat einen Brauchwasserspeicher mit eigenem Gas Brenner.
Nun habe ich gelesen, dass es für nahezu jeden Brauchwasserspeicher einen "Heizstab" gibt, mit dem man überschüssigen PV-Strom ergänzend in warmes Wasser umwandeln kann, so dass der Gasbrenner nicht mehr oder nicht mehr im bisher erforderlichen Umfang benötigt wird.
Entweder den Heizungsbauer fragen oder selbst nachschauen ob der Speicher einen Flansch oder mindestens ein abgestopftes 1 1/2" Gewinde im unteren Bereich hat.
Da kann dann der Heizstab montiert werden.
Elektrische Zuleitung sollte mindestens 5x2,5 sein.
Für die Regelung gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich steuere solche Stromsenken hier mit Open WB das auf einem Raspberry Pi läuft.
Gast 5187
Danke.
Ich habe jetzt im ersten Schritt einmal Vaillant angeschrieben, um herauszufinden, ob die grundsätzliche Möglichkeit besteht, bei u Serum Modell einen Heizstab nachzurüsten. Ggf. könnte man ja auch in den vorhandenen Flansch eine entsprechende Schrauböffnung einschweißen.
Bezüglich der Steuerung würde ich dann schon ganz gern auf eine fertige Lösung setzen.
Auch wenn ich - wie vielfach schon erlebt - nachträglich dann vermutlich sagen werde "Ach, das war ja einfach". 😉
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Im Ernst. Seit Tagen kaum Sonne. Solarthermie liefert nix, der wasserführende Ofen frißt Ster um Ster damit Wasser, Bad und Ferienwohnung warm sind. Ist das jetzt "grün"?
Vor zwei Jahren wurden wir von allen gedrängt und überzeugt das ein Gasanschluß am Haus das Nonplusultra ist, soo günstig, versorgungssicher, umweltfreundlich, spart den Platz für die Öltanks, unterstützt unsere Gemeindewerke, uswusf...
Und nun?
blackbeemer
Torsten: Hast Du schon mal über eine Brauchwasserwärmepumpe nachgedacht? Die passt mit ihrer geringen Stromaufnahme optimal zur PV und senkt den Gasverbrauch erheblich, da die Gasbüchse im Sommer komplett aus bleiben kann und die WP auch in der Übergangszeit vom Dach betrieben werden kann, während ein Heizstab nur bei sehr starker PV-Leistung sinnvoll ist.
Gast 5187
Bin zwar nicht Torsten, würde aber trotzdem mal fragen, was eine Brauchwasserwärmepumpe im Detail ist.
Wärmepumpe nur für Brauchwasser und parallel zum Gas Brauchwasserbereiter?
Rechnet sich da die Investition (Was kostet so eine reine Brauchwasserwärmepumpe?) und wie wird das installiert? Insbesondere vor dem Hintergrund dass man in absehbarer Zeit ja ohnehin eine Wärmepumpe nutzen will/wird.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Die Mehrheit der Bevölkerung interessiert sich nur für das eigene Bankkonto. Das ist verständlich und wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Was interessiert sie das Klima... sollen die anderen was machen. Ist leider so.
Würde es etwas anders formulieren: Die Mehrheit der Bevölkerung sorgt sich um den eigenen Lebensstandart.
Weil sonst tut das im Moment ja niemand.
Energieversorgung von klein bis gross ( von der Hausanlage [zB für E-Mobilität] bis zu neuen Möglichkeiten ) - Ähnliche Themen
  • Org. BMW Tankrucksack klein
    Org. BMW Tankrucksack klein: Servus Bei meinem kleinen TKR ist das vordere Gummiband eingerissen. Hat das schon mal wer gewechselt ? Was nimmt man dann ? Gruß Günter
  • Biete Sonstiges BMW Softbags 3 groß und klein
    BMW Softbags 3 groß und klein: Hallo zusammen, wegen Modellwechsel verkaufe ich meine große und kleine BMW Softbags 3. Groß 100€ Klein 80 € Für weitere Infos, bitte eben...
  • Kleine BMW
    Kleine BMW: Die Kleine habe ich günstig gekauft, war allerdings völlig vergammelt. Habe sie komplett restauriert, jetzt gehen wieder beide E-Motoren, das...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Erledigt Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand
    Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand: Moin! Ich habe in meinem Fundus unterm Dach noch einen kleinen Tankrucksack den ich nicht benötige. Das Teil ist von Held und hält magnetisch. Hat...
  • Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand - Ähnliche Themen
  • Kleine BMW
