Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km
Diskutiere Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eigentlich schon! Denn vorher war ich auch einige mal zum entlüften!!! Aber war immer so nach 1000 km wieder fürn Arsch - pedalweg bis ins...
moppede
GS 1200 LC
Eigentlich schon!
Aber war immer so nach 1000 km wieder fürn Arsch - pedalweg bis ins bodenlose!
MFG.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Macht Hoffnung! Ich werde versuchsweise mal die Werkstatt meines Herzens wechseln. Die sind permanent unterbesetzt, offensichtlich wirft der Laden nicht genug ab, um einen Konkurs zu vermeiden. Hab die Schnautze so voll! Danke für die Antwort.
QQ64
Dortmund
R 1200 GS LC
Die neue GS hat wohl generell ein Problem mit dem Regelsystem der Bremse... Leider!
Mal folgender Versuch für diejenigen, welche ihren Fußbremshebel bis ins bodenlos treten können oder immer beim "entlüften" waren:
Nur falls ihr normaler Weise die Fußbremse NICHT benutzt, versucht einfach mal das Bremsverhalten der Hinterradbremse zu verbessern / zu normalisieren indem ihr wiederholt (50x direkt nacheinander) provoziert in den ABS-Regelbereich (Vollbremsung) mit dem Fuß zu bremsen...
Die Bremswirkung sollte sich dadurch deutlich verbessern...
Bitte um Feedback!
Gruß QQ64
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Generell ein Problem.... Aha...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nochmal: Es geht mir um die Luft in der HR-Bremse! Die Belaggeschichte ist ein alter Hut.
Luft in der Kette? Kardan! Irgendwie verstehe ich dich nicht!:confused:
atgmax
atgmax
Südpfalz
In dem Thread hier geht es ja eigentlich um die Bremsbeläge...
Bisher hatte ich das nur ein mal an der Hinterradbremse und das war nach einem Bremsflüssigkeitswechsel weg. Wenn bisher nur entlüftet wurde, würde ich darauf bestehen.
sorry ich glaube es ging um vorzeitigen Verschleiß der hinteren Bremsbeläge, und da hat sowohl das Bremsverhalten ( weil sich wohl das system den Regelbereich des ABS merkt? und damit die Bremskraftverteilung einstellt? ) als auch der Sattel mitsamt dem Fußbremszylinder ( Luft im System ?) damit zu tun.
Nur Beläge abgekoppelt ( Alte Belagqualität im Lager?) kann man nicht betrachten.
Dem der mit Luft im Bremssystem zu kämpfen hat, hilft auch ein andere Belag nicht. Da muss entlüftet weden, und wenn es trotzdem wieder kommt mit Luft, dann sofort wieder hinbringen und auf Abhilfe drängen; HBZ würde ich auch wechseln wenn ich den bezahlen müsste und es keine Kulanz gibt. Irgendwo muss ja die Luft reinkommen.
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Es hat offenbar eine erste Version organische Bremsbeläge gegeben, die schneller verschlissen sind. Die Beläge die offenbar jetzt verbaut werden sind Sinterbeläge. Und als ich die neuen Beläge beim :) gesehen habe, waren die vielleicht nur mit 3-4mm Belag versehen aber halten offenbar länger (Die organischen Beläge waren gut 1-2mm dicker)
Schienenpilot
CH-3427 Utzenstorf
Gs Lc
Bremsbeläge hinten mit 10000km verschlissen
Hallo GS-Fahrer/innen
nach nur 10000km sind die hinteren Bremsbeläge verschlissen.
Wieviele Km. Halten die bei euch?
bei meinem letzten Motorrad hatte ich die Beläge mit 86000km gewechselt.
das kann doch nicht sein, dass bei der GS die Bremsbeläge früher gewechselt werden müssen als der Pneu.
LG Loko
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
das ist bei der LC durchaus nicht außergewöhnlich - schau mal in die Beiträge (oder auch Suche), da steht schon eine Menge dazu drin.
