Becker Z 100 Crocodil
Diskutiere Becker Z 100 Crocodil im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hast Du die Kontakte schonmal gereinigt?
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Habe auch probleme mit meiner Ladeschale,
Die Ladung geht immer wieder an und wieder aus, meist im Sekundentakt oder auch ein wenig länger.
Wie lange dauert denn die Bearbeitung von Becker bzw wie unkompliziert tauschen sie Artikel aus.
Grüße Wolf
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Leider habe ich ein Problem mit dem Starten: "Die Applikation gwes.exe (was immer das ist) verursacht eine illegale Operation..." Mit dieser Fehlermeldung bleibt das Croco etwa 5 sek. nach Start hängen und lässt damit auch keine Möglichkeit für ein Aufspielen der Sicherungen, da es zu dieser Zeit noch nicht vom Computer als Laufwerk erkannt wird. Reset-Taste drücken führt zum Neustart mit gleichem Ergebnis. Kennt jemand dieses Problem oder hat einen guten Tipp für mich? Grüße Bill
Hallo Bill,
auf meinem Croco ist diese Datei nicht vorhanden - da kann ich dir leider nicht weiterhelfen...
Aber setz das Navi doch mal in den Auslieferungszustand zurück - das sollte helfen.
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Die sind sauber, soweit, also nicht korodiert.
bill99
Hallo Bill,
Ich habe die Datei in den Sicherungen auch nicht gefunden. Zurücksetzen heißt: Resetknopf oben? Schon 10x gemacht, startet neu und rennt sich gleich wieder mit der gleichen Fehlermeldung fest
Quallentier
Quallentier
Lösche alles auf dem Croco und kopier die Sicherung einfach mit dem Explorer rüber.
Hast Du vielleicht beim Skinnen was falsch gemacht? Kann schon mal passieren, aber solange Du per USB auf das Croco zugreifen kannst ist das relativ egal, habe da auch so meine Erfahrungen gesammelt... :rolleyes::)
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
Hallo Bill,
tja da wir´s Du das Navi wahrscheinlich einsenden müssen. Ist eigentlich kein Problem. Bei Becker anrufen, die sagen Dir dann wo Du es hin senden musst.
Ich hatte meins auch schon mal dort, war nach ner Woche wieder da. Hat gut geklappt :).
Aber pass auf wenn Du einen Skin drauf hast. Den solltest Du vorher löschen. Die sind schnell dabei um die Gewährleistungen auszuschliessen ;).
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
Grüße Wolf
siehe Beitrag 1071. Viel Erfolg.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
...Aber pass auf wenn Du einen Skin drauf hast. Den solltest Du vorher löschen. Die sind schnell dabei um die Gewährleistungen auszuschliessen ;).
Spaßvogel...
Wenn er soweit käme, hätte er das geschilderte Problem nicht. :D
bill99
schönen Dank erst einmal für Eure Hilfe. Klar habe ich einen Skin drauf, von @tomic, der läuft seit mehr als 12 Monaten störungsfrei. Bei Pocketnavigation habe ich auch mal schnell reingesehen, da hatten schon mehrere das gleiche Problem und mussten einschicken (Platinentausch). Die Datei soll wohl zuständig sein für die ganze Treiberladerei beim Hochfahren. Dass sich der Skin nicht mehr löschen lässt, damit muss ich dann leben. Mal sehen, was Becker sagt. Ich berichte dann mal, wenn ich was von denen höre. Viele Grüße Bill
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Nabend,
Ich hab gestern eine Route auf Schnappi geladen, und hatte igendwie das Problem das er alle Waypoints als Zwischenspiele genommen hat und somit immer wieder sie haben Ihr Ziel erreicht......
Wie Wandele ich die Datei denn am besten mit RouteConverter um. bzw was stelle ich ein?
Route oder so?
Grüße Wolf
GSClaus
Nabend,
Route oder so?
Grüße Wolf
Hallo Wolf,
wenn Du eine Route mit meheren Zwischenziehlen auf das Croco installierst, arbeitet das Croco jeden Punkt ab und meldet immer "Zwischenziel erreicht".Das ist normal. Du kannst das auch nicht abschalten.
Ich habe das Problem anders gelöst. Ich habe den Skin von Fuggel installiert. Da hast du die Möglichkeit das Zwischenziel schon zwischen 250 und , ich glaube, 2000 Meter vor erreichen automatisch zu löschen. Das Croco schaltet dann sofort auf das nächste Zwischenziel auf.
Ich habe die Einstellung auf 500 Meter stehen. Das passt sehr gut.
Claus
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Hi ich schon wieder ;)
Habe echte Probleme mit dem sch....... Schnappi Teil
Habe mit dem Motorrad Tourenplaner 2009 eine Route erstellt.
Diese hab ich dann als KML Datei gespeichert.
Diese dann mit dem RouteConverter in eine KML.4.2 umgewandelt und dann
aufs Schnappi geladen.
Wenn ich mir die Route anschaue, habe ich um die 2000 Fahnen auf dem Display. ERstellt habe ich etwa 50 Wegpunkte auf etwa 300 km.
Ausserdem is das Navi mit den Maps drauf ewig Langsam und habe im Crashlog seitenweise Fehlermedungen wegen den Wegpunkten.
Ausserdem sagt er beim starten der Tour, "Zwischenziel ist in unerreichbarer Gegend"! obwohl ich peinlich genau darauf geachtet habe das
alle Punkte auf der Straße liegen.
Woran liegt das wie macht ihr das mit den Karten?
Verzweifle gerade weil ich seit gestern Abend am wurschteln bin und nix
klappt.
