BMW TFT, Garmin, Smartphone... Bluetooth-Verbindung. So geht's!
Diskutiere BMW TFT, Garmin, Smartphone... Bluetooth-Verbindung. So geht's! im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo aet All, ich habe das Problem das ich keine navi Ansage bekomme. Musik funktioniert, Smartlink ist mit Navi verbunden. Bekomme aber diese...
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Musik funktioniert,
Smartlink ist mit Navi verbunden. Bekomme aber diese Fehlermeldung :
Was mache ich falsch 🙄Gruese Giovanni
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Diese Anzeige kenne ich nur zu gut, reine Glückssache ob das funktioniert oder nicht. Im Augenblick! funktioniert die Verbindung bei mir. Ich habe die Koppelung mit dem Navi gestartet und nicht mit dem Handy. Die Reihenfolge könnte eine Rolle spielen. Zumindest steht das auf der Garmin Support Seite.
Superbird24
Georgensgmünd
R 1200 GS, Sena 50S, Nav6
Habe alle Anleitungen befolgt und soweit funktioniert auch alles..
Und wie ist das mit einem Sozia-Helm ? - Wie koppelt man den ?
Und wie ist das mit "Blutooth-Intercom" ? - Wenn man in einer kleinen Gruppe fährt ?
Hatte schon mit den SENA-Support kontakt, da bekommt man überwiegend vorformulierte Aussagen...
Habt Ihr dazu was ? - Vielen Dank
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
1° Welche GS fährst Du
2° Welches BT Gerät hast du am Helm
3° Hast Du ein externes Navi, wenn ja welches?
Der Helme und das Handy hab ich im TFT gekoppelt, externes Navi hab ich nicht.
Ich benutze die Connected App über den TFT wie oben beschrieben,
Google Maps / Waze falls ich gescheitere Navigation brauche und die geht direkt auf den Helm.
Der Sardinien Helm mit SENA 10r hab ich als Fahrerhelm im TFT gekoppelt
Der Autobahn/Schweiz Helm mit SENA SMH5 hab ich als Soziushelm im TFT gekoppelt
SENA Handbuch lesen wie beim SENA das Koppeln eingeschaltet wird, einschalten
Koppeln im TFT unter Einstellungen --> Verbindungen
Ich brauch kein Intercom, zu niemandem daher weiss ich nur was im SENA Handbuch steht.
Wer braucht kann (neben anderem) andere Intercom Verbindungen wie @Rogl schon bemerkt hat über die SENA App schnell programmieren.
Laut Handbuch den Q-Code scannen und die anderen Helme von anderen Motorradfahrern sollten verbunden sein.
Chris
Superbird24
Georgensgmünd
1) R 1200 GS LC mit TFT
2) SENA 50s
3) BMW Navi VI
Das mit den gekoppelten Geräten ist ja wie beschrieben soweit klar... Das war ja auch nicht meien Frage.
Aber was ist wenn man eine Sozia oder andere Mitfahrer hat ? Was ist dann mit dem Bluetooth-Intercom ?
Ich habe vom SENA-Support erfahren, dass es Bluetooth-seitig entweder Kopplungen ODER Intercom gibt.
Gibt es dazu Erfahrungen ?
Besten Dank derweilen.
Andy.33
Andy.33
Kreis Esslingen
Gs 1250 Adventure
Habe den Sozia Helm direkt mit meinem gekoppelt habe 2 smh 5
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Die Kopplung der Helme mit dem TFT ist meiner Meinung nach ein Witz. Ich kann zwar 2 Helme mit dem System koppeln. Einziger Nutzen: Beide können dann Musik oder Navi-Ansage von einem auch noch gekoppelten Telefon, Navi, etc. hören.
Aber: Wenn man Fahrer- und Soziahelm mit dem TFT gekoppelt hat, können diese beide erst einmal nicht untereinander kommunizieren. Das geht nur, wenn die beiden Helme dann auch direkt miteinander verbunden sind. Ok. Wäre ja noch akzeptabel.
Aber: Wenn man nicht gerade ein Helm-System mit 2 separaten Bluetooth-Chips für 2 Verbindungen hat, verschlechtert das TFT so dermaßen die Gesprächsqualität zwischen den Helmen, dass es ein Grauen ist.
Mehrfach ausprobiert: Helme miteinander gekoppelt und Verbindung aufgebaut. Glasklare Verbindung. Dann die Zündung der GS eingeschaltet. Nachdem dann das oder die Helmsymbol(e) im TFT zu sehen sind, nur noch Gespratzel und Gezirpe.
Ich habe mittlerweile meinen Helm gar nicht mehr mit dem TFT verbunden. Das Mobiltelefon schon. Ist halt nicht ganz so komfortabel, wenn man einen Anruf erhält, aber egal. Dafür funktioniert der Sprachassistent über einen Tastendruck der Helmsprechanlage und man kann dann über Siri/Alexa bequem Anrufe starten. Da ich das Mobiltelefon sowieso in Sichtweite im Cockpit habe, kann ich im Fall der Fälle auch Telefonate entgegen nehmen.
