basteln mit onkel....
Diskutiere basteln mit onkel.... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; du fragst sachen :D , das gutta ist > 76 grad weich zu kriegen, moment, weil du's bist, probier ich nachher mit haar fön von frau :) EDIT: habs...
nobbe
nobbe
Und 500 Grad brauchts? Also ein Haarföhn reicht auf keinen Fall?
EDIT: habs mit fön (1000 w) probiert: es wird zwar "etwas weicher" und man kann es ein wenig umbiegen, aber nicht richtig ordentlich bearbeiten, vermutlich strahlt der haarfön zu breit..
juekl
juekl
Essen NRW
ist zwar was anderes, aber mein Kollege macht Sachen aus Plexiglas PMMA
und die werden im Hausbackofen auf Temperatur gebracht (Backpapier unterlegen) und dann (mit Handschuhen) um das Model geschmiegt.
Muß also nicht mal eine Kante sein, auch Rundungen und freie Gestaltungen siind dann möglich, evtl. hilft das.
Gruß Jürgen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Für die Baumarkt-Platten schon, die braucht man nur auf 70 Grad erwärmen damit sie sich verformen lassen.
Bei Kydex kommst du damit nicht hin, da brauchst du einen Heißluftfön.
Lässt sich erst ab 150 Grad formen.
Aber kleiner Tip: Für einfache Formen kann man auch den Backofen missbrauchen! ;)
nobbe
nobbe
backofen ist mal ne idee wert :)
ich habe die platten nun mal mit "pattex extreme" geklebt, geht gut und hält ganz gut..
das kydex ist sicherlich das robustere material ..
Winkelfinger
Winkelfinger
Waldenbuch
R1200GS LC
Gepäcktragerplatte
hier geht´s zwar nicht um unsere GS´en, könnte aber dennoch inspirieren.
Meine Tochter heizt mit einer (übrigens supergeilen) MZ 125 SM durch die Gegend, die aber keinerlei Möglichkeit für´s Verzurren des Handtäschchens bietet. Es gibt am Heck ein Rohrgestell, mehr aber nicht.
Aus 3mm Alublech habe ich dann dafür eine Auflage gesägt, mit Schlitzen und Bohrungen versehen, entsprechend abgekantet und eloxieren lassen. Alles in Allem schon ein paar Stunden Aufwand, aber was tut man nicht alles?
Kosten:
5 € für´s Alublech
15€ für´s Eloxieren
1 Stichsägeblatt
3 Stunden messen, Schablone machen, sägen, feilen, bohren......
Über ein Mountainbike Forum habe ich einen Eloxierer gefunden der schnell und günstig ist. Normalerweise schicken die einen weg, wenn man nicht gleich mit mindestens einer Kleinserie kommt.
Den Kontakt gebe ich ggf. per PN weiter.
Ami
Habe mir selbst eine Rückenlehne für das Topcase gebastelt, zeige ich Euch demnächst - ist spitzenmäßig und urbequem (mein Frauchen liebt mich wieder) geworden!;)
Ami
Topcase-Lehne Selbstbau
Anfangs ein Foto mit der Original-Lehne, die wir nach der ersten Ausfahrt wieder abmontierten.
Gründe:
Vermittelt keine Sicherheit
Nimmt Platz weg, da sie weit vor das Topcase steht
Ist unbequem schmal
Ist nicht sehr attraktiv,
aber dafür nicht sehr billig! :mad:
Man suche einen alten Stuhl, der von den Formen am besten zum Topcase passt, schneide aus der Rückenlehne die gewünschte Größe und Form heraus, polstern, tapezieren, montieren
- und das Frauchen ist selig! :cool:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
hey Rudi ne saugute Idee, schön umgesetzt.
Ami
DANKE
Die meiste Arbeit war eigentlich das Suchen der passenden Lehne (Form).
Fündig wurde ich bei einem alten Holz-Stappel-Stuhl aus einem Veranstaltungssaal.
