Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus , Habe Cruising Light für normale LED-Blinker codiert , Hauptscheinwerfer ist auch LED . Mein Problem ist , seit dem ich Cruising Light...
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Servus ,
Mein Problem ist , seit dem ich Cruising Light codiert habe , Leuchtet der LED Hauptscheinwerfer schon bei Zündung an .
Welche Codierung muss geändert werden , damit der Scheinwerfer erst bei laufenden Motor an ist ?
Bei den Blinker gibt es die Codierung : tns_cruiseLight_Kl15OnOrEngSpeed_Aktiv
Funktioniert auch bei den Blinker , das diese erst an sind wenn der Motor läuft .
Kennt Jemand die Codierung für den Scheinwerfer ??
Danke
Gruß Reinhard
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Hex EzCan II Scheinwerfer codieren
    Hex EzCan II Scheinwerfer codieren: Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Hex EzCam II machen können im Zusammenhang mit Scheinwerfern anderen Hersteller außer Denali oder...
  • Codieren von Zusatscheinwerfern
    Codieren von Zusatscheinwerfern: Hallo zusammen, ich möchte gerne an meiner R1250R die Zusatzscheinwerfer (Original BMW) codieren. Ich habe es schon mehrfach mit BU...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
