Die Kuh verarscht mich wohl...
Diskutiere Die Kuh verarscht mich wohl... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die elektrischen Anschlüsse an der Pumpe sind geschraubt, nicht gesteckt
Exilbiker
Exilbiker
Hildesheim
R1100GS BJ95
Rot-Q
Rot-Q
Ballin
GS 1100, 259, BJ 1995
Ace : hatte die Pumpe schonmal ausgebaut,da lief sie - Du meinst die 12 Volt vonner Batterie an das Grüne Kabel halten - Grün ist ja plus, weiss und gelb Tankanzeige und braun Masse...bei abgezogenem Stecker hatte ich die Pumpe schonmal mit Masse und 12 Volt versorgt, da blieb sie aber still, daher hatte ich sie ausgebaut, aber nachdem sie im ausgebauten "Zustand" wider Erwarten funktionierte, hatte ich sie erstmal begnadigt und wieder eingebaut...also eigentlich sollte es ja keinen Unterschied machen, ob man den Pumpenanschlusstecker abzieht und dann die 12 Volt draufgibt oder das ganze im Einbauzustand belässt und dann mit Strom versorgt...
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Scheinbar schon.....
Rot-Q
Rot-Q
Ballin
Also, dann ist es beschlossen, Benzin raus und der Pumpe ans Leder.... Danke für die inputs, ich melde mich wieder mit Ergebnissen..!
Ace007
Ace007
Prüfe dann auch mal die Kabel die durch die Tankplatte gehen auf Durchgängigkeit. Nicht dass da iwo ein Kabelbruch ist.
Rot-Q
Rot-Q
Ballin
Mach ich, merci..das weisse war schon angeknabbert...damn old age....
Rot-Q
Rot-Q
Ballin
Liebe Mitforisten und Benzinpumpen-Aficinados,
Problem tatsächlich durch neue Pumpe gelöst, herzlichen Dank an alle, die mir hier hilfreich in die Seite gesprungen sind, und allen anderen ggf. zur Mahnung / Hilfe / Problemlösung...Herzlichst
Rotkuh
Die Kuh verarscht mich wohl... - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Gummi Kuh klackert
    Gummi Kuh klackert: Hallo alle zusammen, hier sind mal die extrem Schrauber und alten Hasen. Ich habe eine 1150 GS Bj. 2003 mit 66.000 km. Sie, ich nenne es mal...
  • Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...
    Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...: Ich hatte ein Déjà-vu, als meine Kuh nicht mehr auf dem privaten Parkplatz vor meinem Haus stand. Gestern Abend stand sie noch da, abgeschlossen...
  • Erledigt Kuh mit Koffern zu verkaufen
    Kuh mit Koffern zu verkaufen: Zu verkaufen ist die BMW R1150GS meiner Frau, Bj. 2000 (also das Motorrad, nicht meine Frau :smile: )mit einem gerade mal eingefahrenen Motor mit...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
    Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen ) hintere...
  • GS die heilige Kuh 🐃
    GS die heilige Kuh 🐃: Ich muss mich mal outen, das beste und zuverlässigste Motorrad das ich je hatte ist eine BMW GS, hier gibt es keine Fehler und keine Rückrufe, die...
  • GS die heilige Kuh 🐃 - Ähnliche Themen
