Roadlock Bremsscheibenschloss
Diskutiere Roadlock Bremsscheibenschloss im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Roadlock Bremsscheibenschloss? -Klick- :bier:
Hooner
Hooner
Rhein-Main
R1250GS 'Exclusive' FTP
zumindest geht das Gewicht in die ungefederte Masse ein.
John_Stiles
John_Stiles
Hatte ich mal kurz an meiner nineT mit USD Gabel. M.E. mit das praktischste und funktionalste Bremsscheibenschloss. Habe es dennoch nach kurzer Zeit wieder abgebaut und verkauft, weil ich selten mein Motorrad länger unbeaufsichtigt stehen lasse.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Haben es heute drangebaut:
Dritz
R1300 GSA
Sieht gut aus, aber ist es nicht fummelig, um jedes Mal das Loch in der Bremsscheibe zu erwischen ?
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Nein garnicht 😊. Denn der Bolzen/Stift, welcher in das Loch der Bremsscheibe fährt, ist gefedert. Sobald das "Steckschloss" mit dem Bolzen drin ist, liegt dieser auf der Bremsscheibe leicht auf. Dann einfach das Vorderrad paar Milli- oder Zentimeter nach vorne oder hinten schieben und dann hört man deutlich, wie der Bolzen in ein Loch reinschnappt 😃 👍🏼.
Funktioniert super.
WorldEater
WorldEater
Hanau
An sich ein cooles Konzept, allerdings hätte ich da zwei Fragen:
1.) Fehlbedienung bzw. unabsichtliche Auslösung ausgeschlossen? (Sollte ja)
2.) Wie gut funktioniert es noch, wenn da erstmal ein paar Jahre lang Dreck reingekrochen ist?
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Also....
1. Komplett ausgeschlossen, weil man den Bolzen nur reinsteckt wenn man das Motorrad abschließen möchte. Ansonsten ist da nichts drin, womit wir zu Frage 2 kommen 😊...
2. Wenn das Schloss mit Bolzen nicht drin ist, dann kommt so ein Propfen (oben auf dem Bild in schwarz zu sehen) rein um genau das - nämlich das Schmutz und Dreck reinkommt - zu verhindern. Dieser Propfen schützt das Loch für den Bolzen sowie das Schloss selbst..
Hier auf dem Bild sieht man den herausnehmbaren Bolzen mit dem gelben Bendel dran. Der ist bei mir immer im kleinen Tankfach:
Bildschirmfoto 2025-04-22 um 06.43.02.png Bildschirmfoto 2025-04-22 um 06.44.12.png
desperate250
R1300GS Pure
Braucht man dafür nicht eine ABE?
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Achso.... und sollte man es vor dem Losfahren vergessen, dann bewegt sich das Motorrad keinen Millimeter 👍🏼. Kann also auch nichts passieren wie bspw. bei einem herkömmlichen Bremsscheibenschloss beim Losfahren.
@desperate250
Nein warum? Zumindest ist mir nichts bekannt 🤔. An der Bremse selbst wird ja nichts verändert, das Schloss wird einfach nur oben drauf gesetzt.
Edit:
Habe auch gerade auf der Homepage in den FAQ nachgeschaut. Laut dort und auf Nachfrage beim TÜV keine ABE erforderlich.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Danke, klingt gut durchdacht. 👍
Hatte auch nur interessehalber gefragt, habe selbst eher keinen Einsatzzweck dafür.
desperate250
R1300GS Pure
Die Bremse wird ja mit anderen Schrauben befestigt, dazu kommen noch die Distanzstücke und das Zusatzgewicht des Schlosses. Das Ding hat zumindest das Potential auf die Bremswirkung Einfluss zu nehmen weil es ja die Bremsscheibe umschließt.
Ob TÜV oder nicht, wie sieht das der Gutachter der gegnerischen Versicherung nach einem Unfall?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Inwiefern soll das Auswirkung auf die Bremswirkung haben?
Bzw.: Wie soll diese Auswirkung zustande kommen?
