tommes66
Das verstehe ich jetzt nicht. Kannst Du mir das bitte erklÀren ?Warum willst Du die Blinker ersetzen. Wenn Du den Kabelbaum aussteckst blinken die vorhandenen Blinker auch nur noch und das Bremslicht ist aus ...
Ja das stimmt, aber warum sollte ich das tun?Wenn Du noch einen Schalter in die Spannungsversorgung des Zeitrelais machst könnte man die Funktion auch wieder auf original schalten.
Genau, die Blinker soll nur blinken. Ich lese mir das ganze nochmal durch bis der Groschen fĂ€llt DankeDas haben wir doch schon ausfĂŒhrlich erklĂ€rt. Du hast die Multifunktionsblinker und wenn Du das RĂŒck-/Bremslicht aussteckst dann blinkt er eben nur noch. Wenn ich das richtig verstanden habe willst Du auf die US Blinker ohne das rote Licht umrĂŒsten. Das kann man zwar machen, aber ich erkenne den Vorteil nicht so richtig.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann möchtest du dass das RĂŒcklicht/Bremslicht in der Mitte permanent leuchtet und die Blinker nur blinken. Das ist das was hier Oldschool genannt wird.Genau, die Blinker soll nur blinken. Ich lese mir das ganze nochmal durch bis der Groschen fĂ€llt Danke
(Bestellt hatte ich letzte Woche Freitag online auf dem Weiser Online Shop.)Ich habe gestern das komplette Set fĂŒr vorn und hinten bei Weiser bestellt.
Dank dem Hinweis in #399 habe ich auch die 10% Carl-Rabatt erhalten.
Mal schauen jetzt wie lange die Lieferung dauert und welche Import-Kosten noch dazu kommen.
Werde berichten âŠ
Habe fertig !(Bestellt hatte ich letzte Woche Freitag online auf dem Weiser Online Shop.)
Der UPS-Mann war gerade da und hat mir das PĂ€ckchen von Weiser in die Hand
gedrĂŒckt - einfach so - keine Rede von von Zoll-, MwSt- oder sonstigen GebĂŒhren die noch zu zahlen sind
Mal sehen ob da noch ein Liebesbrief vom deutschen Zoll hinterher kommt, werde berichten ...
Das ganze professionell verpackt und alle 5 Modulen in Antistatikfolie verschweiĂt.
Macht bisher alles einen sehr guten Eindruck.
Ich hoffe noch in dieser Woche Zeit fĂŒr den Einbau zu finden ...
Ist das so gewollt? Es geht doch m.E. drum fĂŒr die tumben Autofahrer hinter einem klar und unmissverstĂ€ndlich anzuzeigen, was man gerade tut (bremsen) bzw. als nĂ€chstes (abbiegen) tun wird. Da stellt ich mir die Frage, ob das auch der unaufmerksame, halb blinde Fahrer hinter einem so alles eindeutig erkennt!?Habe fertig !
Die hinteren "Blinker" leuchten zunĂ€chst wie immer als SchluĂleuchten bzw. Bremslichter und wenn man den Blinker (oder Warnlichtanlage) betĂ€tigt, dann geht alles was rot geleuchtet hat aus und es blinkt nur noch gelb auf der entsprechenden Seite. Der Blinker gegenĂŒber bleibt natĂŒrlich rot leuchten als SchluĂ- oder Bremslicht. Nach Blinken-Ende schaltet sich das Rote wieder ein.
So soll es sein.Alles im Allem bin ich sehr zufrieden !
Ich habe meine 2019er komplett (Blinker vorne und hinten auf 2021 umgestellt).
So werde ich besser gesehen (das einzig wichtige bei den vielen "Nicht Blinkern" hier in der Gegend).
Und von hinten das gleiche Thema, Hauptsache es wird ĂŒberhaupt geblinkt, da mache ich mir um die "AuffĂ€lligkeit" die geringsten sorgen.
Was man aktivieren kann geht natĂŒrlich auch umgekehrt, nur kann das keine normale Werkstatt.
Die hier können das:
Leistungen Motorradwerkstatt Köln-Overath ⹠Emotion Ride
In Holland macht UPS die zoll abfertigung, der brief von UPS kam dan nach einer woche(Bestellt hatte ich letzte Woche Freitag online auf dem Weiser Online Shop.)
Leider muss ich das bestÀtigen.In Holland macht UPS die zoll abfertigung, der brief von UPS kam dan nach einer woche
