Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
Diskutiere Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe das Wolo Doppelhorn mit Relais verbaut. Ein Horn am originalen Befestigungspunkt, daß andere vor dem vorderen Federbein. Jetzt klingt es...
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Jetzt klingt es nach einer GS würdigen Hupe 🙉
Dann erkläre bitte "richtig", ich höre aufmerksam zu
Gerne.
Generell gilt. Eine laute Hupe braucht Strom. Je lauter sie sein soll, desto mehr davon.
Das schließt einen direkten Anschluss an die Amateur aus. Die kleinen 0,5mm² Käbelchen liefern einfach nicht genug Ampere.
Daraus ergeben sich zwei Grundsätze.
Eine externe Hupe, wenn sie laut sein soll und schonmal überhaupt, wenn es eine Stebel ist, braucht ein Relais, das den Saft direkt von der Batterie schaltet.
Der Kabeldurchmesser von der Batterie zur Hupe sollte mindestens 1,5mm² betragen, besser 2,5mm².
Ein 30A Relais tut es auch, besser wäre hier ein 70A Relais mit 4mm² (um evtl. Kontaktkorrosion über die Zeit zu kompensieren)
Hupen Umbau
Der Meter mehr Kabel kostet fast nix, ein 70A Relais auch nicht und das Ergebnis kann sich im Wortsinn hören lassen :grin:
(Das Sikaflex an den Kabelschuhen dient nur zur Fixierung, damit diese nicht doch irgendwann abfallen. Und: Ja, weiß sieht Schei*e aus, aber ich hatte grade nix anderes und nach etlichen Jahren Betrieb ist es auch grau. )
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Gerne.
Hupen Umbau
So sieht es aus. Ich habe auch 2,5mm² Kabel genommen, direkt von der Batterie über's Relais zu den Hörnern.
FlowRider
FlowRider
Moderator
Gerne.
Hupen Umbau
Ok, gutes Argument mit dem stärkeren Kabeldurchmesser.
Aussehen - da unten sieht es niemand, außer vllt mal der TÜV.
W
wmax
Hallo Pit,
ist der Haltebügel am Federbein selbst gefertigt oder gibt's den zu kaufen ?
LG
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Dass es die Isolierung hinten aus dem Stecker heraus gezogen hat und man die blanke Litze sieht ist jetzt nicht so schön.
Das ist doch noch das unwichtigste an dem "professionellen" Aufbau. So sieht's noch bei keinem meiner Mopeds an den dunkelsten Stellen aus, wo jahrelang keine Sonne hinscheint.
Isolierte, quetschbare Flachsteckhülsen taugen üblicherweise nicht einmal für Bastler, werden jedoch teilweise sogar von angeblichen Profis verwendet.
Dazu fällt mir wieder der berühmte Herr Nuhr ein...
Ach ja: Zeig doch mal deine verbaute Stebel mit Anschlüssen....
Uli G.
Uli G.
Hannover
Quark!
Die stecken, zumindest bei älteren Fzg.n, an Werk, zu Dutzenden an allen möglichen Anschlüssen im Motorraum u. a. an anderen Stellen. Alles Pfuscher ;).
Uli,
lass gut sein. Es geht hier nur darum, dass Ich etwas gemacht habe. Das kann alles gut sein, der Herr wird immer etwas zu meckern haben, weil er seine Psychose nicht im Griff hat. Man muss nur danach fragen, wie es denn anders/besser geht und schon ist Ruhe. Das weiß er nämlich dann nicht.
Stimmt. Ist aber rein optischer Natur. Und da es mich nicht stört....
Das ist "faktisch falsch" denn eine ordentliche Crimp- im Unterschied zu einer bastlerischen Quetschverbindung legt auch die Isolierung der Leitung innerhalb der Verbindung herausrutschsicher fest. Und das nicht grundlos!
Jetzt kann man (und ich bin sicher, wird man) natürlich darüber streiten, ob es an der Eignung des Anwenders zur Herstellung der Verbindung oder an der Qualität des verwendeten Materials, der vollisolierten Flachsteckhülse liegt. Fragt man den Anwender, weiß ich was herauskommt, fragt man den Hersteller der Flachsteckhülse sieht es wohl genauso aus.