Gemeint sind die ganzen Funktionen des TFT sehr gut, gemacht eher sehr schlecht.
Viele Grüße, Christian
Bonita
Bonita
BMW GS Adventure Exclusive
Auf dem TFT hab ich mittlerweile auch den Helm raus gelassen. Navigation (+Ansagen) und Telefon (+Spotity) läuft bei mir absolut störfrei über den N6.
Die Einfachnavigation über das TFT hatte ich nur mal probiert,sah da keinen Vorteil, wenn der N6 eh aktiv ist. Das IPhone hab ich wegen der BMW Connected App allerdings mit dem TFT gekoppelt.
Das IPhone kann 2x BT und der N6 und mein Sena kommen sich so nicht in die Quere und alles läuft zufriedenstellend.
Okolonze
Okolonze
Holzwickede
Genauso mache ich das auch 👍
Superbird24
Georgensgmünd
Ja, ich she das auch so, dass die BT-TFT-Verbindung mit dem Helm (SENA) wirklich Mist ist.
Das hat mir nun auch so der SENA-Support bestätigt.
Die BT-Verbindung von Helm(SENA 50s) zum N6 sehe ich auch als bessere Variante an.
D.h., die Intercom-Verbindung zum Soiza-Helm und die BT-Kopplung zum N6 können parallel betrieben werden ?
SG
Klaus
Bonita
Bonita
Ich habe aktuell einen Sozius Helm mit einem weiteren Sena HS ausgestattet und beide Helme miteinander gekoppelt. Aber noch nicht live bei einer Fahrt ausprobiert. Ob Musik und oder Naviansagen dann auch auf den Soziahelm mit übertragen werden, kann ich noch nicht sagen…
ThorstenF
ThorstenF
HD Street Glide
Ich habe das F4A von BMW wie folgt verbunden:
TFT als "Handy" mit dem F4A
Garmin als Multi-Kopplung für die NAVI-Ansage mit dem F4A
den zweiten Helm (auch F4A) über Intercom-Pairing mit dem F4A
und dann noch das Smartphone mit dem TFT für Telefon und Musik
und bisher funzt alles einwandfrei.
wkelz
wkelz
Gröbenzell bei München
R 1250 GSA
Hallo, ich hänge mich mal an diese Diskussion dran ...
Meine Fragestellung ist die optimale Konfiguration bzw. Kopplung für nachfolgende Geräte wenn ich NICHT auf die Sprachsteuerung mittels Siri verzichten möchte, also,
1. Siri zur Sprachsteuerung des iPhones
2. Musik hören, ggf. mittels Siri Spotify steuern
3. Musikwiedergabe per Tastendruck pausieren bzw. nächsten Titel aufrufen.
4. Telefonate annehmen oder initiieren (über Siri und/oder TFT)
5. Anzeige Telefonbuch bzw. aktueller Song im TFT
Geräte:
Sena SRL2 mit v1.0.6 (Helm)
R1250GSA mit TFT (TFT)
Navigator VI (N6)
iPhone 11 (iPhone)
Sena Fernbedienung RC3 (FB)
Folgende Kopplungsvarianten habe ich bisher versucht:
Kopplungen Helm + iPhone:
0. FB mit Helm
1. Helm mit iPhone als Handy 1
2. iPhone mit TFT (für Connected App)
3. iPhone mit N6 (für SmartLink)
Ergebnis:
++ Siri funktioniert mit längerem Druck auf den mittleren Button
+ Steuerung Lautstärke, pausieren und nächster Titel etc. funktioniert über Fernbedienung oder Helm
0 Spachansage aus N6 benötige ich nicht; fahre nach Anzeige
  • keine Anzeige ankommender Anrufe im TFT, keine Integrations ins TFT Telefonbuch
  • keine Anzeige des aktuellen Songs
Kopplung TFT + iPhone
0. FB mit Helm
1. TFT mit iPhone als Handy 1
2. TFT mit Helm (Fahrerhelm)
Ergebnis:
-- Siri funktioniert nicht
  • gute Medienintegration im TFT
  • gute Telefonieunterstützung
-- keine Steuerung über die Fernbedieungn
-- Pausieren der Musikwiedergabe über TFT Menüstuerung, umständlich
0. FB mit Helm
1. iPhone mit Helm als Handy 1
2. iPhone mit TFT als Handy 2
3. TFT mit Helm (Fahrerhelm)
4. iPhone mit N6 (für SmartLink)
Ergebnis:
  • Siri funktioniert
  • Medien und Telefonieuntersntützung im TFT
- keine Steuerung über die Fernbedienung
-- permanente Aussetzer in der Musikwiedergabe. --> NoGo
Fazit:
Aktuell tendiere ich dazu den Helm ausschließlich mit dem iPhone zu koppeln und das TFT komplett aussen vor zu lassen. Schade eigentlich, denn die TFT Medien bzw. Telefonie-Unterstützung fände ich schon nett :-(
Kennt Ihr das Problem oder übersehe ich etwas?
