Billige Kamera für Onboard-Videos
Diskutiere Billige Kamera für Onboard-Videos im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hab´ noch mal nachgeguckt. Fotos sind natürlich im Format 5:4 und die Filme in 3:2.
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Bei mir sind die Fotos 4:3, aber die Filme ohne Nachbearbeitung seltsamerweise 16:9. ???
Was auch gut ist.
Aber ohne Datum würde mir auch besser gefallen.
Much
Berchtesgaden
R 1200 GS BJ.2007
Nimm meine...
(ps: einfach das ".pdf" im Dateinamen löschen und du hast eine tag.txt-Datei. Das Datum stimmt JETZT, wenn Du sie morgen um 10.00 Uhr auf deine Speicherkarte lädst, dann ändere das Datum entsprechend in 2010/04/01 und 10:00:00. Ab dann zählt er die Uhrzeit automatisch weiter, sie stimmt dann also. ;) )
Zum Selbsterstellen:
Auf dem Desktop mit der rechten Maustaste klicken, dann Neu, dann Textdatei ... is ganz leicht. :)
besten Dank für die super Tipps.Ich habe mir auch 3 Kameras gekauft.
Leider Check ich das mit der Uhrzeiteinstellung nicht.Habe es genau nach Anweisung gemacht,aber funktioniert nicht.Die PDF datei läßt sich auch nicht öffnen.Vielleicht kann einer einem Computerdoofi helfen.
Besten Dank
Much
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Vorsicht: das ist keine PDF-Datei, ich hatte sie nur so benannt, weil ich txt-Dateien nicht im Forum hochladen kann!
Du sollst die PDF-Datei nur speichern, nicht öffnen. Wenn Du sie gespeichert hast einfach von tag.txt.pdf in tag.txt umbenennen (mit rechter Maustaste drauf klicken -> "umbenennen"). Diese tag.txt öffnen und die Werte für Datum und Uhrzeit aktualisieren und speichern.
Dann diese Datei auf das Laufwerk der Kamera legen, also z.b. auf M:\, aber NICHT in den Ordner "DCIM", der dort ist, nur auf das Laufwerk. Dann die Kamera vom Rechner nehmen, anschalten, 2 Minuten aufnehmen und prüfen, ob das Datum korrekt angezeigt wird.
Wenn es dann nicht klappt, können wir dazu mal telefonieren, das hat kürzlich einem anderen User auch geholfen. ;)
Qdriverle
Qdriverle
Wangen im Allgäu
R1200GS
Guten Morgen,
meine Kameralieferung ist gestern nach einer Woche angekommen.
Ich habe die Schlüsselanhänger Version bestellt.
Das teil wiegt ja fast gar nichts, Federleicht.
Jetzt muss ich mir noch einen Platz zum Aufnehmen an der 12er suchen und ne Micro Karte besorgen. Anleitung und txt Datei sind hier ja super beschrieben worden. Wird schon klappen.
Gruß Elmar
Mitglied 13259
Verdammt noch mal, es klappt bei mir nicht, die sch.... Datumsumstellung, ich habe eine DATE.txt Datei erstellt; rechte Maustaste, Textdokument neu, F5, gespeichert und dann mit Drag`n`Drop auf die Kamera gelegt. Und was kommt für ein Datum??? 26.04.2006 03.30...:mad::mad::mad:
Selbst nach FAT32 Formatierung und Gerätereset KLAPPT es nicht...:mad:
Britax (Hilfeeee...)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... ich habe eine DATE.txt Datei erstellt; rechte Maustaste, Textdokument neu, F5, gespeichert und dann mit Drag`n`Drop auf die Kamera gelegt. Und was kommt für ein Datum??? 26.04.2006 03.30...:mad::mad::mad:
Lesen....
Die Datei muss ja auch TAG.TXT heißen!!
GS68J
NRW
2018er R1200GS Rallye LC
Mal eine bescheidene Frage zum Laden:
Ich habe meine beiden Kameras nun über 24 Stunden am Rechner, der auch nicht zwischendurch in den Standby gegangen ist, aber die LED ist immer noch an, was ja bedeutet: Kamera lädt noch..... :confused:
Wie lange dauert das bei Euch so?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bei meiner Version geht die gelbe Kontrolllampe auch nach 2 Tagen Dauer-Laden nicht aus.
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
Die LED erlischt NICHT wenn der Accu voll ist,die genaue Ladezeit von Leer bis Voll habe ich auch noch nicht raus......
werde berichten......
GS68J
NRW
Danke für Eure Antwort!
