CN Europe NTU *News* (alle Versionen)
Diskutiere CN Europe NTU *News* (alle Versionen) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wenn Du den vollen Funktionsumfang des N5 nutzen willst, dann lösche nichts. Es sind keine Karten doppelt auf Deinem N5. Im Systemordner sind...
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Ich habe wohl 2 X die aktuelle Karte installiert....zuerst auf der Karte und dann aus Versehen direkt in dem Nav V. Wollte eigentlich die Karte in Basecmp installieren........mittlerweile auch geschehen.
Welche können denn jetzt aus dem Systemordner gelöscht werden?
Im Systemordner sind Europa Nord (gmapprom.img) die 3D Darstellung (gmap3D.img) die Übersichtskarte (gmapdem.img) und auch die Poi Dateien.
Auf der SD im Ordner Map sind dann der 2. Teil der Europakarte (D6210020A.img) und die von Dir installierte OSM Karte (Freizeitkarte_DEU.img).
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Jetzt musst du nur noch optimieren. :nerd:
(Ich will schließlich nicht der einzige sein, der einen an der Waffel hat. :biggrin:)
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
Ich kann Dich beruhigen, ich hab auch einen an der Waffel, nur geb ich den Tipp nicht raus, da schon bei einigen dann viel zu viel gelöscht wurde. :D
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Im Explorer auf das Verzeichnis vom N5 gehen, dann: [STRG]+[a] ---> [Entf] :p
Der Tipp ist nicht geheim, schafft irre Platz auf dem N 5 & Co., ist aber nicht zur Nachahmung empfohlen.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Das löscht doch alles und nicht viel zu viel.:p
Bei viel zu viel bleibt noch was übrig, also ist Dein Tipp nur fast der gewünschte Tip.
Auch Format, Deltree usw... sind bekannt, aber lassen nichts übrig.
Michelin
City Navigator Europe NTU 2019.20 steht ab sofort zur Verfügung!
Wird über Garmin Express angeboten!
___________________
BMW Motorrad Navigator V - GS 3.40 - BMW Motorrad 12.00 - Audio 2.30 (Deutsch-Anna) - Text 2.10 (Deutsch) - GPS 3.05.14 - BT 3.0.11 P32 - MPC Map - City Navigator Europe NTU 2019.20 - Map+3D+HT+PA, Aug 18
(CN Europe NTU 2019.20 ALL South - CN Europe NTU 2019.20 ALL North - Europe DEM - CN Europe NTU 2019.20 Basic 3D)
BMW Motorrad Navigator V - GS 3.40 - BMW Motorrad 12.00 - Audio 2.30 (Deutsch-Anna) - Text 2.10 (Deutsch) - GPS 3.05.14 - BT 3.0.11 P32 - MPC Map - City Navigator Europe NTU 2019.20 - Map+3D+HT+PA+P, Aug 18
zumo® 660LM - GS 5.10 - Audio 2.40 (Deutsch-Steffi) - Text 3.30 (Deutsch) - GPS 2.90 - DSP 2.30 - City Navigator Europe NT 2019.10 - Map+P+3D, Mar 18
zumo® 550 - GS 5.00 - Audio 2.30 (Deutsch-laute Steffi [TTS]) - GPS 3.00 - BT 3.40 - USB-T 2.3 - City Navigator Europe NT 2019.10 - Map+P, Mar 18 - AdriaROUTE 4.50 NT
MapSource 6.16.3 - BaseCamp (2D only) 4.7.0 - BaseCamp 4.7.0 - MapInstall 4.2.0 - MapUpdater 3.3.4 - GarminExpress 6.7.2.0 - WebUpdater 2.5.7 - POILoader 2.7.3.0 - MTP 08/09
die Karte auf das NaviVI und PCs geladen, alles gut. Funktioniert überall einwandfrei.
Aufgefallen ist mir allerdings dass - scheinbar - einige neue Kartenfehler eingebaut wurden!?
Mein VIer, mit der Einstellung nur 'Autobahn' vermeiden, routet (erst) nach dem Kartenupdate nicht mehr über ein Teilstück einer mir gut und häufig befahrenen Bundesstraße auf der Lkw-Maut fällig ist. Maut lasse ich in den Einstellung zu!
Seltsamerweise nur in eine Richtung obwohl in die gegengesetzte genau die gleichen Kriterien gelten. Ohne irgendwelche Vermeidungen klappt dort das Routing; es scheint also an der 'Autobahn-Vermeidung' zu liegen.
Weiterhin in Frankreich wird ein kurzer 'blinder Stich' in eine Straße gesetzt, kommt übrigens häufiger vor, ohne dass dort ein Wegpunkt ist. Auch dies war unter 2018.xx nicht so. Diesen Stich habe ich nur entdeckt weil ich dort eine Route geplant hatte die ich jetzt nutzen möchte, deren Duplikat ich neu auf 2019.20 berechnen ließ.
Meldet ihr Fehler dieser Art? Link?
millemania
millemania
Lübeck
R1250GS Rallye
Hallo Zusammen,
folgendes ist bei mir geschehen.
