Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt?
Diskutiere Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn die Pumpe aber in diesem Druckbereich ein Vielfaches des Volumens fördern kann, was die Einspritzdüsen max. verbrauchen, dann interessieren...
hdo
hdo
Um den eingestellten und/oder Arbeitsdruck für den Kreislauf zu kennen, in dem es installiert ist, müssen wir die Betriebseigenschaften der Einspritzdüsen kennen.
Wenn die Pumpe aber in diesem Druckbereich ein Vielfaches des Volumens fördern kann, was die Einspritzdüsen max. verbrauchen, dann interessieren die Düsen eigentlich nicht so sehr. Oder unterliege ich da jetzt einem Denkfehler? 🤔
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Ja
hdo
hdo
Ein einer Vielfachen Fördermenge (bezogen auf den Volumenstrom durch die Düsen) wird der Betriebsdruck maßgeblich durch den Druckregler bestimmt. 😎
erst mal gibt es bei Pumpen einen maximalen Nullförderdruck der entsteht wenn kein Druckbegrenzer dran ist und der Schlauch verschlossen oder das EV unbestromt zu ist.
Da messe ich bei billigen Ebaypumpen 3,5 bis 4 Bar, hab die auch schon wieder ausgebaut weil sie nicht taugten
Dann gibt es eine Fördermenge die ein vielfaches der benötigten Menge sein kann.
Trotz diese vielfachen Fördermenge hat die Billigpumpe bei Normalvebrauch eben den Druck des Begrenzungsventils der R1200xx nicht erreicht, der 3,5 Bar sein soll .. nicht 3 Bar wie falsch gepostet, siehe Aufstellung Franz Ganz.. 11 er 3 Bar ...12 er 3,5 bar! HP2S 4 Bar.
Die Maximal mögliche Einspritzdauer also 100 % Öffnungsdauer und der notwendige Druck dabei bestimmt, ob die Pumpe brauchbar ist. Dazu braucht man eine Alterungs und Filterwiderstandsreserve die gut mal das Doppelte sein kann..
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
@alta_schwede: Hast Du vielleicht mal nachgeschaut ob der Flansch oben im Deckel rissig ist?
Könnte die weitere Fehlersuche abkürzen bzw. unnötig machen.
André
Franz Gans
Franz Gans
Das würde man sehen, mindestens riechen, und nur, falls da sehr viel abgezwigt wird, würde das das Anspringen verhindern. Mit andern Worten: Halte ich für unwahrscheinlich, könnte aber bei Vorhandensein dazu führen, daß der Händler - vielleicht mit ein wenig verbaler Nachhilfe - einen kostenfreien Austausch der gesamten Einheit vornimmt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
was soll ein undichter Flansch beim Nichtanspringen ausmachen, der 0,02 ccm in der Sec rauslässt?
Wenn der Händler den auf Garantie tauscht ok..
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Franz Gans
Franz Gans
Das wird er dann tun, wenn an den bekannten, kritischen Stellen, selbst und besonders seit dem Draufprügeln der Verstärkungsringe, wieder Risse und vor allem Kraftstoffaustritt zu bemerken ist. Ist ja nun hinreichend oft hier beschrieben worden. Ich selber warte noch auf die Gelegenheit.
da habe ich andere Erfahrungen , der fragt erst mal im PC ob da schon mal was dran gemacht wurde, und ob das Service Heft auch Stempel hat..
Undichtigkeit ist natürlich Grundvorraussetzung..
Wieviel sollte im Rücklauf zuruckfliessen?
sobald Null Rücklauf da ist, bricht der Druck ein.
Auf dem Prufstand bei 5000 und Vollgas kann genügend Rücklauf da sein und Druck im Limit.
Sobald man aber bei 5000 zu und voll aufmacht braucht die Beschleunigungsanrecherung 20? % mehr Menge und plötzlich ist kein Rücklauf mehr da. Druck bricht ein Lambda wird Mager Leistung ist weg..
Die Billigpumpe oder schlechte alte Pumpe hat dafür ggf keine Reserve und man merkt beim Fahrer erst mal nix davon, weil man ja nichts weiß vom Druck.. Ruckelt vl kurz?
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Gott sei Dank hat jeder nen Prüfstand zuhause😉
Also meine rucklaufleitung is kalt scheint genug zurück zulaufen😂
Behaupte jetz mal das so ne extrem prüfung nicht unbedingt normal ist und schon mehr bereich "tunning" ist
Franz Gans
Franz Gans
Dann hast Du Dich ungeschickt angestellt, denn seit die Undichtigkeit nach Verstärkungsringreparatur in den USA zu einem behördlich kontrollierten Rückruf geführt hat, fügt sich BMW Motorrad offenbar auch hier den "Quasizwängen". Eine Sache der Argumentation: Brandgefahr!
Wir brauchen das hier aber nicht mehr weiter auszuführen, da eigentlich bereits hinreichend geschehen:
Kraftstoffpumpeneinheit undicht .. Austausch gleich gegen neuen mit Hebelgeber möglich ... Rückrufaktion !!!
Richtig ist ne Profiprüfung, bei Tuning muss diese Seite absolut gut sein. Aber auch in Serie bei 109 PS 12 er sind Schäden bekannt mit abfallenden Ventilen, wo man sicher weiß, dass niedriger Benzindruck dazu hilft.. wenn nicht sogar unrsprünglich für den Schaden ist.
Aber auch der geneigte Selberschrauber kann sich den Rücklauf anzapfen und in den Tank halten.. Oder sich einen Manometer einschleifen.. ist halt nicht leicht und Plug& Play..
Aber wenn das Ventil abgefallen ist und blauer Rauch auf der BAB zu sehen ist, dann ist es auch nicht einfach..
Nicht mal die BMW Werkstätten prüfen den Druck regelmäßig..
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Siehe die plausible Erklärung von Teileklaus....
Die Entwickler eines Motors planen die Versorgung der Einspritzventile ( Druck und Menge) so das praktisch immer eine kleine Rückflussmenge vorhanden ist...einen Richtwert kenne ich nicht..
Druck und Menge muss , auch in extrem Situationen, immer vorhanden sein, ( siehe die von Teileklaus erwähnten 20 %).
Ausserdem hat Teileklaus auch recht mit der Bemerkung das möglicherweise "Billigpumpen" nicht in der Lage sind dieses Spektrum abzudecken.
Und ja bei einer Leistungs Erhöhung wird die Menge und der Druck an den Einspritzdüsen zu einem Thema, welches kontrolliert werden muss, um in einem sicheren Betriebsbereich zu gewährleisten.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Ja hatte bei mir geschaut was bei laufendem motor zurück kommt (Waage 20liter kannister) das war fix voll das war im Rahmen meiner Möglichkeiten
Das Start verhalten gas Annahme usw war schon wesentlich besser nach dem umbau
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
. Habs rausgenommen, das keine Diskussionen entstehen...
Klaus hab Dir ne PU gesendet..danke im Vorraus für ne Antwort...
Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt? - Ähnliche Themen
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Erledigt R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber
    R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent
    Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent: Hallo Zusammen, seit letzter Woche habe ich Probleme mit der Dichtheit des Gegenstücks zum Benzinschlauch (R 1200 GS Adventure) . Nach dem...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation - Ähnliche Themen
