Energieversorgung von klein bis gross ( von der Hausanlage [zB für E-Mobilität] bis zu neuen Möglichkeiten )
Diskutiere Energieversorgung von klein bis gross ( von der Hausanlage [zB für E-Mobilität] bis zu neuen Möglichkeiten ) im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Nicht mit der Zunge an den Stecker kommen... :eekek:
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Gast 5187
Ich will mich selbst damit technisch gar nicht mehr als nötig befassen. Ich will nur dass es funktioniert.
In der Zeit kann ich andere schöne Dinge tun.
Hallo übrigens heute eine Probefahrt mit einem Fiat 500E gemacht. Sehr gewöhnungsbedürftig.
Jetzt fahre ich ans Wasser und trinke ein Bier.👌
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
...hat das schon der Stefan von Nextmove gemacht...
Kann man machen, was nicht bedeutet dass man es auch sollte. Die 3 kW reichen nicht um die rudimentärsten Sicherungseinrichtungen der Hausinstallation auszulösen.
Ist auch ein Problem bei den meisten Eigenbau- Ersatzstromlösungen.
Wenn du gerne Youtube schaust, da gibt es einen "ProofWood" oder so ähnlich. Rustikaler Typ aber er weiß von was er spricht. Der hat zu dem Thema auch mindestens ein Video gemacht, ist eines der wenigen Youtube Videos die ich mir tatsächlich in voller Länge angeschaut habe.
schlork
schlork
Es sei denn, du willst auch deinen Nachtbedarf nicht mehr durch Netzbezug abdecken.
Ich neige hierfür allerdings dazu, die bidirektionale Nutzung (ins Auto speichern und für den Hausverbrauch auch aus dem Auto entnehmen) anzustreben.
In Schweden ist das z.B auch bereits schon möglich.
Entweder ich verstehe es immer noch nicht richtig, oder wir reden aneinander vorbei. Wenn der Stromzähler rückwärts läuft, dann kann ich doch Nachts den tagsüber zu viel produzierten Strom verbrauchen. D.h. ich muss keinen Speicher kaufen oder das Auto als Speicher nutzen. Mein Speicher ist das öffentliche Netz.
Zur bidirektionale Nutzung (E-Auto), ich denke als zusätzliches Feature sicher interessant, aber fest eingeplant ==> wie soll das funktionieren? Wenn ich das Auto ungeplant benötige ist der Akku leer. Wenn ich mit dem Auto nachts zurückkomme kann es nicht mehr geladen werden. Dann benötige ich doch einen separaten Speicher.
Gast 32829
Die Software wird hoffentlich so ausgelegt sein, das man dsrin ein persönliches Ladeprofil hinterlegen kann mit einem minimalem, immer verfügbaren Ladezustand des Akkus.
Wer selber mehr Kapazität freigibt, der kann mehr sparen / verdienen.
Josef
Gast 5187
Das wäre wünschenswert, ist aber nicht zulässig und normalerweise auch technisch gar nicht möglich, denn moderne Zähler haben eine Rücklaufsperre. Es gibt einige alte Ferraris Zähler als Ausnahmen. Da wird es sicherlich Fachleute geben, die dazu Näheres sagen können.
Über einen solchen rückwärts laufenden Zähler Strom einzuspeisen, ist in Deutschland allerdings sogar ein Straftatbestand.
Aktuell hast du entweder einen Zweirichtungszähler in dem Deine Einspeisung gemessen und darauf basierend vergütet wird oder bei einer normalen Balkon Solaranlage speist du ein ohne etwas dafür zu bekommen.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Heute die Jahresabrechnung der Stadtwerke bekommen.
Für die 2022 gelieferten 3.577kWh gibts fürstliche 328,01 Euro netto.
Dauert noch was bis zur Amortisation.:playfull:
schlork
schlork
Aber GSMän so war ja genau der Beginn meiner Frage, da der Habeck sich ja geäussert hat, dass die Zähler zukünftig rückwärts laufen sollen.
Das Stromnetz mag einiges sein, aber entgegen Plappalenas Äußerungen ist es kein Speicher.
