Bananen LC, reift beim Kunden
Diskutiere Bananen LC, reift beim Kunden im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na dann bin ich mal gespannt ob die alle zurück rufen werden !
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Nein, sicher kein Rückruf,
nur auf Reklamation durch den Kunden und wenn das Teil dem "Problemlieferanten" zuzuordnen ist.
"Stille Upgrades" in dieser Grössenordnung sind nicht praktikabel
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
Hast du nicht die Kommentare von fralind gelesen, die tauschen bereits in großem Stil Kupplungen, also lass dir nichts von irgendwelchen Marketingstrategen erzählen!,, ? Ist denn bei dir nach dem Tausch das Schaltverhalten jetzt einwandfrei??
Bei mir ist das Schaltverhalten jetzt so wie ich das von meiner LC vor der Einfahrinspektion mit falschem Öl gewöhnt war. Machmal treten auch Schaltschläge auf, aber das war bei meiner F800R ähnlich. Auf jeden Fall gibt es keinerlei Ruck mehr, wenn ich die GS im ersten Gang und gezogener Kupplung starte und das Dosierverhalten der Kupplung ist einwandfrei.
Das grösste Problem ist wohl, dass es passieren kann, eine Kupplung mit schlechten Toleranzen zu erwischen, die dann die Problematik aufweist. Dann muss diese Kupplung nochmals getauscht werden und das ist für eine Großserie unakzeptabel. Es kann daher schon sein, dass Kupplungen bei Kunden, die reklamieren, ausgetauscht werden. Das haben sie bei mir ja auch getan. Aber es ist eben nur eine Kupplung, doe derzeit auch am Band verbaut wird und nicht die modifizierte Kupplung. Das hat mir Jens Stäbe eigentlich unmissverständich erklärt. Er ist im ubrigen nicht vom Marketing sondern für den Support und die Kundenbetreuung zuständig.
Viele Grüße
Stephan
Mospear
Südbaden
GS LC
Topas: Weißt Du das oder glaubst Du wieder was zu wissen ?
Stephan: Das bei Dir ist definitiv sch... gelaufen und sich jetzt irgendwelche abstrusen Schalt- u. Kupplungsrituale anzugewöhnen, um eine BMW oder irgend ein anderes Motorrad des 21.Jhdt. bedienen zu können, ist ja einfach nur lächerlich.
Ich jedenfalls kann mit meinen bisherigen bescheidenen Erfahrungen von gerade mal 3000km auf keinen Fall raten, sich die LC jetzt noch nicht zu kaufen. Alles bei meiner funktioniert EINWANDFREI ! Und ich denke so geht es den allerallerallermeisten mit ihrer LC.
Hoffentlich bleibt das so, vor allem bei meiner ;)
Rüdiger
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Rüdiger, Du wirst es rausfinden... :rollleyyes:
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
Hallo Rüdiger,
dann gehört deine LC zu den Maschinen, die einwandfrei kuppelt. Mit meiner bin ich jetzt auch zufrieden. Aber es kann immer noch passieren, wenn man eine neue LC kauft, dass man das Kupplungsproblem hat. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung wäre eine LC zu kaufen, dann würde ich aus diesem Grund warten, bis die modifizierte Kupplung verbaut wird. Ich habe in Garmisch mehrere LC Besitzer getroffen, die mit Kupplung und Schaltung nicht zufrieden waren und einer davon hatte die GS erst zwei Wochen.
Viele Grüße
Stephan
Mospear
Südbaden
GS LC
Du bist noch jung, Du kannst/könntest noch warten, aber unsereiner ;)
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
Ich bin Baujahr 64 also so jung nun auch nicht mehr.
soaringguy
soaringguy
Bodensee
2 x R1200 (GS+Adventure),R80 GS PD, K1600GT,
Die Kupplung wird demnächst modifiziert, so dass man die LC auch bei eingelegten Gang verschieben kann.
