Auspuffklappe permanent öffnen
Diskutiere Auspuffklappe permanent öffnen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau darum geht's doch am Ende! Alte Leute und kleine Kinder erschrecken und sich dabei toll vorkommen. Und das von Fahrzeugfahrern, die die...
Franz Gans
Franz Gans
sich auf "ständig offen" programmieren. Außer höherer Lautstärke zwischen etwa 45km/h und 65km/h (dem Bereich, mit dem man in Ortsdurchfahrten unterwegs ist, in dem man Fußgänger am besten belästigen kann ;)) gewinnt man nichts.
Genau darum geht's doch am Ende! Alte Leute und kleine Kinder erschrecken und sich dabei toll vorkommen. Und das von Fahrzeugfahrern, die die Pubertät und deren Nachwehen (theoretisch) lange hinter sich gelassen haben sollten.
chris 439
chris 439
Hörgertshausen/ FS
Gs 1200 LC
Habt ihr schon mal eine Duc xDiavel
vor bj 19 gehört ? Hat auch eine Klappe aber weis nicht wie die in Deutschland Zulassung bekommen .
Meine ist über 100 Dezi eingetragen orig wohlgemerkt .
Eine 1250er gs ist lauter als eine 1300 gs mit offener Klappe .
Jeder M4 mit Akra ist 5 mal nerviger
Gruß Chris
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist die Klappe nicht sowieso immer offen und nur wenn das Fahrzeug über die Sensorik feststellt, dass ein Prüfstandlauf angesagt ist, macht es die Klappe zu?
Gruss,
maxquer
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Gruß Chris
Ja. Ich hatte eine 6 Jahre lang.
War allerdings im unteren Drehzahlbereich nur mit offener Klappe (ESE Modul) fahrbar. Ansonsten ein Gang tiefer und noch lauter.
Brauche ich nicht mehr.
fralind
fralind
Gruss,
maxquer
Auch, aber nicht nur. Last, Gang, Temperatur und Drehzahlabhängig.
Die R 1300 Gs ist ja kein neues Motorrad , sie hat nur eine BE Erweiterung der R1200GS EG Typ Genehmigung, e1*168/2013*0000x*0x aus 2013, darf daher eine Klappe haben und muss nur die Vorschriften der Geräuschmessung in den dafür vorgesehenen Bereichen und die Werte / Vorgaben für Euro5+ einhalten.
gstommy68
Rheinland
Also nach meinem Verständnis ist die die 1300 GS ein völlig neues Motorrd von der Konstruktion her und hat mit der 1200 GS nix zu tun :confused: . Ich lasse mich mit einer nachvollziehbaren Erklärung aber gerne eines Besseren belehren
N
Nibelunge
es gibt von der Firma Healtech ein Modul mit dem man die Klappe steuern kann.
Der kostengünstige Weg ist von den 1200/1250er bekannt, Standgeräusch, insbesonders im kalten Zustand (wegen der höheren Drehzahl beim Kaltstart) wird wesentlich lauter, ab ca 3.600 umin ist auch die Klappe bei Serie komplett offen.
Alex
chris 439
chris 439
Hörgertshausen/ FS
Gs 1200 LC
Hallo Alex
Das Modul wurde schon ausgiebig bei Auspuff gs 1300 diskutirt.
Zur Info ,nicht bös gemeint 😉
fralind
fralind
Und baut auf der EG Typ Genehmigung, e1*168/2013*0000x*0x aus 2013 auf. Schau in d()eine Zulassung der 1300.
Viel Meinung und wenig Ahnung ...
Dazu braucht's nict unbedingt einen Zubehör-Auspuff. Die teilweise original vorhandenen Klappen lassen sich auf "ständig offen" programmieren. Außer höherer Lautstärke zwischen etwa 45km/h und 65km/h (dem Bereich, mit dem man in Ortsdurchfahrten unterwegs ist, in dem man Fußgänger am besten belästigen kann ;)) gewinnt man nichts.
Uli
Du hast etwas vergessen.
Zumindest bei meiner HD ist es nicht nur von 45-60 km/h, sondern auch ausschließlich im dritten Gang.
Hat zur Folge, dass es in Ortschaften nichts ändert, den da fahre ich fast immer im 4ten.
Und auch dein Einwand es bringe nichts außer Lautstärke stimmt nicht.
Auf Strecken wie der Rühler Schweiz zB fahre ich jede engere Kurve im Dritten und wenn man die 45 überschreitet, fühlt es sich an, als hänge plötzlich ein zweites Mopped hinten dran.
stephanw
Pfalz
R1300GS Triple Black ASA
Die Illegalität erwartet Dich. Den Rest verkneife ich mir, ist von Dir ja nicht gewünscht!
Genau, besonders wenn man in einen Unfall verwickelt ist und die Versicherung in Anspruch genommen werden muss, kann das finanziell schnell nach hinten losgehen. Wenn sie Dir das nachweisen, hat Dein Motorrad keine Betriebserlaubnis mehr und die Versicherung verweigert die Zahlung!
J
Jack68
Bitte erspart mir die Frage nach der Sinnhaftigkeit und der Legalität. Um beides geht es mir persönlich in diesem Fall nicht.
ist ja fast wie bei Peter Lustig und Löwenzahn....
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich habe mehrfach gelesen, dass sich die Auspuffklappe auch positiv auf den Drehmomentverlauf auswirken soll. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht so recht daran.
Welche Erfahrungen gibt es hierzu? Ich habe definitiv nur an Aussagen von Personen, die diesbezüglich selbst schon Erfahrungen bei der GS 1300 damit gesammelt haben, Interesse.