Grüße Wolf
GS-Klaus
GS-Klaus
Trier
R 1250 GS Ralley
Evtl. liegt dein Problem gar nicht beim Schnappi:)
Man darf die geplante Route fürs Schnappi nur als Wegpunkte KML-Datei speichern, und nicht als Route.
Außerdem muß man darauf achten, das beim Routeconverter auch nur 1 Datei mit Wegpunkten geöffnet ist.
Bei mir war das auf jeden Fall das Problem.
Hoffe diese Info bringt Dich weiter.
Qbold
Qbold
Unter-Olm
Diese hab ich dann als KML Datei gespeichert. Diese dann mit dem RouteConverter in eine KML.4.2 umgewandelt und dann
Am besten im kml3-Format abspeichern.
Weil du die Zwischenwegpunkte vermutlich als Route abgespeichert hast. Versuche mal, die von dir erstellten WEgpunkte als "Wegpunktliste" aufs Gerät zu ziehen und schon klappts.
Damit überlässt du dem Croco die Navigation zwischen den Wegpunkten und das schont die Ressourcen.
Das Kartenmaterial deines Tourenplaners weicht offenbar von den Karten des Crocos ab. Ist meistens nur geringfügig und kann vernachlässigt werden.
Viel Glück beim Ausprobieren!
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Schmeiß den Planer inne Tonne und gib das Geld lieber für Runde Bier im Kreise deiner Motorradkumpel aus.
Plane deine Routen am besten mit dem Routeconverter.
- geht schneller,
- kostet nichts,
- kann direkt im richtigen Format Schnappi betanken,
- ist immer aktuell,
- deine Motorradkumpel werden dich noch mehr lieben :-)
- etc...
Und ja,wie QBold schon geschreiben hat, exportiere die Route als Wegpunktliste und nicht als Route.
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
und nicht nur für den Schnappi
ganz einfach gehts mit: motoplaner.de
Dort kann man die geplante Route zu dem entsprechend gewählten Gerät exportieren. Und das funktioniert nicht nur mit dem Schnappi.
Grüße vom wehretaler
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Also ich hab es jetzt nur mit dem Route Converter probiert, und dann direkt abgespeichert, was man nicht machen darf ist die Datei nochmal öffnen,
dann öffnet er es als Route packt jede menge Positionen mit rein und
selbst wenn man wieder auf Wegpunkte einstellt, bleiben die Positionen,
die dann von Schnappi als Zwischenziele dargestellt werden.
Ach ja und habe es jetzt als KML3 gespeichert.
Danke für die Tipps
Gelöschtes Mitglied 4179
Weniger ist mehr!!!!!
Ich plane alle Routen direkt im Navi. Lege mir eine Karte auf den Tisch und dann gebe ich händisch die Wegpunkte ein. Nicht zu viele, sondern nur an den wichtigen Abbiegepunkten.
Bzw. werden vorher die Wegpunkte mittels einer Excel-Tabelle aufgeschrieben, die ich auch während der Fahrt als Hinweis nutze, und mir dort km-Stand und Uhrzeit eintrage, wenn ich mal eine Pause mache.......
Nach leidlichen Erfahrungen mit dem GARMIN Zumo 550 bin ich mit dem Croco super zufrieden! Einfach, und bringt mich ans Ziel ....
Leider ist das Kartenupdate (2009-Q3 vom 18.12.2010) nicht so super zeitnah (eigentlich unverschämt...:mad:). Gerade in Frankreich und besonders in Spanien, sind fortlaufend andere Strassenführungen, die das Kartenmaterial nicht kannte!
...... und wenn dann die Wegpunkte (zu viele) auf dem alten Streckenabschnitt liegen, dann rotiert das Navi und der Fahrer :cool:
Auch wenn man kürzesten Weg wählt steht man oft vor gesperrten Strassenabschnitten - die Feldwege waren eben vor hundert Jahren mal für Motorräder frei - aber heute nicht mehr.
Somit lebe ich mit dem Croco ganz gut, aber eben mit Kompromissen.
Gruß Kardanfan
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Ich weiss auf jeden Fall, das wenn mein Weibchen ihr Motorrad bekommt, und wir dann mit Intercom fahren ( Bluetooth ) kommt schappi weg und ein anderers BT fähiges Navi ins Cockpit.
Becker Z 100 Crocodil - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung
    Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung: 1 x Becker Z-100 Crocodile mit Joshua Skin funktioniert, (Akku 8 Euro bei Amazon) könnte mal wieder erneuert werden. 1 x Becker Z-100 Crocodile...
  • Becker Z 100 crocodile Navi
    Becker Z 100 crocodile Navi: Hallo, habe noch ein Becker Z 100 auch bekannt als Crocodile Motorradnavi abzugeben. Gerät war lediglich als Ersatzgerät im Einsatz und...
  • Biete Sonstiges Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile
    Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile: Hallo, biete hier ein Navihalter von Touratech für mein GESTOHLENES Navi, Becker Z 100 Crocodile feil. Abschließbar, zwei Schlüssel sind dabei...
  • Biete Sonstiges Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set
    Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set: Becker Z 100 Crocodile Motorrad und Outdoor-Navigationsgerät als Komplettpaket abzugeben. Paket bestehend aus: 01. Becker Z 100 Crocodile...
  • Biete Sonstiges Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar
    Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar: Hallo Leute, habe einen original Touratech-Aluminium Halter für das Becker z 100 Crocdile Navi abzugeben. Der Halter ist komplett incl...
  • Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar - Ähnliche Themen