So, dann werde ich nun trennen. Also gefühlsmäßig sollte das eigentlich nur max. 4 Stunden dauern, wenn ich mal mit anderen Geräten mit Akku-Ladung vergleiche.
particular
particular
mitten im Oberbergischen
R 1200 GS
4 Stunden Ladezeit reichen locker.
Ich habe eine 4 GB Karte (etwa 1 Std. Laufzeit) und die bekomme ich problemlos voll, bevor der Akku leer ist.
Jochem
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Ich würde ja auch gerne mal meine testen, aber sie ist nach über 14 Tagen noch immer nicht da... :(
MacDubh
MacDubh
so, alle haben die Kameras, aber Ergebnisse zeigt ihr nicht???
Her damit...:D
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
gestern auch 2 Kameras bekommen, Gesamtpreis 20 Euronen d.h. schon die benoetigte 8 GB Mikro sd Karte war teurer. Bestellt hatte ich Anfang April ueber den ebay link im ersten Beitrag. Nach dem Laden der ersten Kamera Ernüchterung, die Aufzeichnungsqualitaet is bestenfalls als grottig zu bezeichnen. Also die 2te geladen und vorne mit Tesa irgendwas auf den Schnabel gepappt, jetzt habe ich ca ne Stunde hochaufgeloesten Asphaltfilm :o... offensichtlich verändert sich die Lage nach dem abbocken nochmal….
Beiden Kameras gemeinsam is die blöde gelbe Datumsanzeige. Beide Kameras werden sowohl daheim am MacBook als auch in der FA am Thinkpad eher sporadisch erkannt (als Massenspeicher), ueblichweise muessen beide ein paarmal an und wieder abgestoepselt werden bis es tut ...
Beispiel (Foto) Kamera 1
Beispiel (video) Kamera 2
mfg tweise
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Moin Thomas,
das mit dem "einfach dranpappen und los" ist etwas ernüchternd, das stimmt! ;) Hatte ich anfangs auch, als ich sie in verschiedenen Lagen an blinker und helm festgemacht hatte.
Aber meine läuft per USB oder im Cardreader immer, wird sofort erkannt und auch die Bildqualität der Fotos würde ich auf den ersten Blick als ausreichend einstufen. Für 10 Euro. :D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich habe die Kamera auf dem linken Blinkergehäuse positioniert. Scheinbar habe ich mit der Ausrichtung nach "Augenmaß" Glück gehabt. Für'n Film guggst du
. Die Quali ist für den Preis vollkommen i.O.
Auch werden die Kameras (ich habe 2) problemlos als Wechseldatenträger erkannt.
tweise
tweise
Hi Andreas
wollt das nicht als Beschwerde verstanden wissen ;) die Qualitaet des Vids is doch gut... Und fuer mein Unvermoegen kann die Kamera nu nix :o
@Hermann
die BMW Ledblinker sind sexy aber ne Kamera klettet man da nich dran, nich mal so ne kleine :D
momentan peile ich den Platz auffem Oelkuehler an unter dem Fernlicht...muss nur ein bisschen basteln
mfg tweise
Billige Kamera für Onboard-Videos - Ähnliche Themen
  • Billige Halterung für Insta x4 Fernbedienung
    Billige Halterung für Insta x4 Fernbedienung: Hatte das Problem bei der neuen instaX4 Remote das die nicht mehr so toll an den Tankrucksack von SW-Motech passt und am Lenker nicht zu sehen...
  • Erledigt - - reserviert - - Spritzschutz hinten billig billig :-)
    - - reserviert - - Spritzschutz hinten billig billig :-): Selbst hier gebraucht gekauft, aber nie montiert. Jetzt wieder im Angebot :-) SPRITZSCHUTZ für's hintere Federbein Ausgeschnitten vom...
  • Suche Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS
    Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS: Hallo, ich suche ein billiges Vario Topcase, um daraus eine BMW-kompatible Hundetasche für meine kleine Fellnase zu bauen. Kompatibel zu meinem...
  • AKRA langsam billiger
    AKRA langsam billiger: Hallo Gemeinde , wird jetzt wohl endlich der Akrapovic langsam bezahlbar? hab jetzt schon mehrere zwischen 700 + x gefunden . wie ist eure...
  • Billig - Versand vertrauenswürdig? Nsteklo
    Billig - Versand vertrauenswürdig? Nsteklo: Hallo, kennt hier wer den Versand nsteklo(.)xyz ? Billig wäre er ja - bekannte Artikel hätte er auch, wenn die echt sind... Nur beim Impressum...
  • Billig - Versand vertrauenswürdig? Nsteklo - Ähnliche Themen
