Conti Trail-Attack
Diskutiere Conti Trail-Attack im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi SuKram, lese mit Interesse die Kommentare zum CTA. Habe ihn jetzt seit ca 2000km drauf und bin, was den Grip angeht, recht zufrieden. Muss...
bds
bds
Köln, Berlin
F 800 GS Adventure (2013), davor: R 1200 GS (2009)
Im Grunde genommen war der CTA ja ok, nur das pendeln am Ende nervt
Hi SuKram,
lese mit Interesse die Kommentare zum CTA. Habe ihn jetzt seit ca 2000km drauf und bin, was den Grip angeht, recht zufrieden. Muss allerdings recht häufig den Fülldruck nachjustieren. Fahre strikt nach BMW-Bedienanleitung 2,2 und 2,5.
War am letzten (einigermaßen schneefreien) Samstag auf trockener Straße in der Eifel unterwegs und da gab mein Hinterreifen zu meiner Überraschung in einer mir durchaus vertrauten Kurve nach. War kein ganz gutes Gefühl. Ist es das, SuKram, was Du mit "pendeln am Ende" meinst ?
Gruß bds
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Du hast das Gefühle Spurrillen sind da
Zusätlich siehst Du am Reifen das der Verschleiss unregelmässig ist an den Seiten (Sägezahnbildung)
Der Reifen ist toll, nur baut er ab
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Hi SuKram,
Gruß bds
Versuch mal 2,5 / 2,7 ... Ich finde damit fährt er sich am besten....
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die Conti neigen dazu, etwas empfindlich auf den Luftdruck zu reagieren und ein paar 0,1er mehr tun meist gut. Er hat eine relativ weiche Seitenwand und neigt etwas mehr zum Walken zur Seite
bds
bds
Köln, Berlin
Hallo SuKram und Christian,
danke für Eure Erläuterungen und Tipps.
Werde den Reifen mal, was unregelmäßigen Verschleiß angeht, genau beobachten. Die "gefühlten Spurrillen" geben das Gefühl, das ich hatte, ziemlich genau wieder. Oder aber zu wenig Druck auf dem Reifen.
Werde mal 2,5/ 2,7 versuchen.
Denke man darf auch die Federvorspannung nicht ganz aus dem Auge verlieren - die habe ich auf einer mittleren Position, was mir recht weich erscheint.
Gruß bds
bds
bds
Köln, Berlin
... das Bild rundet sich ab....
Gruß bds
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hallo leuts,
der conti mag nicht gerne wenig druck. dann knautscht er. und wenns kalt ist eh mehr als warm. 2,5 2,7 ist ok für solofahrten. mit sozius oder gepäck läuft er mit 2,5 2,9 optimal. gruß axel
bds
bds
Köln, Berlin
CTA
hallo leuts,
Herzlichen Dank, Axel! Damit verfestigt sich der Erfahrungstrend deutlich. Passt - wie geschrieben - auch zu meiner Erfahrung neulich bei kaltem Wetter.
Gruß bds
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Meine Erfahrungen im direkten Vergleich zum Tourance:
-Der Metzeler ist selbst gefroren schnell "da" mit ordentlich Grip, baut aber bei höheren Temperaturen über 30 ° ab und beginnt zu "schmieren". Allerdings hat Metzeler wohl eine hohe Ferfigungsqualität; richtig montiert benötigt er kaum Auswuchtung und läuft sehr rund ab.
-Der Conti vermittelt in Schräglage mehr Stabilität und Sicherheit, vor allem bei höheren Temperaturen. Allerdings neigt er gerne zu Shimmy und hat oft ( bedingt durch große Serienstreuung) argen Höhen- und Seitenschlag. Dies verstärkt sich mit zunehmender Laufleistung.
Deshalb hab ich in der kalten Jahreszeit (also jetzt!) den Tourance drauf und in der warmen den Conti. Bei Fernreisen kommt TKC 80 drauf und in Zukunft werd ich auch mal den K 60 testen....
