Carpuride W702BS - Softwareupdates
Diskutiere Carpuride W702BS - Softwareupdates im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wenn ich das richtig interpretiere ist die Boost Box im Bildschirm integriert, darum braucht es keine mehr beim USB Kabel. Ohne Gewähr, bin kein...
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Kleiner aber wichtiger Hinweis auf der Carpuride Seite beim USB Kabel.
Hab ich leider jetzt erst gesehen...
Muss die mal anschreiben, ob das Boost-Kabel mit Boost-Box beim BS dann nicht mehr verwendet werden darf,
mal sehen...
Wenn ich das richtig interpretiere ist die Boost Box im Bildschirm integriert, darum braucht es keine mehr beim USB Kabel. Ohne Gewähr, bin kein Englisch Professor 😂
Parantapa
Parantapa
R 1250 GS Triple Black 2022
Das kann man aber nicht bestellen.
7
7irschn
Westpfalz
R 1200 GS Triple Black 2015
Anfrage läuft, ich vermute mal das BS bzw. neuere Geräte können 5Volt und 12Volt und ältere Geräte nur 12Volt, mal sehen...
MrMercy
MrMercy
Niederbayern
ich habe eine .bin Datei von Carpuride erhalten mit dieser Anleitung.
Wenn ich das richtig verstehe, muss das Gerät an sein und dann erst wird die SD Karte eingesetzt.
Danke euch!
Thank you for your reply. We have attached the steps and firmware for updating the firmware to see if it can help you solve the problem.
Please use a PC Windows computer to copy the latest version of the software APM32F030.bin to the TF Card, power on the Carpuride unit, and wait for 10 seconds to display the operation interface. After inserting the TF Card, the "upgrade MPEGBOOTI" will pop up. Check √ -> Wait for the upgrade progress bar to reach 100% -> Update successfully and power the device off-> Pull out the TF Card and then power it on.
Need to pay attention to these situations.
1. When installing the device, the TF Card can only store the APM32F030.bin software. If there are other files, it will cause interference and cause the upgrade to fail. It is recommended to use the C10 standard 32GB TF card. It is recommended to format the TF card with Fat32 as the file system before copying the software to the TF card.
2. The file name cannot be changed or added characters, it must be the same as the attachment.
3. The memory of the TF Card does not exceed 32GB, thank you.
4. Please do not remove the TF Card during the upgrade in case of damage to the device. Thank you.
Looking forward to your feedback.
PS: The software is copied into the TF card, and the machine is powered on before inserting the TF card.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Genauso ist das... SD Karte formatieren mit fat32, Datei auf die Karte, Carpuride hochlaufen lassen, vorher SD Kartenfach aufschrauben, Karte richtig herum im laufenden Betrieb einsetzen, kurz warten, erledigt.
7
7irschn
Westpfalz
Hier die Antwort vom Support,
schnell aber für mich im 1. Moment unverständlich...
"Dear Customer,
Thanks for your contact. Currently the BS does not work with the USB power cable.
So the "BS" can handle 12 volts, the B and B-Pro handle 5 and 12 volts.
Sincerely,
Carpuride Team"
Also nächste Vermutung, die meinen wohl folgendes:
Im Auslieferungszustand (natürlich noch ohne BM05) wird das USB Kabel erstmal nicht unterstützt,
aber B und B-Pro können beides. => also sollte mit BM05 das BS das auch können.
Nächste Anfrage läuft... 😊
Parantapa
Parantapa
Langsam gehen die mir auf den Sack…
Dear customer,
The USB cable is not compatible with 702BS. You can connect the BM05 bracket to your motorcycle battery for calibrating the compass, thank you.
Besigheimer
Besigheimer
welche SW Versionen sind denn original auf dem Gerät und welche Updates hast Du denn von denen bekommen, bzw auf welche Version ändern die Files?
grüße
MrMercy
MrMercy
Niederbayern
diese Infos habe ich mitgeteilt und dann diese .bin erhalten:
APM32F030.bin
Ich mache mir ein bisschen sorgen.... die .bin ist nur 17.1kB groß.
Scheint mir sehr wenig zu sein.... was sagen die Experten?
Danke euch
Besigheimer
Besigheimer
Einen Link zum Download für eine ISPBOOT.BIN war nicht in der Carpuride mail?
MrMercy
MrMercy
Niederbayern
Nope. Leider nicht.
