Auspuff
Diskutiere Auspuff im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Gehört zwar nicht in diesen Beitrag: Ich verstehe es auch nicht, zumal die GSA nur ein (dickes) Blech hat. gerd
Hab aber eine andere Frage: was ist eigentlich der Unterschied zwischen innerem und äußerem
Motorschutz ( 2 Bleche übereinander ??? )
Hallo Heiner1,
Schau mal hier: Auspuff. Dort wird jeder fündig.
Heiner1
na ja - in der Bucht werden diese halt angeboten. Aber wieso innen, bzw. außen ???
Verstehe die Bezeichnung auch nicht. Vielleicht meinen der Anbieter die
a) kleine, flache Ausführung ( innen )
b) große Ausführung, die seitlich die Wanne etwas umschließt ( außen )
Vielleicht sind einige Anbieter neben der Spur...?
VG
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Der Motorschutz ist zweiteilig, wahrscheinlich, damit er den Schlag auf die Ölwanne in Etappen nimmt und so weiche abbaut. Das innere Blech ist bei der 1100er und 1150er gleich, das äussere ist bei der 1100 größer und hat keinen Platz für das Resonanzrohr der 1150. Dafür paßt bei der 1100er aber der RS-Krümmer vorne in den Platz vom Resonanzrohr.
Der von der GSA wird an den Haltern für den Hauptständer der GSA fest geschraubt - ein komplett anderes System. Das habe ich bei der 1100er nicht montiert bekommen.
Beste Grüße
Hannes
Heiner1
Hallo Hannes,
so ist´s verständlich - dankesehr !
VG Heiner
im Murrdäle
hallo gerd,
noch ein versuch:
der betrieb einer auspuffanlage, die nicht der serie entspricht und die keine abe hat bzw. für dieses moped nicht typgeprüft ist (sichtbar zb am e-zeichen) läßt die betriebserlaubnis des mopeds an sich erlöschen.
allgemein geschützt in diesem zusammenhang sind insbesondre relevante fzg-teile betreffend umweltschutz, motorleistung und gefährdung anderer.
sprich: zb ein kranich-umbau führt unmittelbar zum erlöschen der be des mopeds, das am kranich dranhängt, weil eben die auspuffanlage technisch verändert wurde. unabhängig davon, ob lauter o. genau gleich laut wie die serie!
ein sr hat die typprüfung (e-prüfzeichen) bzw eine abe. drum bleibt die betriebserlaubnis des mopeds unangetastet.
auch wenn der sr mit der zeit lauter als erlaubt wird.
auch eine durchgerostete serienanlage ist u. u. zu laut.
und kann eben genau wie eine zu laute sr beanstandet werden. jedoch ohne die ggfs. wesentl. nachteiligere konsequenz der erloschenen be des ganzen mopeds.
und ob du wegen zu lautem moped heimläufst oder mit dem moped heimschleichst, entscheidest im kontrollfalle keinesfalls du!
grüße vom elfer-schwob
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Sehe ich genau so und glaube nicht,
daß dem noch etwas entgegenzusetzen wäre.
Oder.....???:schulterzucken:
1100gs-pit
1100gs-pit
Saarpfalzkreis
schon alles mögliche (24 Mopeds) gefahren, z.Zt. 11erGS
das trifft es voll auf den Punkt!
Ergänzend wäre vielleicht noch anzuführen, dass z.B.
a) im Falle der manipulierten Kranichanlage und dem dadurch bedingten Erlöschen der BE (hier ggf. durch geändertes Abgas- und oder Geräuschverhalten) im Falle einer Verkehrskontrolle ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld eingeleitet wird, ggf. diese manipulierte Auspuffanlage als Beweismittel sichergestellt/beschlagnahmt wird, was widerum logischerweise, da ja kein "Ersatzauspuff" mitgeführt wird, zur Untersagung der Weiterfahrt führt! Weiterhin kann u.U. ein teures Sachverständigengutachten angeordnet werden.
b) im Gegensatz dazu die durch Alterung verbrannte Dämmwolle nicht zur Erlöschung der BE führt (der Mangel kann ja auch einfach durch neue Dämmwolle behoben werden) und deshalb oftmals nach Ermessen des Beamten, nur eine Mängelkarte ausgehändigt wird, mit welcher man nach Mangelbeseitigung das Fahrzeug z.B. bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle vorführt, allenfalls vielleicht noch ein Verwarnungsgeld erhoben wird und ..... du kannst auf deinem Moped heimfahren!!!
Im Klartext a) wird u.U. um ein vielfaches teurer evtl. mehrere 100 Euros, während man bei b) evtl. ohne oder mit geringen Kosten davon kommt.
Am Schluß kann jeder selbst entscheiden ob er mit einer scheinbar "billigen" Manipulation Geld sparen will, welche ihn am Ende teuer zu stehen kommen kann!?
oder vielleicht doch etwas mehr Geld für eine legale EG geprüfte oder zumindest eintragungsfähige Anlage ausgibt!?
