Hmm, das wird nur bedingt funktionieren.
Da die Schutzschicht des Panels der Wesentliche Grund für die Reflektionenund somit schlechter Ablesemöglichkeit ist, bestht nur die Möglichkeit die Darstellung zu vergrößern oder das touchpanel so zu manipulieren dass dieses nicht mehr relflektiert bzw. weniger reflektiert.
Die erste Variante hätte dann den Nachteil dass der Kartenausschnitt sehr klein wäre, also z.B. 5 m breit und 10 m tief.
Bei geringen Geschwindigkeiten wäre es machbar, jedoch nicht praktikabel bei höreren Geschwindigkeiten.
Die aus meiner Sicht einzig vernünftigen Lösungen wären eine Antireflexionsfolie (siehe weiter oben) und/oder ein "kleiner Sonnenschirm"
Beides zusammen bringt am ehesten etwas um den Kontrast und sommit die Ablesbarkeit zu erhöhen.
Joshua 1.5 hat im übrigen schon eine bessere Darstellung bzw. besseren Kontrast. Hier kannst du es auch sehen dass dort mit Farben gearbeitet wird.
btw. klebe dir eine Folie druf und ggf. noch einen "Sonnenschirm"
Viele grüße
Stefan