Ich habe sicherheitshalber nochmal nachgefragt:
thank you for the .bin file.
Are you sure that a 17.1 kB File is big enough for a new firmware?
I know that colleagues of mine have much higher CUST (LT_M702_V1.11) and MVU (F030-V1.06) Versions
Besigheimer
Besigheimer
Dann warten wir mal auf deren Antwort,
grüße
MrMercy
MrMercy
Niederbayern
Antwort ist da:
Yes, the firmware we sent is suitable for you to update. Please provide us with any feedback regarding the situation.
Have a nice day.
Sincerely,
Carpuride Team
7
7irschn
Westpfalz
APM32F030.bin
Danke euch
Hi, schon mal zur Info, die Größe der "APM32F030.bin" ist schon ok und sollte
erstmal nur die "MCU Version" erhöhen auf mindestens "F030-V1.06".
Dass sie nix von der "ISPBOOOT.BIN" erwähnen ist aber etwas verwunderlich,
die würde nämlich die "CUST Version" anheben.
Aber evtl. ist da auch grade schon 'ne neue in Arbeit. 😊
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Genau deshalb ist es aus meiner Sicht notwendig, den jeweiligen Ist- Zustand an Carpuride zu geben und das Update von denen zu erhalten...
Die Sache mit dem zusätzlichen Halter allerdings finde ich dann doch etwas befremdlich... Ich erwarte das BM 5 auch, bin mal gespannt, was da kommt.
Dimdiax
Dimdiax
R 1250 GS Adventure
Sincerely,
Carpuride Team"
Das Carpuride USB Power Line wandelt ja eben diese 5V in 12 V um, darum sollte es ja funktionieren :schulterzucken:
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
APM32F030.bin
Danke euch
Die ist wirklich nicht größer. Passt schon.
Wenn du keine ISPBOOOT.BIN zum Download bekommen hast ist die für dein Gerät aktuell.
framager
framager
Rettenberg im Allgäu
R 1300 GS ADV ASA, Triple Black
Dear customer,
Ich hab Respekt vor jedem Benutzer, der hier in diesem Update-Chaos noch durchhält.
Ich warte mal ab, bis hier die Software-Tests bei den geduldigen Usern abgeschlossen sind.
Es ist ja Winter und man hat offensichtlich Zeit und Lust, sich so etwas anzutun.
Franz
Parantapa
Parantapa
Antwort ist da:
Have a nice day.
Sincerely,
Carpuride Team
Machst du ein Foto deiner Version, wenn du die Datei eingespielt hast und stellst es hier rein. Danke.
Parantapa
Parantapa
Franz
Momentan läuft alles mit der CUST Version LT-M702XXX-V1.11 und der MCU Version V1.06.
Wir schlagen uns nur noch mit der Kalibrierung vom Kompass rum. Naja, lebensnotwendig ist das nicht…🥴🤣.
Nachtrag: Und damit das Gerät zu betreiben, ohne es am Motorrad zu haben.
Carpuride W702BS - Softwareupdates - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS - Boot- und Dashboardlogos
    Carpuride W702BS - Boot- und Dashboardlogos: Hallo, bin auf der Suche nach schon existenten Logos für das Boot- und Dashboard. Würdet ihr es hier zeigen, welche ihr habt und ggf. zur...
  • Carpuride W702BS Sprachsteuerung
    Carpuride W702BS Sprachsteuerung: Hallo! Bei meinem Carpuride funktioniert alles, allerdings kann ich nicht mit Android Auto sprechen, meine Stimme wird von Google Assistent nicht...
  • Erledigt Carpuride W702BS Komplettpaket
    Carpuride W702BS Komplettpaket: Hallo Zusammen, ich verkaufe ein Carpuride W702BS Komplettpaket wie neu: Bestellt am 02.12.24, einmal an der GS befestigt Inklusive: Carpuride...
    Carpuride W702BS: Ich habe das Carpuride am 8. Februar bestellt und am 20. Februar bekommen. Da zwischenzeitlich das 6“ CARabc erschienen ist und ich dieses...
    Carpuride W702BS: Servus, ich dachte ein W720BS wäre eine Alternative für meinen CRN und heute ist er angekommen. Ich habe ihn sofort getestet aber irgendwie werde...
  • Carpuride W702BS - Ähnliche Themen
