BMW Connected Ride Navigator ( NVII )
Diskutiere BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Man darf das Gerät nicht eingeschaltet in den GS Halter stecken, dann bleibt es bei Zündung aus, an. Vielleicht ist das ja der Fehler?
Hajo
Hajo
56593 Horhausen, Westerwald
R1250GSA RALLYE 06/24
Mein Gerät schaltet sich nach dem Update gar nicht mehr endgültig aus.
Countdown - aus - Canbus Abschaltung - wieder ein - bleibt an (auf Akkubetrieb bis komplett leer)
Reproduzierbar an anderem Fahrzeug.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Was meinst Du mit Thread? Garmin Tread? Das ist der XT2 ja nicht. Tread hat ein Android System, was Du selber erweitern kannst und die Karten von Garmin sind sehr ordentlich. Wenn Du die nicht magst kann man die mit OSM Karten erweitern. Das ist für On und Off Road schon klasse. Deshalb hab ich den CRN wieder verkauft, da geht nur, was Dir BMW an die Hand gibt. Ansonsten ist das ein sehr hochwertiges Gerät. Kann man nix sagen, wenn alles läuft.
Ja, sorry, meinte Tread, das sind ja die offiziellen Karten zum XT2. In der App nahezu unbrauchbar, ein wenig raus gezoomt und du erkennst gar nichts mehr, beim reinzoomen jeder Feldweg, total unübersichtlich.
Rundreisender
F 750 GS, F 850 GS Adventure
Habe heute mal die Navigation auf "maximal kurvig" gesetzt, mit dem Ergebnis, dass mich der Navigator schon bei den ersten km zwei Mal in eine Sackgasse führen wollte, nur damit ich dort dann hätte umkehren müssen. Habt Ihr ebenfalls ähnliche Erfahrungen gemacht, oder handelt es sich um ein spezifisches Problem meines Gerätes?
Ich habe danach auf "mittel kurvig" umgestellt und Autobahnen gesperrt, danach kam eine sehr gute Route raus.
Ribero
Ribero
Südhessen
R1250 GS Triple Black 23
Auf kurvig mittel fahre ich häufig auch in Städten unnötig durch kleine Straßen. Probiere jetzt kurvig ganz links den Regler auf der App und dem CRM.
Stormrider31
Habe den CRN neu und bin masslos enttäuscht. Wirkt eher wie ein Prototyp, von Leuten aus dem Büro als eine erprobte Lösung für unterwegs:
  • Route startet immer, wo man beim Start der Planung war ... kann in der Realität aber sein, dass man sich weiter bewegt ... z.B. mit dem Motorrad ... Routenplanung schlägt dann Umdrehen zum Start vor ... wirklich neu, habe ich so noch nirgends gesehen und ist unbrauchbar
  • Routenplanung schlägt völlig abwegige Umwege zum Wenden vor (anstatt auf Hauptstrasse oder ein wenig später zu wenden wird man auf einspurige 10km Nebenstrasse geführt, die im No-Where endet, wo man wenden kann ... wenn man durchhält)
  • Bei Routenstart wird Anweisung unendlich wiederholt ("Wenden und dann rechts auf Strasse XY")
  • Routenoptionstaste (direkt/kurvig) ist nicht per Rad anwählbar (alles vorher und nachher schon)
  • Audioqualität ist lausig/wertlos (Handy-CRN-Helm) im Vergleich zur Direktverbindung (Handy-Helm)
  • Kartenmaterial ist alt - gesuchte Bankautomaten scheint's schon länger nicht mehr zu geben
  • Ortsnamenschrift auf der Karte sind ultraklein und ultradünn beim Fahren - + 2PT + Fett würden helfen
  • Orteingabeschriftgrösse ist deutliche kleiner als Treffer - + 2PT würden helfen
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Beim Start der Route kann man wählen ob ab Startpunkt oder Direkteinstieg, dies funktioniert wunderbar auch wenn man z.B. schon die halbe Strecke zurückgelegt hat.
misibo
misibo
Ruhrpott
R1250GS Triple Black
Für mich hat sich AB vermeiden in Kombination mit effizient als eine sehr gute Routenvorgabe erwiesen. Probier einfach mal.
misibo
misibo
Ruhrpott
Danke @Hajo für den Tipp
... aber daran liegt es nicht, da mein CRN aus war und durch Zündung eingeschaltet wurde. Quasi kalt aus dem Schrank ans Möppi...
Wie gesagt, BMW hat den Fehler bereite bestätigt und reproduzieren können
KJB
R 1250 GS LC
Autobahn ausschließen braucht man bei kurvig eigentlich nicht. Diese Option vermeidet grundsätzlich Autobahnen UND Kraftfahrstrassen, außer zwischen zwei gesetzten Wegpunkten gibt es keine andere Möglichkeit.
