Chigee AIO-5 Play for BMW
Diskutiere Chigee AIO-5 Play for BMW im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Glaube, sowas gab es schon mal. Funktionierte sogar ohne Smartphone und ohne SIM-Karte, also auch ohne wiederkehrende Kosten... Wie hieß das...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bin gespannt wo da die Entwicklung hingeht....
Wenn die Geräte irgendwann eine eigene SIM haben und ohne Smartphone funktionieren…auch prima!
Wie hieß das nochmal...? :gruebel:
Ach ja... Navigationsgerät! :giggle:
MacJahn
MacJahn
Das die Sprachsteuerung bei Android noch nicht über Headset geht ist schade hoffe das das bald eingebunden wird wäre Klasse
ElmarM.
ElmarM.
F700GS, F900XR
Moin zusammen,
ich bin neu hier und habe mich vor kurzem dazu durchgedrungen, mir das Chigee AIO 5 zuzulegen.
Erst mal ausgiebig testen und wenn's passt dann auf das 6" umsteigen.
Kopplung:
Chigee - Handy (Galaxy A55) - Helm (SC2)
Handy - TFT (wegen BMW APP)
Heute die erste längere Probefahrt.
Alle Geräte miteinander verbunden und den Audioausgang auf Helm (SC2) gestellt.
Losgefahren, Musik und Naviansagen im Helm wiedergegeben, alles gut.
Eingehender Anruf, angenommen - nichts gehört.
Angehalten, Audioausgang überprüft, war auf TFT.
Ich habe hier gelesen, dass man das beim IPhone einstellen kann.
Hat jemand eine Lösung für Android?
Hab mir schon vieles rausgesucht und eingestellt, aber irgendwie klappt es nicht.
Hat jemand das gleiche Problem und schon eine Lösung?
desperate250
R1300GS Pure
Ich denke am Einfachsten ist das Smartphone überhaupt nicht mit dem TFT zu koppeln.
ElmarM.
ElmarM.
F700GS, F900XR
Das hab ich mir auch schon überlegt, dann fehlt mir jedoch die Anzeige der zulässiger Geschwindigkeit von der BMW APP, kurviger zeigt das oft nicht an. 🤔
desperate250
R1300GS Pure
Da gibt’s auch die Option „Augen auf“ 😂
Parantapa
Parantapa
R 1250 GS Triple Black 2022
Schalt mal das Intercom erst ein, wenn das TFT die Verbindung zum Handy schon aufgebaut hat und die Geschwindigkeitsanzeige sichtbar ist.
desperate250
R1300GS Pure
Das ist auch doof, denn beim Tanken bleibt das Interkom ja an. Auf dem IPhone ist das blöd, deswegen braucht man da 2 Kurzbefehle. Oder man verbindet das TFT eben nicht
Parantapa
Parantapa
Kann sein das es doof ist, er hat aber Android und wenn es funktioniert…
Kurzbefehle ist auch ok, weiss jetzt aber nicht wie das bei Android ist, vielleicht gibt es da auch so etwas.
UwB
UwB
Hier mal meine Vorgehensweise mit dem Bluetooth-Kram ;)
  1. Smartphone koppeln:
    • Das Smartphone sollte sowohl mit dem Chigee-Gerät als auch mit dem TFT des Motorrads gekoppelt werden.
    • Dadurch stehen Funktionen wie die BMW Motorrad App, die Anzeige von Tempolimits im Tacho sowie die Aufzeichnung von Fahrdaten zur Verfügung.
  2. Helm koppeln:
    • Das Helmsystem (z. B. Cardo oder Sena) ist ausschließlich mit dem TFT des Motorrads zu koppeln – unabhängig vom verwendeten Kanal des Helmsystems.
    • So ist eine zuverlässige Nutzung von Helm-zu-Helm-Kommunikation (z. B. Mesh) oder der Sprachverbindung über das BMW-System ( TFT, Sozia ) möglich.
  3. Helm nicht dauerhaft mit dem Smartphone koppeln:
    • Eine direkte Verbindung zwischen Helm und Smartphone sollte nur dann hergestellt werden, wenn über die Hersteller-App (z. B. Cardo oder Sena) Einstellungen angepasst oder Firmware-Updates durchgeführt werden sollen.
    • Für den regulären Betrieb sollte der Helm nicht mit dem Smartphone verbunden sein.
      ( gilt hier nur für BMW ... ich weiss nicht wie andere Mopedhersteller das machen...)
  4. TFT als Kontrollinstanz:
    • Im TFT-Display kann direkt erkannt werden, ob der Helm korrekt verbunden ist sowie das Handy!
  5. Hinweis zu Multipoint-Verbindungen:
    • Die Nutzung der Multipoint-Funktion (gleichzeitige Verbindung mit mehreren Geräten) des Helmsystems wird nicht empfohlen.
    • In vielen Fällen kommt es dabei zu Störungen, da z. B. das Smartphone auf Kanal 2 streamt, während der Helm gleichzeitig versucht, auf Kanal 1 das Signal vom TFT zu empfangen.
      ( wie auch immer.... )
    • Die Wahrscheinlichkeit für Funktionsstörungen liegt gefühlt bei 99% ;)
  6. Hinweis zu Betriebssystemen:
    • Android unterstützt gleichzeitiges Streaming auf zwei Kanälen, die im Medienmenü verwaltet werden können.
    • iOS (iPhone) unterstützt diese Funktion nicht.
Das ist meine Vorgehensweise die für mich immer funktioniert.