Oder soll ich ggf. den N6 verwenden, also Helm mit N6 und iPhone mit N6 als 1. Handy koppeln.
Würde dann Siri funktionieren?
P
Pistolero72
Kann ich auch Spotify auf TFT Bildschirm sehen?
Daniel
HFB
R1200 GS LC
Fazit:
denke mal, das wird nicht gehen. Das Einzige was ich mir noch vorstellen könnte wäre beim letzten Modell 1 und 2 zu tauschen. Verbal zusammengefasst möchtest Du am liebsten das TFT per Siri bedienen, was aber nicht vorgesehen ist. Wenn es um die Musik geht werden sowohl Helm als auch TFT als Lautsprecher/Freisprecheinrichtung behandelt. Siri schickt Dir die Musik direkt an den Helm, parallel reklamiert das TFT die Medienwiedergabe auch für sich, das gibt Kuddelmuddel.
Fürchte auf irgendwas wirst Du verzichten müssen.
Hartmut
wkelz
wkelz
R 1250 GSA
@HFB Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe noch etwas rumgespielt und auch diverse Konfigurationen mit Kopplung als Medienwiedergabe (statt Handy1 oder Handy2) versucht. Leider erfolglos. Es ist so, wie du es schon schreibst: "... das TFT reklamiert die Medienwiedergabe und es gibt Kuddelmuddel"
HFB
R1200 GS LC
Da für mich Telefonie, Navigation und Medienwiedergabe mit TFT und Multicontroller gut bis sehr gut bedienbar sind waren für mich eine zusätzliche FB und Siri nicht kriegsentscheidend.
Deshalb habe ich es, bei identischer Hardware bis auf‘s Moped, für mich so gelöst
Helm als Handy 1 am TFT
Helm als Handy 2 am N6
Telefon am TFT
Hat für mich den Vorteil, dass wenn ich ohne N6 unterwegs bin, ich trotzdem Navigation, Telefonie und Medienwiedergabe komfortabel über den Multicontroller steuern kann.
Navigieren lasse ich meist über das TFT, da mir die Ansagen über den N6 viel zu umfangreich und leider nicht konfigurierbar sind. Geplante Touren lade ich parallel auf den N6 als Track, dann habe ich die kurzen Ansagen vom TFT und die Visualisierung der Route über den N6. Verkehrsmeldungen über den N6 habe ich abgeschaltet, da auf mehr als 5000 damit gefahrenen Kilometern noch nicht eine sinnvolle dabei war (selbst schon Monate andauernde Straßensperrungen sind dem Teil unbekannt). Zudem unterbrechen die Meldungen immer die Intercomverbindung, so daß man kaum mehr einen Satz vollständig rausbekommt (zumindest hier im Großstadtraum und im Umland, wo man gerne unmotiviert Straßen sperrt).
Aber wie gesagt, leider kein Siri…
Hartmut
BMW TFT, Garmin, Smartphone... Bluetooth-Verbindung. So geht's! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC BMW R 1200 GS, TFT, Top Ausstattung, Koffer, Topcase, wenig km
    BMW R 1200 GS, TFT, Top Ausstattung, Koffer, Topcase, wenig km: Biete hier meine Top gepflegte R1200 GS in Iced Chocolate metallic mit folgender Ausstattung Das Fahrzeug ist Scheckheftgepflegt, letzter...
  • Biete R 1200 GS LC BMW R1200GS Rallye LC - TFT - viele Pakete (die Pepsi)
    BMW R1200GS Rallye LC - TFT - viele Pakete (die Pepsi): Zum Verkauf steht meine BMW R1200GS Rallye Letzte Inspektion ca. vor 4 Monaten, seit dem ca. 2500KM gefahren. EZ 09/2018 Laufleistung : 22642 KM...
  • Erledigt Biete Rally 1200 GS TFT & SOS
    Biete Rally 1200 GS TFT & SOS: Schöne BMW R 1200 GS Rallye Pepsi zu verkaufen. mit NUR 9500 km Nur 14368€ Grade mit die 10000er Inspektion gemacht Dynamik Paket Komfort Paket...
  • Erledigt Schöne BMW R 1200 GS Rallye Pepsi * BJ 2018 * TFT Display * 25700 KM
    Schöne BMW R 1200 GS Rallye Pepsi * BJ 2018 * TFT Display * 25700 KM: Schöne BMW R 1200 GS Rallye Pepsi zu verkaufen. Mit allem Zipp und Zapp also quasi Vollausstattung außer Sitzheizung und Diebstahlwarnanlage. Viel...
  • BMW TFT, Garmin, Smartphone... Bluetooth-Verbindung. So geht's!
    BMW TFT, Garmin, Smartphone... Bluetooth-Verbindung. So geht's!: So wird die Verbindung zwischen BMW-TFT - Garmin Navi - Smartphone eingerichtet: 1. Smartphone Bluetooth-Verbindungen löschen: Die Verbindung...
  • BMW TFT, Garmin, Smartphone... Bluetooth-Verbindung. So geht's! - Ähnliche Themen
