Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
Diskutiere Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; wenn ich recht sehe 17 Zoll und 320 er Scheiben weil er bei1:44 von Distanz Bremssattel? spricht
gsrobert
gsrobert
Sagt mal dann sollten doch auch die Sättel der s1000rr Standard passen oder?
Die gibts für ganz wenig Geld.
Ich hab die auf der HP2 und das ist mehr als ausreichend was die Bremsleistung angeht ;-)
Allerdings mit ner Brembo RCS 19 Pumpe.
Edit: Ich habe meine 13er noch nicht, kannst also noch nicht probieren.
fralind
fralind
Klar passen die Bremssättel.
Aber was soll sich verändern bei gleichem Hand und Fußbremszylinder der Kombibremse.
320 x 5,5 Bremsscheiben und Brembo rot aus den Hayes Sätteln der 1250 helfen da mehr.
Strolch1
Dankeschön für die Antwort. Denke schon das sich die Bremse damit besser anfühlt und länger der Druckpunkt hält. Fahre Hauptsächlich Pässe.und schaut halt um Welten besser aus
fralind
fralind
Nach den Massen musst du suchen. Für den Nordamerikanischen Markt werden dort Brembos angeboten.
I
Inot
Graz Umgebung
Multi V4S, R1300TB
Ich verstehe das Thema mit den Bremsbelägen einfach nicht.
Entweder gibt es eine extreme Streuung in der Serie, oder manche Helden greifen zuwenig zu.
Die 1300er hat eine 2 Fingerbremse bis zum Regeln vom ABS.
Motoface
Motoface
R1300GS Trophy, ex R1250GS, 1200Multi, VTR, ZX6R, Bandit, GPZ
Ich bin vor der 13er auch die 1250er mit den Hayes gefahren und finde das die bissiger waren wie die jetzigen an der 13er.
Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS - Ähnliche Themen
  • Welche Bremsbeläge für F700gs
    Welche Bremsbeläge für F700gs: Hallo allerseits, ich merke langsam mal und sehe es auch ,dass einer von beiden Hintere belege nicht mehr so gutes profil hat.Ich würde gerne die...
  • Bremsbeläge R 1200 Gs LC
    Bremsbeläge R 1200 Gs LC: Frage ich habe noch Rote Brembo Beläge für vorne und hinten von der R 1200 Gs LC kann ich die auch für die 1250 Gs LC verwenden . Danke und Gruss...
  • Erledigt Satz Sinter Bremsbeläge für 1150 ADV mit NEO Bremse
    Satz Sinter Bremsbeläge für 1150 ADV mit NEO Bremse: Wie beschrieben ein Satz Bremsbeläge Sinter für die 1150 GS ADV mit den Neo Bremsen von Brembo. War bei mir Fehlkauf, ich habe auf meinem Baujahr...
  • Nach bremsbelag Wechsel hinten wird Bremse heiß
    Nach bremsbelag Wechsel hinten wird Bremse heiß: Hallo navh dem ich bei meiner Gsa hinten die Bremsbeläge gewechselt habe (trw Sinter vom Louis) kommt es mir so vor als ob meine hiterradbremse...
  • Bremsbelag einseitig abgefahren
    Bremsbelag einseitig abgefahren: Hallo Kollegens, meine 94 Kuh kaut eine vordere Backe deutlich stärker ab, als die andere. Nun ja, Wiederkäuer halt, aber macht mir schon Sorgen...
  • Bremsbelag einseitig abgefahren - Ähnliche Themen
