Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung
Diskutiere Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe meine Kardanwellen immer bei der Firma Elbe in Köln instandsetzen lassen. Kostet pro Gelenk ca. 250,- bis 300,- Euro. Anschließen ist das...
mmc_colt_c50
Wuppertal
R1200GS K50
Ich habe meine Kardanwellen immer bei der Firma Elbe in Köln instandsetzen lassen. Kostet pro Gelenk ca. 250,- bis 300,- Euro. Anschließen ist das Gelenk wesentlich besser und haltbarer als das originale BMW Gelenk.
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
ha warm machen und aufkontern, am besten mit Heißluftföhn. dann den Bolzen beidseitig rausmachen, auch rechts mit den 3 Schrauben.
Hi, die rechte Seite hab ich schon - das ging ganz einfach.
Was ist mit aufkontern gemeint? Soll ich die innere mit dem Sechskant aufschrauben und muss dabei die äußere irgendwie festhalten (in Ermangelung einer 26(?) Nuss mit ner Wasserpumpenzange?
Dieser Loslagerbolzen (mit dem Inbus) ist mit Loctite verklebt und mit der 6-Kant-Mutter gekontert. Anzugs-Drehmo der Mutter bei 140? Nm. Lösemoment deutlich höher!
Daher erst auf ca. 100 Grad erhitzen und dann 6Kant lösen. Aber mit Werkzeug (=passende Nuß und laaangem Hebel), nicht mit der Gas-Wasser-Scheixxe-Zange dran rum werkeln, bis der 6Kant rund ist. Die Lösekraft läßt sich mit der Wapu-Zange zudem gar nicht aufbringen und man kommt damit auch nicht bei!
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Die Mutter ist nicht verklebt, Nussgröße 30 mm, Innensechskant 12 mm
Anzugdrehmoment der Kontermutter 145 Nm
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
Hallo zusammen und Danke für eure Tipps!
Ab jetzt bin ich stolzer Besitzer einer 30mm Stecknuss ;)
Fahre jetzt vom Baumarkt nach Hause und berichte später von meinem Fortschritt.
Ganz nebenbei: Ich habe bei denen damals auch angeläutet, aber eine Abfuhr erhalten. Jedoch ist bei dem Schaden eine Reparatur der Welle nicht mehr möglich, da das obere Gelenk ja gefressen und als Folge die Gabeln beschädigt hat. Da geht normalerweise nur noch Komplettersatz.
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
12 er 6Kant Nuss?
Argh - nein - hatte ich natürlich komplett vergessen… habs aber sehr leicht mit „nem Hilfsmittel“ los bekommen. :)
Jetzt ist die Schwinge ab:
allerdings hängt der Endantrieb noch an/in dem Gelenk… sollte ich diese Verbindung auch noch trennen? Habs gerade mal probeweise versucht und die Schraube in Fahrtrichtung links lässt sich auch mit WD40, Erhitzen und nem langen Hebel keinen Deut bewegen.
Diese hier:
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Ich würde die Schwinge nochmals mit der Achse lose montieren,und dann den Endantrieb demontieren.Das lässt sich so besser machen als wenn die Schwinge lose auf dem Boden liegt
Die Schraube ist meines Wissens eingeklebt und braucht schon ein bisschen mehr Wärme und Gewalt damit sie sich löst. Wichtig ist einen gutenTorx Einsatz zu verwenden,falls du abrutschst und der Kopf der Schraube rund ist kannst du ein Problem bekommen.
hth
Gruß Frank
ALW
ALW
NineT classic
Ich nehm für's Punkterhitzen ein Sturm-Gasfeuerzeug, das keine gelbe Flamme macht, sondern so einen Glühkopf hat. Damit kriegt man super Muttern und Bolzen wirklich heiß, ohne ringsrum den Lack wegzubrennen.
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
ja noch mal einbauen, dann mit einem Heißluft Föhn die Mutter erhitzen, der 60 er TORX mit Knebel und kleinem Rohr abstützen.
60er Torx ist bestellt - morgen geht’s weiter.
Danke euch nochmal für all die hilfreichen Tipps bis hierhin! Nach anfänglich mulmigen Gefühl hab ich mittlerweile wieder Zuversicht, dass meine GS und ich noch ne Runde dranhängen 😉
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
N’Abend zusammen,
gerade nach Hause gekommen und den 60er Torx aus dem Briefkasten gezogen.
Passt nur leider nicht auf die Schraube zwischen Schwinge und Endantrieb - das wird dann wohl ein 55er sein…
morgen geht’s hoffentlich mit frischer Kraft und passendem Torx weiter. ;)
N’Abend zusammen,
oh tut mir leid, ich habe den ganzen Kasten und tippte auf die Größte, leider falsch es ist der 55 er.. sorry.
SuicideJay
SuicideJay
Bochum
R 1200 GS (2007)
Ach Quatsch - alles gut 👍🏻
1. ich hätte ja auch einfach mal selber nachmessen können
2. war es gestern Nacht nach der Arbeit eh zu spät um noch sinnvoll zu schrauben
3. ist es bestimmt nicht verkehrt nun auch den 60er im Sortiment zu haben 😉
Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung - Ähnliche Themen
  • Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung
    Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung: Hallo zusammen, seit Freitag hab ich leider das Problem, dass meine geliebte BMW R1150GS (BJ 2000) nur noch durch anschieben anspringt. Ich...
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ?
    Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ?: Hallo Biker, habe die erste Tour hinter mir. Dabei ist mir aufgefallen das der Lenker, wenn man es mal etwas loser hält, so bei 80km/h schwingt...
  • Licht defekt
    Licht defekt: Hatte heute zum ersten Mal beim Losfahren die Anzeige Standlicht vorn defekt. Kurze Zeit später kam noch Abblendlicht defekt, dann Tagfahrlicht...
  • Defekt Hinterrad-Antrieb (Getriebe) R 1200 GS ADV
    Defekt Hinterrad-Antrieb (Getriebe) R 1200 GS ADV: Hallo allerseits, bei meiner 2009er GSA hat sich bei 30.000 km das Hinterrad-Getriebe abgemeldet. Das Teil kostet ca. 1.500 € + ca. 150 €...
  • Defekt Hinterrad-Antrieb (Getriebe) R 1200 GS ADV - Ähnliche Themen
  • Licht defekt