Wer eine bessere weiss... ich bin lernfähig... Gruss, Uwe
kleiner Tip!
Sehr sehr selten kommt es vor, das sich das Chigee NICHT in den Android Auto oder Carplay Modus versetzt, da es sich nicht mit dem Handy verbindet.
Hier einfach den Knopf oben rechts gedrückt halten bis der Bildschirm schwarz wird..
Loslassen... das Chigee startet neu und bisher hat es sich dann zu 100% mit dem Handy gekoppelt.
Also nix Zündung Aus / an oder am Handy fummeln.. völlig tiefen entspannt weiterfahren und geht auch mit Handschuhen!!
ElmarM.
ElmarM.
F700GS, F900XR
OK danke für diese ausfühliche Info.
Werde ich so mal testen 👍
desperate250
R1300GS Pure
Habe ich jetzt mal so eingerichtet. Seltsam nur dass obwohl das Chigee das CarPlay Display anzeigt, im TFT die Menüs für Musik und Anrufe nicht ausgegraut sind.
Teste ich bald…Danke für den Tip!
ElmarM.
ElmarM.
F700GS, F900XR
Habe das eben auch in den Garage eingerichtet und trocken getestet.
Funktioniert erstmal problemlos, Anfufe kommen im TFT an und können per Wonderwheel angenommen werden.
AA war dabei aktiv im Kurviger Navimodus.
Der Fehler war tatsächlich, den Helm mit dem Smartphone zu verbinden.
Da bei Android die Einrichtung einer Automation (wie in diesem Thread beschrieben) nicht so einfach möglich ist wie beim IPhone, ist die Lösung wie oben von UwB beschrieben, den Helm mit dem TFT zu koppeln 😁👍
MacJahn
MacJahn
Weiß jemand wie das mit der k50 funktioniert, also ohne TFT das da der Sprach Befehl angenommen wird. Bzw telefonieren geht.
Danke und Gruß
Z
Zuttl
  2. Helm koppeln:
kleiner Tip!
Na des is mir alles zu hart und zu kompliziert. Wennst da mal schnell wegfahren mußt weil die Kollegas schon weg sind dann funktioniert ja gar nix mehr.
Denk i bleib beim normalen Navi und verbinde nur das Navi mitn Headset über BT. Und Headset zu Headset mit Mesh. Mehr brauch und will ich nicht. Brauch kein Handy und keine Geschwindigkeitsanzeige.
UwB
UwB
Das ist ein kleiner weiterer Vorteil, wenn Helm und Handy in erster Linie mit dem TFT der BMW gekoppelt sind.
So lässt sich alles bequem über das von BMW vorgegebene Menü steuern. Zugegeben, das geht nicht immer super schnell von der Hand – aber wenn das Telefon klingelt, funktioniert es zuverlässig und schnell..
Bevor jetzt wieder jemand anmerkt, dass er auf dem Motorrad weder telefonieren, noch Musik hören oder Kuchen backen will – das steht hier nicht zur Diskussion. Jeder soll es so machen, wie er es für richtig hält.
Ich zum Beispiel nutze gerne das Medienmenü der BMW, um mein Internetradio zu bedienen. So kann ich die Karte auf dem Chigee schön groß lassen – eben so, wie es gefällt. :)
desperate250
R1300GS Pure
Ein eingehender Anruf wird dann also nicht am CarPlay-Gerät sondern am TFT signalisiert?
Kann man mit leben, wenn ich Bereitschaft habe muss ich halt erreichbar sein. Hauptsache es funktioniert
ElmarM.
ElmarM.
F700GS, F900XR
Bin mir im Moment nicht mehr sicher, ob der Anruf am CarPlay Gerät auch angezeigt wurde 🤔
Ich teste das die Tage auch nochmal.
Chigee AIO-5 Play for BMW - Ähnliche Themen
  • Erledigt Chigee AIO-5-PLAY-BMW
    Chigee AIO-5-PLAY-BMW: Biete ein bei Wunderlich gekauftes Chigee AIO-5-PLAY-BMW zum Verkauf an. Gerät ist voll funktionsfähig und wurde nur ein paar mal genutzt...
  • Erledigt Chigee AIO-5 Play BMW vom deutschen Händler neuwertig
    Chigee AIO-5 Play BMW vom deutschen Händler neuwertig: Verkaufe hier ein nur kurz getestetes Chigee AIO-5 Play. Das Gerät wurde beim deutschen Importeur gekauft, damit auch Garantieansprüche nach...
  • Erledigt Chigee AIO-5-Play
    Chigee AIO-5-Play: Biete hier meinen Chigee AIO-5-Play zum verkauf, ist für einen alten Man mit schlechten Augen zu klein (Gerät bei Wunderlich gekauft) Neupreis...
  • Erledigt Chigee AIO-5 Play für BMW
    Chigee AIO-5 Play für BMW: Biete hier zum Verkauf ein Chigee AIO-5 Play für BMW an. Das Gerät habe ich am 18.09.2024 bei Chigee Dänemark für 469 € bestellt. Mit enthalten...
  • Erledigt Chigee AIO-5 Play ohne BMW
    Chigee AIO-5 Play ohne BMW: Hallo, ich suche für ein Moped (non BMW) ein Chigee AIO-5, bevorzugt in der Play Version. Wenn jemand was rumliegen hat gerne melden. Sollte in...
  • Chigee AIO-5 Play ohne BMW - Ähnliche Themen