Andreas_P
Andreas_P
Burscheid
R1250GS Bj.2023
gestern hat mein Navi 7 ein Softwareupdate durchgeführt.
Nach Ausschalten der Zündung geht es wie üblich mit aus, schaltet
sich jedoch nach ca 15 Sekunden wieder an. Zum atsächlichen Ausschalten
muss ich es jetzt aus der Halterung nehmen und den Knopf am Gerät drücken.
Ist das eine Einstellungssache oder ein Fehler im Update?
Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
Liebe Grüße, Andreas
GS_Thomas
R 1250 GS
Das hängt vom Headset ab und nicht nur vom Protokoll.
Zumindest bei meinem Sena 50 S ist es so. Schalte ich den Zumo XT2 auf Stereo und habe gleichzeitig eine Meshverbindung, bleibt das Zumo XT 2 stumm. Aktiviere ich das Freisprechprofil kann ich sowohl die Kommunikation nutzen und gleichzeitig das Navi hören.
Stormrider31
Beim Start funktioniert das schon. Wenn man während der Fahrt etwas ändert (Kurvigkeit, Zwischenziel hinzufügen, ...), kommt diese Auswahl nicht. Das Navi nimmt dann den Punkt als Startpunkt, wo man die Änderung begonnen hat. Wenn man die Änderung abschliesst, wenige Kilometer später, kann man dorthin zurückfahren.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Der Routeneinstieg ist für mich auch noch was wo ich nicht kapier.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Heute mal mit einem Track ( 500 km ) gefahren. Ging gut los, wusste gar nicht dass der CRN auch mit Track Navigiert. Nach der ersten Abweichung vom Track ( paar 100m zur Tankstelle) war die Navigation leider eingefroren. Konnte mit dem Drehrad neu starten, Direkteinstieg gewählt aber es kam eine verwirrende Navigation dabei raus, totale Abweichung vom Track, egal, konnte ja den Track nachfahren, musste paarmal Navi neu starten, manchmal Route ok, manchmal nicht. Der Track ist aber die sicherste Methode die geplante Route zu fahren. Ist es eigentlich möglich den Track zu laden und auf der Karte anzeigen und dann nach der selben Strecke aber als importierte Route mit WP’s zu fahren ?
Dude_on_BMW
Dude_on_BMW
Welzheim
BMW R 1300 GS Trophy, Triumph Tiger 900 Rally Pro, Triumph Bonneville T120
Ja, Du kannst den Track auf der Karte sichtbar machen. Zudem kannst Du die Route mit Waypoints, wie hier schon mehrfach beschrieben natürlich routen.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Ich arbeite grundsätzlich mit dem N6, den CRN hab ich zu Gaudizwecke nebenbei. Deshalb hab ich die ersten gefahrenen Touren 1:1 wie für den N6 auch in den CRN geladen. Da man am CRN die Neuberechnung NICHT abschalten kann und der die Zwischenziele mir eh nicht anzeigt, ist theoretisch der Track die erste Wahl. Ich werde mich damit in nächster Zeit ausgiebig beschäftigen.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Zwischenziele ( Waypoints ) anzeigen geht auf jeden Fall ( mehrfach mit MRA Route gefahren)
VolkerH
VolkerH
Hi zusammen,
bei mir exakt das gleiche Problem. Letztes Wochenende die aktuelle Software aufgespielt und seitdem tritt das Problem auf. Schade das BMW das Thema Navi nicht vernünftig in den Griff bekommt.
Volker
BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator, CRN
    BMW Connected Ride Navigator, CRN: Verkaufe hier einen BMW CRN in Neuzustand, OVP dabei, Original Lieferumfang, Werksschutzfolie ist auch noch drauf! Ich habe den CRN privat...
  • Kurviger Favoriten in BMW Connected Ride Navigator
    Kurviger Favoriten in BMW Connected Ride Navigator: Hallo, ich bin am verzweifeln... Kann mir bitte jemand sagen, wie ich Kurviger-Favoriten (in diesem Fall eine Hotel-Liste ) in den Connected...
    BMW Connected Ride Navigator: Biete meinen BMW Connected Ride Navigator, welchen ich nur einmal getestet habe und 2024 kurz vor Saisonende erworben habe. Die Rechnung...
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Navigator CRN 7 - NEUwertig
    BMW Connected Ride Navigator CRN 7 - NEUwertig: neuwertiger Zustand da nur ~1tkm benutzt komplett in der OVP meine Kauf-Rechnung (BMW Baum) vom Dezember 2023 anbei eine gepolsterte Hülle lege...
  • Biete Sonstiges Biete neuwertiges BMW Connected Ride Cradle
    Biete neuwertiges BMW Connected Ride Cradle: Hallo zusammen, 150 Euro kaum benutzt. Voll funktionsfähig. Kann auch in 51789 Lindlar abgeholt werden. Privatverkauf: Die Ware wird unter...
  • Biete neuwertiges BMW Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