Bonsai
bds
bds
Köln, Berlin
Bonsai
Hallo Bonsai - Du scheinst ja aus reicher Erfahrung zu schöpfen. Sehr informativ, Dein Beitrag. Was mich ein wenig nachdenklich stimmt, dass auch so lebenswichtige "Bauteile" wie Motorradreifen eine Serienstreuung im beschriebenen Maß aufweisen, die man schlicht auch als Qualitätsmangel bezeichnen könnte. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Denke, wenn sich diese Erfahrung bei mir bestätigt, wechsel ich und probier weiter aus. Der Michelin soll auch nicht schlecht sein ...
Gruß bds
Lutz
Hi....
Ich kann das mit dem Reifendruck nur bestätigen....zu weich ist nichts...zu hart aber auch nicht !!
Ich habe mittlerweile einen Reifendruck von vorn...2,3-4 bar und hin. 2,7 bar!!Solo...
Natürlich..du hast ne 1200....aber mir ist bei meiner 1150 aufgefallen, das mir steigendem Reifendruck das Motorrad ..besonders vorne..sehr nervös werden kann...die Handlichkeit oder das angeblich bessere Fahrverhalten kann ich nicht bestätigen...nein...mir wird das Fahrverhalten einfach zu hart und unsensibel...! Und die Story..das der Reifen damit länger hält...kann ich ebenfalls so nicht bestätigen...Bei meinem erster Satz hielt der hintere Reifen um die 12500 km...vorne musste ich leider schon bei 9000 wechseln ..schleichende Plattfuß...bei 2/3 Rest Profil....
Ich habe zu Zeit den 2 Satz drauf...aber werde wohl wechseln ..wenn der am Ende ist....http://www.1000ps.de/testbericht.asp?thema_id=2339226&headline=Pirelli_Scorpion_Trail
Laisi
Laisi
Maulburg
1200 GS08
Gruß bds
Ich habe im sept. meine Reifen wegen dem starken Pendeln bei Conti über meinen Reifenhändler reklamiert. Im Dezember kam ein sehr unverschämter Brief von Conti in denen Sie schrieben, es kann nach 6000 km nicht mehr festgestellt werden ob der Reifen ein Problem hatte. Zudem verstehe Conti nicht, warum man nicht sofort reklamiere. Ich schrieb Conti zurück,dass das Problem ja wohl bekannt sei. Reaktion von Conti...KEINE. Ich habe Conti noch 2 mal angemailt... und um stellungsnahme gebeten... KEINE REAKTION.
Ich habe im Sept. nochmals den Conti aufgezogen...aber sicherlich zum letzten mal. Auch wenn ich mit Gripp und Haltbarkeit sehr zufrieden war. Das Pendeln mich aber zunehmend störte... und die Ignoranz von Conti nicht zu verstehen ist.
particular
particular
mitten im Oberbergischen
R 1200 GS
Ich habe jetzt den TA nach 7.000 ausgetauscht und wieder den Tourance montiert.
Das "Pendeln" wurde immer schlimmer und am Hinterrad eine Sägezahnbildung von etwa 1,5 mm.
Dabei ist er von der Profildicke noch ok (etwa 4,5 mm)
Das Fahrverhalten war mir aber dann doch zu unsicher.