Doch, an diesem "Gerücht" ist Substanz dran. Grund: Ein Auspuffsystem ist im Prinzip ähnlich einem Blasinstrument. Und da lautet das Zauberwort: Stehende Wellen.
Aus dem Auslass entsrömen die Abgase nicht stetig, sondern in Wellen (Impulse infolge der Aus/Zu Zyklen). Daher macht es durchaus Sinn, den Auslass durch ein Klappensystem entsprechend anzupassen.
Man muss aber unterscheiden WO die Klappe sitzt!
Klappen VOR dem Endschalldämpfer haben wenig Einfluss auf die Geräuschkulisse, sondern eben auf den Füllgrad des Zylinders.
Klappen NACH bzw. IM Endschalldämpfer, also Klappen, welche quasi den Endschalldämpfer voll oder teilweise umgehen, haben nur Einfluss auf das Geräusch.
HeikoRoadKing
Kann nicht stimmen. Bei meiner HD mit Kess Endtöpfen ist der Unterschied offen zu geschlossen gewaltig groß im Durchzug. Die Klappe sitzt am Ende des Topfes.
Sobald die Klappen öffnen gehts spürbar vorwärts.
desperate250
R1300GS Pure
Das liegt aber daran das Kesstech & co eigentlich gar keine Auspuffanlagen herstellen. Der Füllgrad der Zylinder ist im geschlossenen Zustand so schlecht, dass der Unterschied zu „geöffnet“ so spürbar groß ist. In Wirklichkeit sind das nur Brülltüten mit Klappe. Ich war da auch mal und bin froh, die wieder los zu sein.
Dass man mit Veränderung des Rohrquerschnittes auch beim Viertakter etwas erreichen kann hat schon Yamaha 1989 mit der FZR1000 Exup gezeigt.
Ich hoffe BMW hat sich das als Vorgabe genommen und nicht die Brlltüten.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
was hier für ein Wind gemacht wird , für so eine kleine Tonänderung ,
ich glaube die meisten hier haben die 13er
„mit ohne Klappe „ überhaupt noch nicht gehört.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
wo ist eigentlich Danone ??
der ist bekennender leise Fahrer und
hat den Unterschied live gehört 😉
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Wolfermann ist jetzt bestimmt viel weiter gekommen zum Thema
seiner Eingangsfrage :daumen-hoch:
Was noch fehlt ist Schräglage und Laufleistung bei offener Klappe:banghead:
schönen Sonntag
Micha
fralind
fralind
Es gibt bei den Boxern eine Resonanzflaute (Druckwellen) in Einlass und Auslass. Auslöser ist das gegenseitige Aufzehren ( Überlagern) der Pulsationen in einem bestimmten Drehzahlbereich, welche beim Boxer nunmal bei jeder KW-Umdrehung entstehen. bei der 1. KW pulst der rechte Zylinder und bei der 2. Umdrehung pulst der linke Zylinder, und so weiter und .... .
Diese Pulsationen sind natürlich erstmal abhängig von den Steuerzeiten.
Durch die verstellbaren Nockenwellen lässt sich die das Überlagern der Resonanzen durch AirboxVolumen, Saugrohrlängen (extrem geil gemacht bei der 1300 und mit den langen nicht konischen Saugrohren und den kleinen Ansaugquerschnitten vorne, Ergebnis: stark gedrosselt, so dass da später mit einem M Modell mit wenig Aufwand mehr angeboten werden kann) sowie Abgas-Lauflängen/ DämpferVolumen und durch eine Klappe mit entsprechender Steuerung beeinflussen.
Interferenzrohre sollen die RESONANZ beeinflussen, und nicht die STRÖMUNG. STRÖMUNG und RESONANZ im Auspuffsystem sind zwei ganz verschiedene Paar Stiefel.
Die Loch-Blenden im Interferenzrohr lassen kaum Gas-Strömung durch, aber die vollen Resonanz(Druck)wellen. Das muss so.
Verschiedene Anordnungen dieser Lochscheiben bringen verschiedene Effekte:
Baut man z.B. eine 10 mm Lochblende in die MITTE des Interferenzrohrs (z.B. BMW-Serie), dann wirkt das halbe Interferenzrohr-Volumen bis zu der mittigen Scheibe noch für jeden Zylinder als Expansionsraum auch für die Gas-Strömung.
Macht man dagegen zwei 10 mm Löcher am Anfang und Ende des I-Rohrs (1250 und jetzt 1300), dann geht hier kaum Gas-Strömung aus den Krümmerrohren hinein, NUR die Druckwellen pulsen ins gegenüberliegende Krümmerrohr.
Auspuffklappe permanent öffnen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Zum Verkauf steht ein Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1. Passend zu folgenden Modellen...
  • Erledigt Bmw 1200gs tü Auspuffklappe
    Bmw 1200gs tü Auspuffklappe: Gesucht wird eine freigängige Auspuffklappe für eine bmw 1200gs tü 2010-2012 110 ps
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Auspuffklappe scheppert
    Auspuffklappe scheppert: Moin Zusammen, ich bin neu in der GS-Szene und deshalb noch etwas unsicher mit den Betriebsgeräuschen meiner R1200 GS K50! Sie stammt aus 2016 und...
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Ich verkaufe ein Healtech Auspuffklappen Switch Servo Eliminator ESE-SW-BM1 für die BMW R1300GS. Das Teil ist neuwertig und nur einmal benutzt...
  • Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1 - Ähnliche Themen
