BMW Variokoffe/ Alu Koffersystem
Diskutiere BMW Variokoffe/ Alu Koffersystem im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; wenn die Seitenkoffer an meiner GS immer montiert bleiben würden, viel Stauraum benötigt wird, hätte ich ebenfalls die praktischen Alus gekauft...
wenn die Seitenkoffer an meiner GS immer montiert bleiben würden, viel Stauraum benötigt wird, hätte ich ebenfalls die praktischen Alus gekauft. Da ich die Koffer aber nur auf Touren benutze, diese bei Tagestouren vor Ort gerne in der Hotelgarage lasse, nutze ich die leider etwas schweren Plastikteile.
Mit den Innentaschen ist das Packen und Verstauen sehr einfach und beim Aufklappen des seitlichen Deckels fällt nichts heraus. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich bei diesen Plastikkofferinnentaschen bei Bedarf unterwegs ein Teil eher finde und "fehlerfrei" herausholen kann, als aus den Boxen.(?)
Da ich überwiegend alleine auf Touren bin, kein Camper bin, reicht mir der Stauraum. Das vorhandene SW-Topcase wird inkl. Halteplatte nur bei den wenigen, längeren Soziatouren montiert.
Nicht beschäftigt habe ich mich mit Aluboxen die in die serienmäßig vorhandenen Plastikkofferhalterungen passen oder deren Gestell leicht und schnell demontierbar ist.
R75.5
R75.5
R75/5 R1250GS Triple Black S1000RR R1250GS 40 Jahre R100RS R100CS R65 R90S Fabrikneu DUC Senna III
Weitere Vorteil u.a. auch beim Campen, wenn die mal dreckig werden, einfach abspritzen. Bei den Varios setzt sich der Dreck in die Varioverstellung.
mag individuell so sein. Bisher kann ich Dreck in der Varioverstellung nicht feststellen. Nach einer SchmutzTour kommt auch hier der Hochdruckreiniger dosiert zum Einsatz. Verstellung, Auf und Zu läuft einwandfrei. Innentaschen sind für mich ein Muss.
Wie gesagt, für praktischer halte ich die Alukisten. Insbesondere für Camper.
GS-Newbie300
GS-Newbie300
Gleisdorf
R1250GS Exclusiv, HD FatBoy, HD Electra Glide
Also ich hatte bis gestern auch alle 3 Varios :-) hab dann günstig Zugang zu den Trax Adv Seitenkoffer von SW Motech bekommen und jetzt sind die drauf , das Vario TC bleibt und das passt auch gut zusammen. Abgebaut sind die Seitenkoffer inkl. Halter in gefühlt der gleichen Zeit wie bei den Varios aber jetzt hab ich den Vorteil die Koffer nicht mehr seitlich befüllen zu müssen(ging mir das am Nerv immer aufzupassen das mir nicht der Inhalt entgegen kommt) und ganz wichtig keine Änderung wegen den Soziafussrasten
Bitte ein paar weitere Informationen, da ich vor dem Kauf der GS an die SW-Option gedacht, dann aber verworfen habe.
Ein Bekannter von mir bemängelt die Instabilität der SW-Halterungen. Diese sollen sich u. a. leicht verbiegen. => Nicht an einer GS verbaut, aber das System scheint identisch zu sein. (?)
Der An- und Abbau der Halter nimmt mehr Zeit in Anspruch, als die Plastikkoffer wegzunehmen. Selbst dabei gewesen. Wäre aber nicht das entscheidende Kriterium. Ähnlich mache ich das mit dem SW-Motech Topcase. Dieses montiere ich nur bei längeren Soziatouren. Komplett mit Halteplatte. Nach der Tour wird wieder demontiert.
An den Soziafußrasten musste ich gar nichts ändern, diese waren ab Werk auf die Koffer ausgerichtet. Die Seitenkoffer habe ich erst später gekauft. Meine GS habe ich "fertig" aus dem Laden gekauft. 2021GS Triple Black mit allen Paketen. Schleife drum und mitgenommen.