Nach dem Update, welches Garmin Express (GE) schön auf die
externe Speicherkarte installierte, hatte ich nur die All North Karte auf dem N5.
Ist das normal?
Ich dachte mir nicht und habe weiter versucht.
Am Ende hatte ich dann eine Region Westeuropa drauf.
Mir scheint, dass die aktuelle GE-Version nur noch
wählbare Regionen zur Verfügung stellt.
Kann das jemand bestätigen?
Wenn nicht, wie bekomme ich dann die Karten All North & All South wieder
auf den N5?
R1200GSRider
im wilden Süden
wenn der interne Speicherplatz auf dem Navi für beide Karten nicht ausreichend ist, wird automatisch die Karte für South auf die SD Karte installiert. Wenn Du das nicht möchtest, dann musst Du den internen Speicher frei räumen (z.Bsp den Ordner Voices ausmisten).
Im Prinzip ist es aber egal, auf welchem Speicher die Karten liegen.
Grundsätzlich installiert GE die Karten für komplett Europa, sofern Du die passende Lizenz hast. Auswählen muss man hier nichts.
millemania
millemania
Lübeck
R1250GS Rallye
Ich hatte nach dem Update aber nur noch die All North auf dem Gerät insgesamt.
Alles unnütze wie Voices etc. ist bei mir sowieso nicht mehr drauf.
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
Welche Version von Garmin Express hast Du auf Deinem PC?
Aktualiesiere auf die neueste Version und mach das Kartenupdate noch einmal.
Die SD Karte muß auf FAT32 formatiert sein.
millemania
millemania
Lübeck
R1250GS Rallye
Hallo Reinhard,
es war und ist alles auf dem aktuellen Stand.
Die Karte ist selbstverständlich FAT32 formatiert.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Statt ständig neue Updates rauszuhauen, die schon zukünftige Jahreszahlen tragen, sollten sie lieber mal überprüfen, was sie da raushauen.
z.B. Rumänien: Zwischen Arad und Sibiu hat Garmin schon eine durchgängige Autobahn.
Das mittendrin aber ca. 60-80km fehlen ist denen egal... Google und HereMaps sind da besser informiert.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich hatte sowas bei der Vorgängerversion in Bulgarien und Serbien vor ein paar Tagen.
Laut garmin war die Autobahn schon fertig, in echt aber gar nicht.
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
Hallo Reinhard,
Hallo Andre,
dann liste mal auf welche Kartendaten auf welchem Laufwerk vorhanden sind.
Dann kann man gegenprüfen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo Reinhard,
Ich habe das selbe Problem. Beholfen habe ich mir mit der Installation von nur Westeuropa, das sind dann so 3.5GB und das passt locker in den internen Speicher. Zudem habe ich so noch über 2 GB frei :)
millemania
millemania
Lübeck
R1250GS Rallye
Das geht bei mir natürlich auch aber ich möchte wieder All North und All South.
Schließlich haben wir dafür ja auch bezahlt. ;)
millemania
millemania
Lübeck
R1250GS Rallye
Hallo Andre,
Hallo Reinhard,
dafür ist es schon zu spät. Habe den N5-Speicher + externen Speicher formatiert.
Erinnern kann ich mich aber, dass die 2019.20 All-North Karte auf den externer Speicher gelandet ist.
Der interne 8GB Speicher war nicht mehr so voll wie zuvor. Aber der Inhalt....
Egal, ich vermute mal das Garmin hier wieder ein Problem hat. Zumindest
lese ich das bei so einigen anderen Usern auch.
Hab Garmin mal direkt kontaktiert. Schauern wir mal. :D
CN Europe NTU *News* (alle Versionen) - Ähnliche Themen
  • CN Europe 2025.10 NT ist da
    CN Europe 2025.10 NT ist da: Gerade gesehen, dass Garmin mir für mein GPSMap 276Cx mit Lifetime den CN Europe 2025.10 NT anbietet ... :bounce:
  • Europe Moto-Website (europe-moto.com)
    Europe Moto-Website (europe-moto.com): Hallo, manchmal gibt es auf dieser Web-Seite gute Angebote -- aber irgendwie finde ich die Seite auch unklar (z.B. beim Impressum) Gibt es...
  • Höhendaten bei City Navigator Europe NTU 2018.1
    Höhendaten bei City Navigator Europe NTU 2018.1: Hallo, weiss von euch jemand ob die besagte Karte Höhendaten enthält. Danke für euere Unterstützung. Grüße Camalot
  • City Navigator Europe NTU 2017.3
    City Navigator Europe NTU 2017.3: Hallo habe den City Navigator Europe NTU 2017.3 doppelt auf dem zümo 390. Ist das richtig? ich kann keinen Unterschied sehen. Wenn das zweite...
  • Europe NTU 2015.30 steht ab sofort zur Verfügung
    Europe NTU 2015.30 steht ab sofort zur Verfügung: Hallo! City Navigator Europe NTU 2015.30 - Map+3D+HT+PA, October 14 steht ab sofort zur Verfügung! Wurde mir über GarminExpress angeboten...
  • Europe NTU 2015.30 steht ab sofort zur Verfügung - Ähnliche Themen