Natürlich ist es kein Speicher, doch aus meiner Sicht, insofern der Zähler rückwärts läuft, schon. Dann kann ich umsonst den Strom den ich tagsüber produziert habe, abends verbrauchen, wie bei einem physischen Spreicher
blackbeemer
Dann wird das Netz zum Geldspeicher. Habecks Äußerungen zum "Netmetering" soll die Installation von Balkonsolaranlagen fördern, und zwar nur geduldet bis ein Zähler mit Rücklaufsperre montiert ist. Darum müssen sich die Netzbetreiber kümmern, nachdem die Balkonanlage angemeldet ist.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Ohne EEG wären es 715.- € gewesen. Aber nur 2022, 2020 grad mal 80.- €...
Die Hoffnung die Einrichtungen der Netzbetreiber zur Stabilisierung des Stromnetzes dauerhaft umsonst nutzen zu können wird sich bei Anlagen oberhalb 800 W sicher nicht erfüllen.
Ob es unterhalb dieser Schwelle klappt wird sich noch zeigen.
Gast 5187
Ist das schon so klar?
Ich hätte bisher immer nur irgendwo Überschriften zu diesem Thema aufgeschnappt.
FrogOnBike
FrogOnBike
F750GS
Hallo - bitte nicht gleich schlagen - was geschieht denn, wenn man ein installiertes Balkonkraftwerk vom Strom trennt...also etwa einfach den Wieland- oder Schukostecker auszieht. Geht dann etwas auf dem Dach oder der Gleichrichter kaputt.
Hintergrund: Kann ich zwei Balkonkraftwerke installieren und dann immer nur eines davon laufen lassen (etwa geschaltet durch eine smarte Fritz Steckdose) also etwa morgens die Ostseite und Nachmittags die Westseite.
Liebe Grüße
Gast 5187
Was wäre der Nutzen?
Warum lässt Du nicht beide am Netz und nutzt einfach das, was die Sonne hergibt?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Da wäre es schlauer einen Wechselrichter mit Anschlüssen für 4 Panels zu nehmen der dann das macht, den könnte man dann auf max 600W Ausgabe begrenzen - sollte machbar sein.
Dauernd umstöpseln würde ich nicht, auch wenn nicht sofort was über die Wupper geht.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Liebe Grüße
sie sind ja selber keine Verbraucher, also laufen lassen. Mein Vater hat nur auf dem Ostdach Platten und produziert am nachmittag immer noch Strom
FrogOnBike
FrogOnBike
F750GS
@GSMän: Der Nutzen wäre, dass ich die 600 (800) w nicht überschreite und das evtl. noch legal ist.
@SQ18: Da habe ich bisher noch keinen (bezahlbaren) gefunden und in den Sets ist meist ein 600er dabei an den aber nur zwei Paneels angeschlossen werden können.
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Steht eigentlich irgendwo geschrieben, daß man pro Haushalt/Wohneinheit nur 1 BKW betreiben darf? Was ist, wenn ich 2 Balkone habe?
Energieversorgung von klein bis gross ( von der Hausanlage [zB für E-Mobilität] bis zu neuen Möglichkeiten ) - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Kleine Scheibe für R 1250 GS ADV und ähnliche
    Kleine Scheibe für R 1250 GS ADV und ähnliche: Biete eine kleine Scheibe mit geringen Gebrauchspuren (bitte auf den Bilder beachten) Ohne Halter. Abholung in Magdeburg bevorzugt, Versand bei...
  • ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät
    ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät: Letzte Woche stellte ich mein Moped gemütlich ab und wollte es am Montag für den kommenden Event vorbereiten. R1200GS 2010 . Das USB Ladedings...
  • Kleine Windschilder GS 1200 ADV (K25)
    Kleine Windschilder GS 1200 ADV (K25): Hallo zusammen. Kurze Frage. Meiner Meinung nach ist die angehängte Explosionszeichnung der im Betreff genannte Windschilder falsch. Die...
  • Schlecht Wetter BMW für kleines Geld
    Schlecht Wetter BMW für kleines Geld: So, die langanhaltende Hitze ist vorbei und ich habe diesen Sommer dadurch nur wenig Motorrad gefahren und denke anderen ging es ebenso. Jetzt...
  • bye bye 1250er -> Hallo kleine Adv.
    bye bye 1250er -> Hallo kleine Adv.: Grüßt euch in die Runde. ich besaß nun seit genau drei Jahren und 11.200km meine 2020er GS im HP_Style. 2023 habe ich meine KTM 790 Adventure R...
  • bye bye 1250er -> Hallo kleine Adv. - Ähnliche Themen