Vorteil die Koffer nicht mehr seitlich befüllen zu müssen(ging mir das am Nerv immer aufzupassen das mir nicht der Inhalt entgegen kommt) und ganz wichtig keine Änderung wegen den Soziafussrasten.
kenne ich nicht. Kommt eventuell darauf an wie die Vorgehensweise ist? Ich nutze Innentaschen, die sauber im Haus oder Hotel befüllt werden. Dann lassen sich diese ohne große Probleme in die montieren Plastikkoffer einsetzen. Benötige ich tatsächlich unterwegs irgendetwas aus diesen Taschen, komme ich dort aufgrund der auf beiden Seiten vorhandenen Reißverschlüsse gut ran. Inhalt aus den Koffern ist mir bei dieser Vorgehensweise noch nie entgegengekommen. In wenigen Fällen transportiere ich z. B. Ersatzhandschuhe zusätzlich in den Koffern, also nicht in der Tasche. Diese werden seitlich geklemmt und bleiben nach dem Öffnen des Deckels fest.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Alukoffer von einem Zubehörhändler brauchst du natürlich den entsprechenden Kofferträger. Kofferträger, Alukoffer und Variotopcase kommen sich aber nicht in die Quere
Man sollte das nicht verallgemeinern. An meiner früheren F650GS hatte ich zu den Variokoffern einen Gepäckträger, der auch als Topcaseträger für ein Hepco&Becker-Topcase sein kann.
Das passte problemlos zusammen.
Für zwei größere Reisen hatte ich auf Touratech-Alukoffer umgerüstet, die damit eigentlich nicht kompatibel waren wegen gemeinsamer Befestigungspunkte. Ich habe es nacher angepasst bekommen, will damit aber sagen, dass man die Frage der Kompatibilität unterschiedlicher Haltersysteme nur im Einzelfall und nur für ein bestimmtes Motorradmodell sicher beantworten kann.
Gast29174
Guter Hinweis ich ergänze meinen Beitrag noch. Danke
GS-Newbie300
GS-Newbie300
Gleisdorf
es ist ja nicht so gewesen das ständig der Inhalt herausgepurzelt ist ;-) aber wenn man was aus dem linken Koffer gebraucht hat bestand schon die Möglichkeit das dir da einiges entgegengekommen ist trotz Innentasche da diese nicht immer prallgefüllt ist. nennen wir es ein 5 cent Problem aber für mich ist das von oben befüllen der Koffer bequemer und ich nehme mal an bei einem Sturz usw. dürften die Alus ein wenig stabiler sein.
NilsP_83
NilsP_83
Ich nutze ebenfalls das SW Motech Set mit Seitenkoffern und Topcase. Das Topcase nutze ich recht oft, die Koffer nur wenn ich etwas mehr Stauraum brauche oder auf längerer Tour bin.
Die Halterungen der Seitenkoffer sitzen bombenfest, da verbiegt garnichts. Möglich das die Dinger an anderen Maschinen etwas anders dimensioniert sind. Demontieren lässt sich das Gestänge mit dem mitgelieferten Schnellverschluss den ich zum Bordwerkzeug gelegt habe, auch eine Diebstahlsicherung ist vorhanden. Hatte mir auch eingebildet das Gestänge bei Nichtnutzung jedes Mal abzumachen. Dauert zugegeben natürlich länger als die Variokoffer abzubauen. Meine Lösung ist, ich lasse die Halter einfach dran.
Ich bin mit den Dingern komplett zufrieden. Die Teile sind zu 100% wasserdicht, bieten enorm viel Stauraum, lassen sich gut montieren und demontieren und dank der Halterungen, Ösen und Griffe auch leicht zu tragen und bieten so die Möglichkeit zusätzliche Taschen auf den Deckeln festzuzurren. Im Innern keine scharfen Kanten, Schrauben o.ä..
Alles in allem top, würde ich jederzeit wieder kaufen und bin froh, dass ich doch die Koffer anstatt die Varios genommen habe. Darüber kann ich allerdings nichts genaues sagen, da ich sie ja nicht verwende und die haben auch ihre Vorteile.
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Ich habe ebenfalls die SW-Motech Pro Seitenträger montiert. Ich kann hier keine Instabilität erkennen. Die Dinger machen einen extrem robusten, stabilen Eindruck. Von SW-Motech bin ich bisher nie enttäuscht worden. Top Qualität aus Hessen.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Ich bin auch eher der Camper, obwohl ich in letzter Zeit öfters mal in Hotels etc. übernachtete.
Als ich mir die 12erGS kaufte waren die Variokoffer dabei.
Habe mir trotzdem für den Campingurlaub die Touratech Kofferhalter gekauft.Alte Alukoffer von meiner 100GS hatte ich noch.Zuvor waren die an meiner damaligen XT 600 Tenere.Das war in den 80ern.
Daher die Alukoffer hab ich immer noch, haben beulen von X-100tkm,nicht mehr schön aber tun noch.
Für einen längeren Campingurlaub das beste.