GSsecondbike
GSsecondbike
Ostniedersachsen
R1200GS LC
Das kann er sehen wie er möchte - es ist genehmigungsfrei und somit nicht angreifbar. Es sei denn, er kann eine fehlerhafte Montage beweisen.
desperate250
R1300GS Pure
Was macht Dich da so sicher? Immerhin ist es eine technische Änderung am Fahrzeug
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Das Schloss wird doch einfach nur auf den Bremssattel hinten aufgesetzt, mit längeren Schrauben befestigt und fertig. An der Bremse selbst ändert sich doch null und nüscht. Zur Montage wird der Bremssattel noch nicht einmal entfernt 🤷🏼‍♂️.
Ich versteh´ die Zweifel jetzt net so ganz. Auf der Homepage steht, dass der TÜV keine Bedenken hat und gut ist.
Ich mach´ mir bei sowas dann überhaupt keine Gedanken, sondern dran das Ding 🔧 und fertig. Eher Gedanken mache ich mir, wenn ein Polizist dann solch´ Gedanken/Bedenken wie Du hat (dies ist bitte jetzt nicht und keinesfalls Dir gegenüber negativ gemeint, wirklich 😊👍🏼) und ich dann bei einer etwaigen Kontrolle in ein längeres Gespräch diesbezüglich verwickelt werde. Aber wenn´s so ist, dann isses eben so (it is like it is) dann wird sich das auch auf anständige Art und Weise vor Ort mit der Polizei klären lassen 😃👍🏼. Ansonsten habe ich die Orignalschrauben dabei und dann wird halt vor Ort das Teil abgebaut und der ADAC mit nem Drehmoment-Schlüssel angerufen 😳🤷🏼‍♂️.
FlowRider
FlowRider
Moderator
It's a hard life in the mountains
Fahrzeuge mit ASA haben so ein Roadlock übrigens serienmäßig :D
Wenn P drin ist (automatisch beim Ausschalten) blockiert das Motorrad die Räder, da rollt nichts mehr.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Stimmt eigentlich 😂 😂👍🏼.
Dann kann ich´s jetzt wieder abbauen und verhökern 💰...
Roadlock Bremsscheibenschloss - Ähnliche Themen
  • Welches Bremsscheibenschloss mit Alarm
    Welches Bremsscheibenschloss mit Alarm: Hallo zusammen, könnt ihr hier etwas empfehlen? Gerne auch andere Sicherungsmaßnahmen. Teil- und Vollkasko vorhanden, falls einer fragt. Die 1300...
  • Erledigt ABUS Bremsscheibenschloss GRANIT Detecto XPlus 8077 mit Erinnerungsseil.
    ABUS Bremsscheibenschloss GRANIT Detecto XPlus 8077 mit Erinnerungsseil.: Verkauf hier ein absolut neuwertiges 01/2024 und unbenutztes ABUS Bremsscheibenschloss GRANIT Detecto XPlus 8077 - Motorradschloss mit Alarm und...
  • Biete Sonstiges XENA Bremsscheibenschloss
    XENA Bremsscheibenschloss: Biete dieses Bremsscheibenschloss von XENA. Es ist gebraucht, hat drei Schlüssel und hatte mal eine Alarmfunktion, Diese funktioniert zur Zeit...
  • Erledigt Bremsscheibenschloss XENA - Preisupdate
    Bremsscheibenschloss XENA - Preisupdate: Bremsscheibenschloss Xena XN14, gefertigt aus hochwertigen Edelstahl, 110dB Warnalarm, 14mm gehärteten Edelstahlsperrbolzen. Mit 3 Schlüssel...
  • Erledigt Abus Victory Granit 39 Bremsscheibenschloss
    Abus Victory Granit 39 Bremsscheibenschloss: Unbenutzte Bremsscheibenschloss mit 2 Schlüsseln, Key-Card, Beutel, Sicherungsleine.... 30€
  • Abus Victory Granit 39 Bremsscheibenschloss - Ähnliche Themen