Lehne aus ca 8mm Sperrholz - optimal zum Bespannen!
nobbe
nobbe
eine H7 Lampe, ein bischen Schrumpfschlauch, eine abgesägte leere Multivitamin Tabletten Röhre gibt eine prima Lampen Transportbox - die Lampe klemmt nun exakt mit dem Sockel drin.. :D
zum schutz der Kontakte noch einen Deckel einer Kunststoffflasche drüber - fertig..
nobbe
nobbe
Werkzeug unter sitzbank
Bei Louis habe ich eine kleine Nylon Tasche für 3€ gekauft (grösse "S"),
http://www.louis.de/_305c3d7f1bdf2b72fc8abb3aa1bad6d890/index.php?topic=search&searchterm=10024025&cmd.x=0&cmd.y=0
die hat einen Reissverschluss und passt genau in das "werkzeugfach" unter dem Sitz der 12er gs
Hier habe ich mein Werkzeug / zerlegten Nussenkasten untergebracht
in das Fächlein darunter (wo die bordsteckdose angeschlossen ist) passen dann noch lampe, lappen usw..
Die original Bordwerkzeug rolle fand ich ziemlich käse
Entfernt man das Plastikteil, reicht der Platz nun noch gut für ein Starthilfekabel - kann dann alles mit diesem Gummiriemen festgezurrt werden
nobbe
nobbe
pimp my visierblitz :D
der original visierblitz hat den "nachteil" der gekrümmten hinterseite ..
als habe ich hinten an die krümmung eine bastelplatte geklebt damit eine gerade fläche entsteht und man ihn besser an gerade flächen kletten kann
an der seite noch einen visierwischer angeklebt, nun kann man ihn auch im regen verwenden oder mit komplett nassem schwamm mal visier abwischen ..
sieht dann komplett so aus:
Frosch'n
Frosch'n
Anhang anzeigen 61091Anhang anzeigen 61092Anhang anzeigen 61093
was es alles gibt.....:D
nobbe
nobbe
Verrostete Lenkergewichte aufhübschen - 1 Stk Schrumpfschlauch reicht für beide Gewichte. Am Gasgriff nachher passend so abschneiden, dass es nicht reibt
von www.reichelt.de
1er Pack 4:1 Schrumpfschlauch, 50,4mm schwarz
SDH 50-4
4,70 €
vorher abgenutzt oder Rost
eingeschrumpft
fertig montiert
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Schoener trick. Pas aber auf das die unterm schlauch weiter rosten. :(
basteln mit onkel.... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Variokoffer K50/51 1200GS / 1250 GS defekt zum Basteln
    Suche Variokoffer K50/51 1200GS / 1250 GS defekt zum Basteln: Hallo, bin auf der Suche nach einem Linken Variokoffer (nicht Auspuffseite) für eine 1200 GS /1250 GS_ K50 / K51. Darf auch gerne Defekt sein...
  • Erledigt Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln…
    Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln…: Hab noch mein Rallye Windschild (Art.Nr. 46639467786) als Bastelobjekt zum Abgeben. Es ist maximal gekürzt, wollte so wenig wie möglich...
  • Erledigt K50 Sitz zum Basteln
    K50 Sitz zum Basteln: Verkaufe diesen Standartsitz für die K50. Den hatte ich mir mal geholt um das Polster selber anzupassen. War dann aber doch zu faul. Eine...
  • Winter basteln sitzbank
    Winter basteln sitzbank: So mal eben entschlossen sitzbank neu aufzubauen😂 VorherAlles runter und sauber gemachtGenug zum runterschnitzen raufgeklebtNochmal bisl was...
  • Suche Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS
    Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS: Hallo, ich suche ein billiges Vario Topcase, um daraus eine BMW-kompatible Hundetasche für meine kleine Fellnase zu bauen. Kompatibel zu meinem...
  • Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS - Ähnliche Themen