ABER..... An der 12er GS sieht der nackiche Träger so richtig scheiße aus. Hab die Träger dann mal testweise abgebaut und doch die Vario mal ausprobiert. Also für eine Woche reichen die Varios scho aus.Fahre allerdings alleine aufm Moped und nehme zum campen kein Kochgerödel mit.
Der vorteil der Varios ist halt deren flexibilität.Abgebaut stört kein Trägersystem.
Wenn ich jetzt vor der Wahl stehen würde, würde ich mir mal diese Alukoffer aus Italien näher anschauen, die wie die Varios angebracht werden,also ohneseperates Trägersystem.
Koboldbike Koffer an R 1200/1250 Gs
Hier gibts bissle infos.
Grüße von Klaus
Angelgixxer
R 1250 GS 40 Jahre Edition
Häng mich mal hier mit ran.
Will mir die 3 Varios zulegen.
Nun die Frage, die Schwarzen oder die mit der Silbernen Front.
Gibts da nen Unterschied? Vom Volumen sind sie ja gleich.
Oder einfach nur Geschmacksfrage?
LG
GS-Newbie300
GS-Newbie300
Gleisdorf
Die schwarzen haben einen Kunststoffdeckel, die silbernen einen aus Alu sonst sind beide gleich.man kann die Varios mit Aufklebern aufhübschen wenn man möchte 😉
Gast29174
Auch die silbernen haben einen Kunststoffdeckel nur zusätzlich auf dem Kunststoffdeckel noch eine aufgeklebte dünne Alublende .
Angelgixxer
OK, soweit ich sehe passen die Sticker aber nur auf die silbernen?
Gast29174
das sind die schwarzen
und das die silbernen
und hier ein beklebter schwarzer Koffer
Elduro
eine Frage wegen Umbau der GS LC auf Original BMW Alu Koffer. Es steht hier dass die Soziafussrasten getauscht werden müssen gegen den von der ADV. Kommen sonst die Alukoffer an die Befestigung der Variokoffer dran? Oder warum müssen die getauscht werden?
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Ich lese hier immer von Varios "anbauen" oder "abbauen". Das erwirkt einen vollkommen falschen Eindruck, denn diese werden nur eingehängt oder ausgehängt. Man benötigt dafür vielleicht 3-5 Sekunden. Und man benötigt dafür natürlich kein Werkzeug! Das als Info für die, die keine oder eine falsche Vorstellung von den Varios haben.
Spaetstarter69
Spaetstarter69
Südhessen
Honda NT 1100 DCT
Habe mich für die Varios entschieden. Zur Auswahl standen Alus, Varios und die Alus von Koboldbike. Auf Touren übernachte ich bevorzugt in Hotels und Zelten ist nicht so mein Ding. Meine Gründe für die Varios waren folgende:
  • Aufnahmen für die Koffer waren am Motorrad vorhanden
  • variable Größe
  • schnelles Ab- und Anhängen der Koffer
Nachteile der Varios sind das Gewicht und die Beladung von der Seite.
BMW Variokoffe/ Alu Koffersystem - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Variokoffer Innentaschen
    Original BMW Variokoffer Innentaschen: Original BMW R1200GS und BMW R1250GS Variokoffer Innentaschen Auf einer Tour verwendet, Zustand in Schulnoten 1,5 Gerne auch vorbei kommen...
  • Erledigt Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“
    Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“: Original BMW R1200GS und R1250GS Variokoffer „wie neu“. Verwendet auf einer Tour, Zustand in Schulnoten 1,5. Schlösser sind dabei, eine...
  • Erledigt SUCHE Sturzbügel 1250 GS org. BMW
    SUCHE Sturzbügel 1250 GS org. BMW: Ich SUCHE einen Satz Sturzbügel für eine BMW R1250GS (EZ 2022) mit den Anbauteilen Nur original BMW in Silber. DANKE !!
  • BMW Alu Topcase und Variokoffer! Geht das?
    BMW Alu Topcase und Variokoffer! Geht das?: Hi :-) Ich hab an meiner GS (keine Adv, nur die normale) Variokoffer. In der zweiten Juni Hälfte werde ich mit meinem Frauchen hintendrauf in die...
  • R1200GS - Variokoffer - BMW Alu-Koffer oder Zega Pro
    R1200GS - Variokoffer - BMW Alu-Koffer oder Zega Pro: Hallo Zusammen, ich brauche für meine Dicke (1200GS Triple Black) Koffer. Nun stehe ich vor der Wahl nehme ich die Variokoffer, die Alukoffer der...
  • R1200GS - Variokoffer - BMW Alu-Koffer oder Zega Pro - Ähnliche Themen
