Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus , Habe Cruising Light für normale LED-Blinker codiert , Hauptscheinwerfer ist auch LED . Mein Problem ist , seit dem ich Cruising Light...
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Servus ,
Mein Problem ist , seit dem ich Cruising Light codiert habe , Leuchtet der LED Hauptscheinwerfer schon bei Zündung an .
Welche Codierung muss geändert werden , damit der Scheinwerfer erst bei laufenden Motor an ist ?
Bei den Blinker gibt es die Codierung : tns_cruiseLight_Kl15OnOrEngSpeed_Aktiv
Funktioniert auch bei den Blinker , das diese erst an sind wenn der Motor läuft .
Kennt Jemand die Codierung für den Scheinwerfer ??
Danke
Gruß Reinhard
NilsP_83
NilsP_83
Aus dem Kopf weiß ich es jetzt nicht aber du könntest die Suchfunktion benutzen. Wenn du nach “EngSpeed” im BCO suchst, solltest du alle Einträge bekommen welche diese Möglichkeit zum Codieren bietet. Vielleicht ist eine Option mit “headlight” o.ä. mit dabei.
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Leider nichts gefunden .
Habe bei RS2 im Video gesehen , das da das Abblendlicht auch bei Zündung ein leuchtet , wahrscheinlich normal .
welchen Unterschied gibts da bei der FA.
Ich habe 114 .
Ändert die FA auch in der Codierung etwas , normalerweise nicht denk ich ??
Danke NilsP_83
Werner1340
Werner1340
AT
R 1250 GS TB
vielleicht findest was mit der Eingabe von DDL (=DayDrivingLight) Funktion in der Suchfunktion?
nächster Kandidat wäre: ldl_DDL1orDDL2_ShiftedSwitchOnStart_Active ?
Kann das leider bei meinem Moped nicht testen, da keine externe Stromversorgung möglich :-(.
SG
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
SG
Danke fürs helfen , aber für die Menge an Einstellungen bei DDL , da bin ich noch zu grün hinter den Ohren .
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Wohl dem, der seine Fähigkeiten rechtzeitig einzuschätzen weiß. Da ist schnell mal was unnötig verbogen... ;-)
Werner1340
Werner1340
AT
R 1250 GS TB
Versteh ich, alles klar.
@woodworm: Hast du eine Idee? Oder nur fromme Sprüche die keinem helfen?
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
Ne für dich nur fromme Sprüche. Bin bei dem Tread seit Tag eins dabei und Codiere für mich eben nur soweit, wie ich es mir zutraue. Das wär für den einen oder anderen evtl. auch mal was, bevor er sich seine Karre zerschießt. Soll aber nicht heißen, dass Fragen fehl am Platz sind...
Aber lassen wir das, hoffentlich kommen wir alle in den Himmel... Gut Nacht...
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Ich habe 114 .
Über SVT Compare kannst Du dir anschauen was passiert, wenn Du eine Option (also z.B. 114) raus nimmst.
Wenn ich bei meiner GS die Option 5AD rausnehmen würde, dann würde sich folgendes ändern.
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Wie funktioniert SVT Compare , welche Datei muss geladen werden , ist dies offline möglich .
Frostie
Du machst erst ein Voll-Backup deines Moppeds. Die .BUP Datei, die dabei erstellt wird, ist im Grunde eine einfache .ZIP Datei, Die machst Du mit irgendeinem Entpacker auf (notfalls nach .ZIP umbenennen) und ziehst Dir dort die FA und SVT Datei raus.
Dann SVT-Compare öffnen und diese beiden Dateien laden. Nun kannst Du in linken Fenster Optionen ab- oder anwählen und unten auf "Compare" klicken um Dir anzeigen zu lassen, was sich ändern würde.
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Danke , es Funkt , geiler Scheiß
kurtz72
kurtz72
Ich danke allen Autoren dieser Nachrichten, die mir bei der Verwendung von BU geholfen haben. Ich schreibe aus Italien und verwende den Übersetzer.
Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, ob der Sportbildschirm 3 vollständig funktioniert. Bei meiner R1250RS funktioniert die horizontale Leiste des Drehzahlmessers nicht. Gibt es diesbezüglich Erfahrungen?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
in der Umgebung HH / WL / LG / STD / ROW / HK
R1250GS 2021
Nutze die Cheats von @Frostie und dann wird das Problem gelöst.
kurtz72
kurtz72
Danke, ich habe diesen Cheat-Code verwendet... aber der Drehzahlmesser funktioniert nicht, ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht haben könnte...
kurtz72
kurtz72
Danke für den Tipp, ich schaue es mir morgen früh mal an! Dieser Parameter betrifft also nur die spirituelle Anzeige 3?...bei den anderen beiden funktioniert der Drehzahlmesser einwandfrei...
kurtz72
kurtz72
Ich habe auch versucht BU an mein HP2 Sport anzuschließen (mithilfe eines runden auf ein rechteckiges Buchsenkabels und dann des ENET-Kabels), um die Tempomatlichter einzuschalten, aber BU erkennt das Fahrrad nicht. Ist es normal, dass das so ist? Hat jemand Erfahrung mit R1200 bis 2010?
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Hex EzCan II Scheinwerfer codieren
    Hex EzCan II Scheinwerfer codieren: Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Hex EzCam II machen können im Zusammenhang mit Scheinwerfern anderen Hersteller außer Denali oder...
  • Codieren von Zusatscheinwerfern
    Codieren von Zusatscheinwerfern: Hallo zusammen, ich möchte gerne an meiner R1250R die Zusatzscheinwerfer (Original BMW) codieren. Ich habe es schon mehrfach mit BU...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