Jochem
Gast13938
also ich habe den Trail Attack 4 tkm auf einer Capo gehabt. Bei zügiger Fahrweise ( fast alles mit Sozia ) vorne sogut wie kein Verschleiß festzustellen, hinten absolut ok. Auf der 1150 er GS auf 2 tkm alles im grünen Bereich. Alles mit vorgeschriebenem Luftdruck. Ich würde den Reifen von der Fahrbarkeit auf jeden Fall wieder kaufen, allerdings war auf beiden Mopeds immer Luftverlust zu bemängeln. Neue Ventile etc. trotzdem Luft weg, mal nix, mal 0.2 von heute auf morgen. Also nix mit 1 mal die Woche Kontrolle sondern fast jeden Tag. Nachdem ich jemanden kennengelernt habe der bei Conti in Korbach arbeitet, in der Produktion, kaufe ich im Leben keine Contis mehr. Was der mir über die Produktion erzählt hat....Außerdem kann Conti die Reifen ruhig noch billiger verkaufen so wie die Arbeitsbedingungen und der Lohn sind. Conti und ich kommen auf jedenfall in diesem Leben nicht mehr zusammen, außer es gibt keine anderen Hersteller mehr.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Bleibt zu hoffen, dass die anderen Hersteller andere Produktionsbedingungen haben.
ciao
Eugen
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
ist ja interessant, dachte das tema pendeln wäre mitlerweile erledigt. hatte das phenomen sowieso noch nie, konnte es aber mal bei einem freund fühlen. wäre auch nichts für mich.
denke aber das es momentan aber keine alternatvie gibt, vor allem gripp und laufleistung gesehen.
gruß axel
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe ja mit dem Roadsmart den besseren Reifen für mich gefunden, denn die Pendelei beim RA nervte mich sehr. So sehr, dass ich den letzten reklamiert habe und auch ersetzt bekam. Man misst dort anscheinend mit zweierlei Maß
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
fahre den roadsmart auf meinen 17 zöllern. gebe dir recht SCHOLZ, ein toller reifen, aber die laufleistung reicht nicht annähernd an die der contis auf den 19 zöllern ran. oder hält der 19 er roadsmart länger. bei mir ca 50 % von den contis.
gruß axel
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei mir halten mMn alle Reifen immer gleich kurz, zumindest ist das mein Eindruck. Ich nehme mir immer vor, beim Reifenwechsel mal darauf zu achten, tue es dann aber nicht. Mir ist die mögliche Laufleistun g eines Reifens, so lange er bei mir min. 2.500 km mitmacht, egal, daher habe ich dafür kein Auge. Aber vom Gefühl her hält der RS so lange wie der RA. Der Z6 hielt für mein Gefühl etwas länger (leider)
Drachenstein
Drachenstein
Schweiz
08er GSA
Also bei mir halten die CTA nur etwa 4'000 km. Allerdings meist auf "reifenfressendem" Belag wie Sardinien.
Ich habe Conti auch mal angeschrieben wegen des Pendelns. Keine Antwort.
... denke aber das es momentan aber keine alternatvie gibt, vor allem gripp und laufleistung gesehen.
gruß axel
Doch, gibt es. Den Pirelli Scorpion Trial. Bin sehr zufrieden damit.
Grüsse - Wolfgang
Conti Trail-Attack
Conti Trail-Attack - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil
    Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil: Hallo zusammen, biete hier einen Conti Trail Attack 3 Hinterreifen von meiner 1250GS in 170-60-17 VR mit noch 4-5mm Restprofil DOT 2024. Da der...
  • Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?
    Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?: Servus Zusammen, Ich habe auf der 1250er z.Z. den Conti Trail Attack 3, 170/60 R17 V drauf. Eine ca. 3000km Tour steht an.... und ich will an Hand...
  • Erledigt 1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024
    1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024: Wegen Motorradverkauf habe ich einen Reifensatz übrig: 1 Satz Vorder- und Hinterreifen Conti Trail Attack 3 120/70 R19 60V 170/60 R17 72V...
    Conti Trail Attack 3: Hallo in die Runde, ich habe mir eine R1200 GS Rally EZ 2018 gekauft. Dort ist der Conti Trail Attack 3 montiert. Hinten habe ich noch 4 mm und...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken
    Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken: ich hatte letztes Jahr im Hinterreifen meiner R1250GS, BJ 2023, Typ 0M01 nach kurzer Laufzeit (Reifen < 2 Wochen aufgezogen, 3 Tage gefahren...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken - Ähnliche Themen