Liebe Grüße
Wolfgang
hedomei
hedomei
BMW R1300GS Trophy, Suzuki V-Strom 650
bei mir waren die Beläge nach 9.000km fällig. Musste die Beläge während einer Dolomiten-Tour tauschen. Jetzt wurden Sinter Beläge von BMW eingebaut. Hoffe diese halten länger und die Bremsscheiben leiden nicht darunter.
hedomei
gsfranz
gsfranz
Bitburg
R 1200 GSA Bj 2011, R100RT Classic, R 45
fahre die R1200GS Adv BJ 2011 (nicht LC) . Auch meine hinteren muß ich rasch wechseln.
Die ersten Original Beläge ( waren Brembo TTH 38 GF ) hielten bis 20.000 km. Hab dann die Lucas MCB 707 organisch eingebaut, diese sind nun bei 28.000 km kpl. runter. Die Lucas waren nicht so "bissig" wie die Orig. Weiß aber auch nicht, ob die Orig. organisch oder Sinter waren.
Kennt einer die Brembo Sinter 07 BB 28 SP von Louis?
fralind
fralind
Bremsbeläge nutzen nur ab wenn man bremst.
bremsbeläge nutzen schnell ab wenn man viel ( und zu 80% unnütz ) bremst.
mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen.
und die verwendeten Beläge sind in der Erstausrüstung alle, und für alle, gleich.
Schienenpilot
CH-3427 Utzenstorf
Gs Lc
Mein Kollege ( auch GS LC ) fährt meistens hinter mir und sagt, dass mein Bremslicht fst nie Aufleuchtet.
Ich habe die GS mit 6700km gekauft. Natürlich weis ich nicht wie der Vorbesitzer mit der Bremse umgegangen ist.
Ich Danke Euch für die Antworten
LG Loko
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Brembo.
@schienenpilot:
Was möchtest Du denn hören, was nicht schon in den anderen Threads steht.
Da Deine Beläge verschlissen sind, brauchst Du neue.
Beschwerden an Deinen Händler, der kann bei BMW nachfragen, ob die Dir einen neuen Satz spendieren, oder er kann es selber übernehmen.
Einfacher und vmtl günstiger: hol Dir neue von einem anderen Anbieter (Lucas, Brembo, etc) und bau die ein.
Beschwerde kann klappen, aber wenn nicht, kosten die Beläge Dir ungefähr das doppelte.
Aber dafür hat es dann ein BMW Mechaniker eingebaut.
Allerdings kann es auch sein, dass Dein Kollege mit seiner GS LC sich mit Deiner gekoppelt hat, dann spart sich die vordere GS LC den Strom für das Bremslicht, denn sonst wird die Batterie zu schnell entladen... :D
Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km - Ähnliche Themen
  • Suche Zündkerzenabdeckung 1100GS / kurze Blinker hinten
    Zündkerzenabdeckung 1100GS / kurze Blinker hinten: Guten Morgen, wir sind auf der Suche nach originalen Zündkerzenabdeckungen für eine 1100GS. Darüber hinaus kurze Blinker für hinten (da...
  • Multifunktionale Blinkleuchten hinten
    Multifunktionale Blinkleuchten hinten: Moin, auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden, weil das Thema schon weiß nicht wie oft durchgekaut wurde, möchte ich noch einmal eine...
  • Biete R 1250 GS BMW Fußrastenhalter hinten 1250GS 1200GS LC + ADV schwarz gepulvert
    BMW Fußrastenhalter hinten 1250GS 1200GS LC + ADV schwarz gepulvert: Hallo, biete hier die Original BMW hinteren Sozius-Fußrastenhalter Rechts & Links, in SCHWARZ pulver beschichtet für die 1250GS, 1200GS LC und...
  • Biete R 1300 GS Komfortsitzbank hinten neu 1300GS
    Komfortsitzbank hinten neu 1300GS: Verkaufe meine nie genutzte Komfortsitzbank hinten neu für R1300GS. Ohne Sitzheizung Preis 250€ + Versand
  • Erledigt BMW Felgen schwarz vorn & hinten als Set R 1250 GS ADV
    BMW Felgen schwarz vorn & hinten als Set R 1250 GS ADV: Die Felgen sind neu und befinden sich in der OVP, geplant war der Wechsel der Felgen von gold auf schwarz, nun bekommt die ADV doch Gussräder und...
  • BMW Felgen schwarz vorn & hinten als Set R 1250 GS ADV - Ähnliche Themen