Der Boxer schnurrt schon in Berlin mit 150PS. Die KTM1190 räubert zu viele Kunden, so das BMW damit wohl früher kommt.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
zahlen stand ende mai
ca 4600 zugelassene LC gegen gerademal ca 700 zugelassene ktm 1190
viel erfolg ;-)
liebe grüsse klaus
soaringguy
soaringguy
Bodensee
Gang einlegen, Kupplung ziehen und dann die LC zu verschieben versuchen. Ein übler Kraftaufwand erwartet Dich.
- - - Aktualisiert - - -
@Kmueller: Eben, damit das so bleibt muss die LC mehr leisten. Die bisherigen Bestellungen waren vom Fan Club
Mospear
Südbaden
GS LC
Oh Mann, immer diese Blubberer.
Einige, vlt. auch viele, lassen sich nicht schieben, aber doch nicht alle !
Auch da verhält sich meine, glücklicherweise, ganz normal.Kommt Madels, wer noch da draussen hat eine LC, die -zumindest noch- ohne Mucken funzt ?
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
macht doch `ne Umfrage, so mit ankreuzen und so....
mehrere Options natürlich....
- Kupplung klebt
- Licht falsch eingestellt
- Bremsbeläge nach 5`000 Km runter
- Vibrationen ab x - u/min
- alles ok
- zufrieden / oder nicht
etc.....
der Vielfalt sind da keine Grenzen gesetzt
natürlich nur LC Eigner, mit Photo der eigenen GS.
:rolleyes:
dann wird endlich mal bekannt, in welchen Dimensionen wir uns bewegen, %,
:confused:
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Meine hat jetzt 7.600 drauf, läuft wie am Schnürl,.....gelegentlicher Klack und Miniruck beim Einlegen des ersten Ganges, .....gelegentlich beim Runterschalten kracht die 3. ein wenig, vorallem, wenn man vor Kurven brutal und schnell noch schaltet. Ist aber kein Drama.
Schieben mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung kein Problem.
Ähnliches könnte ich aber jetzt auch von der RT Mü berichten, die mochte sportliches, ( vielleicht auch schlampiges) Runterschalten auch nicht,.....die K 1600 schaltet sich noch schlechter, die K 1300 S hat auch kein Paradegetriebe.
Hörts doch endlich auf zu jammern, das Ding ist affengeil zu fahren, ......und bei einer Erstserie wird es immer die eine oder andere Panne geben,......der Fahrspaß entschädigt doch dafür.
lg
Christian
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Hatten die ersten F 800 nicht auch gewaltige Probleme mit dem Schalten,ich habe eine der ersten mal Probe gefahren es war grausam.
BMW hat dann einige Änderung gemacht und es wurde wesentlich besser.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
also ich hab noch nichts von BMW gehört, kein Schreiben, nix. Was heisst denn "im grossen Stil" ??
Bananen LC, reift beim Kunden - Ähnliche Themen
  • Helm auf beim Bezahlen in Luxemburg
    Helm auf beim Bezahlen in Luxemburg: Moin, nein, keine neue Diskussion über Helm auf/ab beim Bezahlen an der Tanke. Heute in Dasburg getankt (1.54€ :grin: ) und beim Bezahlen, wie...
  • Vorschlag 'Full Quote' beim Zitieren deaktivieren
    'Full Quote' beim Zitieren deaktivieren: fette Full Quotes für eine simple 'me too' Replik in Form eines Halbsatz nerven nicht nur sondern blasen auch die Foren-Datenbank sinnlos auf...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Wie bescheuert ist das denn? Banane für 5,9Mio
    Wie bescheuert ist das denn? Banane für 5,9Mio: Total gaga, seht selbst bei T-Online.
  • Tja, leider doch eine Bananen LC
    Tja, leider doch eine Bananen LC: Soeben wurde uns Mitgeteilt, dass keines der LC Modelle zum Wochenende hin ausgeliefert werden darf, noch das weitere Probefahrten durchgeführt...
  • Tja, leider doch eine Bananen LC - Ähnliche Themen
