DiebstahlWarnAnlage nachrüsten
Diskutiere DiebstahlWarnAnlage nachrüsten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich finde das separate Steuergerät nicht....!!!
boxermarco
boxermarco
Guten Morgen zusammen
Der Einbauort ist ja hinten unter der Platte für des Gepäcksystem, über der Hinterrdabdeckung... oder?
Sind die Kabel für den Anschluss bei Nachrüstung der Original DWA dort schon vorhanden?
Gruss Marco
boxermarco
boxermarco
Hallo zusammen
Habe mich soeben entschlossen meine GS mit der DWA nachzurüsten.
Teile Nr: 77539443591
Bilder folgen.
Gruss aus Basel
Marco
ubecker
ubecker
Duisburg
aber Achtung! die DWA hängt immer am Dauerplus und zieht ständig Strom. Batterie muss dann öfter nachgeladen werden bei Stillstand.
Gast39385
woran machst Du das fest, gibt es dazu detailliertere Infos bzw. wo kann man das nachlesen? Meine LC ist mit der DWA ausgestattet und ich konnte dahingehend noch nichts feststellen.
Klaus
ubecker
ubecker
Duisburg
man kann den Strom messen!
Die Stromversorgung der DWA erfolgt über das CAN BUS Kabel. (4 Leitungen CAN-H, CAN-L, GND und 12V) Das Kabel zur DWA hat als einziges CAN Kabel einen Dauerplus, bei den restlichen Steuergeräte wird die 12V abgeschaltet. (ODB2 hat auch Dauerplus)
Ohne DWA hat das Motorrad (wenn alles ok ist) eine Stromaufnahme von < 1mA. Laut Reparaturanleitung sollte es kleiner 0,1mA sein. Mein Motorrad hat 0,4mA Reststromaufnahme. Ca. 5 Minuten nach Zündung aus. Man kann anhand des Stromes sehen wie die einzelnen Steuergeräte in den Tiefschlafmodus gehen wenn man die Zündung ausgeschaltet hat. Die DWA hat ca. 20mA Stromaufnahme.
Wenn du eine 12AH Batterie eingebaut hast ist Pi mal Daumen die Batterie nach einem Monat leer.
Nachlesen kann man vieles davon in der Reparaturanleitung. Rest sind eigene Messungen.
Reicht die das woran ich das fest gemacht habe :smile:
Gruß Udo
Firmenbike
Ich hab diese hier.... Höllenlärm..
Mal für Zwischendurch...
Habe ich mir auch mal bestellt, ist heute gekommen. In der Tat macht die ganz schön Krach. Ich bin noch unschlüssig, wo man sie am besten befestigt - wo hängt deine?
ubecker
ubecker
Duisburg
gibt einen festen Platz dafür. Grob gesagt im hinteren Teil unter dem Soziussitz. 8 Schrauben lösen. Gepäckbrücke und den Sitzträger ab. Einbauort ist dann kurz vor dem Rücklicht
Firmenbike
Danke, aber meine Frage war nicht auf die original BMW DWA bezogen, sondern auf das kleine Mini-Lärm-Ding, das @Ra_ll_ik hier zwischendurch eingeworfen hatte.
Gast39385
Gruß Udo
Hallo Udo,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Reicht mir völlig aus. Allerdings hätte ich noch eine Frage zum Verständnis: besteht die ca. 20 mA Stromaufnahme der DWA immer oder nur wenn diese aktiviert ist?
Klaus
ubecker
ubecker
Duisburg
Gute Frage, habe es gemessen in der Garage bei ausgeschalteter Zündung und so eingestellt das die DWA sich automatisch mit Zündung aus aktiviert. Das ist die dauerhafte Einstellung. Hab nicht gemessen wenn die DWA übers Setup deaktiviert wird.
Gast39385
Guten Morgen,
ok, wäre halt schön zu wissen, ob eine deaktivierte DWA Ruhestrom zieht. Dein Beitrag No. 28 erweckte für mich den Eindruck.
Ich aktiviere sie nur temporär (Urlaub, unsichere Gegend ect.). In der heimischen Garage würde sie nur den danebenstehenden Yeti erschrecken.
Klaus
Lunti
Lunti
Ratingen
R 1250 Rallye
Gruß Udo
Hallo Udo,
das ist nicht ganz richtig.
Laut BMW Werkstatt-Handbuch beträgt der maximale Ruhestrom-Meßwert mit oder ohne DWA 2mA.
Lunti
DiebstahlWarnAnlage nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Erledigt DWA Diebstahlwarnanlage
    DWA Diebstahlwarnanlage: Habe noch 4 DWAs da. Sie stammen aus 1250 GSen und haben bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert. Neupreis aktuell ca. 300€ das Stück. Würde...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen
    DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen: Hallo liebe Schrauber und Elektriker :) habe da mal eine Frage zur Diebstahlwarnlage (DWA). Das Steuergerät der DWA Steuergerät DWA 9 BMW-MOTO...
  • Diebstahlversuch Lenkerschloss Rahmenschaden
    Diebstahlversuch Lenkerschloss Rahmenschaden: Diebstahlversuch in Frankreich Im Oktober war ich mit meiner neuen R1250GS in Frankreich unterwegs. Am zweiten Abend bin ich in Grenoble...
  • Erledigt BMW - DWA Diebstahlwarnanlage - 77539443591
    BMW - DWA Diebstahlwarnanlage - 77539443591: Hallo, möchte gern meine DWA loswerden, die ich damals direkt nach erhalt meiner neuen Maschine ausgebaut habe. Sie lag bis jetzt nur im...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS BMW F750 GS Exclusive, Diebstahlwarnanlage, Licht/Comfortpaket. 9250€
    BMW F750 GS Exclusive, Diebstahlwarnanlage, Licht/Comfortpaket. 9250€: Verkaufe top gepflegte BMW 750 GS mit vielem Zubehör aus 1. Hand. (Frauenfahrzeug) 9700€ VB Sie ist scheckheftgepflegt, Erstzulassung 03/2020...
  • BMW F750 GS Exclusive, Diebstahlwarnanlage, Licht/Comfortpaket. 9250€ - Ähnliche Themen