Ist ja lustig, wie Dein Fähnchen sich im Wind dreht.
Erst waren diese Kabelschuhe vollkommen ungeeignet und Du bleibst (natürlich) eine Antwort über alternativen schuldig.
Nun ist es nur noch die Isolierung, die beim Einknicken aus dem Kabelschuh gerutscht ist.
Aber ehrlich: Irgendwie habe ich von Dir nix anderes erwartet. :facepalm:
Wo steht hier eine gegenteilige Aussage zu meinem früheren Beitrag #329? Ich kann sie einfach nicht finden!
Das ist das, was Du daraus sinnentstellend machst. Die zur Bagatellisierung des nur noch weit entfernt profiähnlichen Aussehens Deiner kunstvollen Verkabelungslösung herbeifabulierte Aussage "nur noch ... beim Einknicken", stammt ja auch nicht von mir (siehe Abschnitt weiter oben).
Und wie man eine Crimpverbindung mit dem geeigneten Material und Werkzeug richtig, also professionell in Funktion und nicht zuletzt Aussehen herstellt, kannst Du Dir sicher via Internet selber erstrampeln, darin bin ich mir ziemlich sicher. EOT für mich.
Klar das hier Ende für Dich ist, wenn man sich Deine Argumentationskette so anschaut. Aber es ist wahrscheinlich auch besser so, es läuft ja eh immer auf dasselbe raus. Erst viel beleidigenden Wind machen und dann, wenn Du Butter bei die Fische tun sollst, Schwanz einziehen.
Und sei Dir sicher. Ich habe sowohl das geeignete Werkzeug, als auch das profane Wissen über Kabelquetschverbindungen. Nur bist Du der allerletzte, dem ich über irgendwas Rechenschaft ablegen muss.
Die stecken, zumindest bei älteren Fzg.n, an Werk, zu Dutzenden an allen möglichen Anschlüssen im Motorraum u. a. an anderen Stellen. Alles Pfuscher.
Mehr oder minder schon. Möglicherweise auch ein Frage des tatsächlichen Alters des Fahrzeuges (Materialverfügbarkeit) und des Anspruches des Herstellers an die Qualität (möglichst billig produzieren)?
Ich habe hier Zugriff (auch) auf die Elektrik eines nicht ganz 50 Jahre alten Fahzeuges (Motorrad, noch dazu italienischer Herkunft, denen man ja diesbezüglich gerne "Schludereien" angedichtet hat). Da kann man überhaupt nicht meckern, und vor allem findet man dort werksseitig keine einzige derartige Quetschverbindung mit teil- oder vollisolierten Flachsteckhülsen.
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1250GS TB, 2022
Eben mal die Topran eingebaut, hört sich im Vergleich zum Original schon mal besser an.
Verlängerungskabel brauchte ich auch, ansonsten wäre das zu knapp und stramm geworden mit dem verlegten Kabel.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
gelöscht (OT)
Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 - Ähnliche Themen
  • Gabelschutz ganz einfach
    Gabelschutz ganz einfach: Für alle Pfützenfahrer unter uns. Wie kann man die Tauchrohre vor zu starker Verschmutzung einfach schützen? Meine Lösung: Neue Gabelschützer...
  • die einfachste Methode den Tank zu entleeren?
    die einfachste Methode den Tank zu entleeren?: (....was bei der K25 noch sehr einfach war.... weil sofort ersichtlich.) Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich auf die einfachste Art den Tank...
  • Motorrad geht im Schubbetrieb einfach aus
    Motorrad geht im Schubbetrieb einfach aus: Moin GS-Gemeinde, Ich bin bzw war mit meiner GS in Südtirol unterwegs, bin über Bayern gefahren meinen besten Kumpel und seine Frau eingepackt...
  • Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema
    Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema: Das kennt bereits der ein oder andere. Quietschende Bremsen die nicht nur einen selbst sondern auch das Umfeld nerven. Was man dagegen unternehmen...
  • BaseCamp schaltet sich einfach ab
    BaseCamp schaltet sich einfach ab: Hallo, mir ist in den letzten Tagen folgendes Problem mit Basecamp passiert. Ich gehe oben rechts in das Suchfenster bei Basecamp und habe da Aiy...
  • BaseCamp schaltet sich einfach ab - Ähnliche Themen