Dies nur mal so als Hinweis zum nachdenken:-)
Lg. der Pit
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
noch eine kurze Frage:
gibt es einen Unterschied zwischen Auspuff ( ohne Krümmer ) an der 1100 GS Baujahre 1994 bis 1996 und BAUJAHR 1998
Oder können alle angeschraubt werden.
Hintergrund : ich suche einen solchen - in der Bucht fordert der Verkäufer aber anhand einer Liste auf, die Eckdaten wie eben
auch das Baujahr anzugeben - was sehr seriös ist - Dabei wird nur der 1998-er als passend aufgeführt ???
Gruss Heiner
Moin Heiner,
wenn ich mich richtig erinnere, war das so:
Der ursprüngliche Auspuff war an drei Stellen mit dem Moped verschraubt (Krümmer, Endtopf und Vorschalldämpfer).
Weil es wohl zu "unplanmäßigem Verschleiß" im Bereich der Befestigung am Vorschalldämpfer gekommen ist, hat BMW bei den späteren Modellen auf diese Verschraubung verzichtet.
Deswegen fehlen bei den späteren Schalldämpfern auch die "Verschraubungsnasen" am Vorschalldämpfer.
Abgesehen von mit/ohne Kat sind das die einzigen mir bekannten baulichen Veränderungen des Schalldämpfers im Laufe der Jahre.
Sollte ich doch eine weitere Veränderung übersehen haben, darf das gerne angemerkt werden ...
@elfer
Genau das sage ich auch.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Meine GS Bj 98 hat am Vorschalldämpfer die Laschen zur verschraubung am Motorblock.
Hab mir einen von Kranich Umgebauten gebraucht ohne Laschen gekauft. Der glaube ich stammte von einer 1100R. Passt ebenfalls.
Wenn Du ein KAT Modell hast, achte darauf dass der Topf auch einen Anschluss für die Lamda hat.
Im umgekehrten Fall kannst Du eine Blindverschraubung oder eine alte Lamdasonde reinschreiben.
Flo123
Flo123
Beste Grüße
Hannes
Heißt das: ich kann den Motorschutz der 1150er ohne weiteres an die 1100er Schrauben? Oder brauche ich da noch etwas? Hatte irgendwo was von Distanzhülsen gelesen. Aber wenn die gleich sind, fällt das ja weg oder?
Florian
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo zämme,
schöne und interessante Diskussion. Vor allem da wo es um die ABE und dem Erlöschen dieser geht... und ob man nun heim läuft... usw.
Es ist sicherlich so, dass das mit den Auspuff und dem Sound, egal bei welchem Motorrad, immer das Bestreben zur Optimierung geben wird. Das mag seine Berechtigung haben und dem Lustgewinn am Motorradfahren zuträglich sein.
Ergebnis eines Umbaus kann moderat ausfallen oder gewollt auch lauter sein.
Denkt bitte auch ein Stück weiter:
Da wo wir Motorrad fahren leben auch Menschen (und In ländlicher Gegend oft auch Nutztiere). Motorradlärm ist zu oft eine große Belastung für diese Menschen, an die wir Motorradfahrer auch denken müssen.
Rücksichtnahme ist es, sein Motorrad nicht lauter zu machen und auch nicht zu laut zu fahren. Fürs laut fahren muss man nicht mal umbauen.
Über den Sound seines Motorrads hat sicherlich jeder schon nachgedacht und über einen anderen Auspuff auch schon viele.
Dennoch denke ich, passt Soundtuning bei dem der Regler zu deutlich nach oben geschoben wird, für mein Gefühl nicht mehr so recht in die Zeit; vielmehr auch für unsere Mitmenschen nicht zumutbar.
Nicht- bis Antimotorradfahrer könnten uns das Motorradfahren ganz schön versauern. Und denen brauchen wir ja nicht noch Argumente zu liefern.
Haltet Eure Mopeds leise!
Grüße aus dem Schwarzwald
mit einer 1100 Nähmaschine
Jürgen
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
olle 1100er GS, R100ST, SR 500
Servus Jürgen,
ich stimme dir voll und ganz zu. Ich war vor Jahren mal bei der Laconia Bike Week in New Hampshire in den USA. Mit der 1100er Nähmaschine. Ein paar Freunde waren auch dabei, aber alles europäisch, KTMs, BMWs, totale Exoten in der Harley Welt.
Vor uns haben die Harleys ihre "360" auf den Asphalt gezeichnet und es war insgesamt - auch aus vielerlei anderen Gründen - die Hölle auf Erden.
Dazu Straightpipes, etc. - unfaßbar laut.
Jedenfalls waren wir kurz vor Laconia und dem Inferno.
Irgendwann kamen wir, in einer kleinen Stadt, an einem Fußgängerüberweg an, mit Ampel und wir hielten an. Eine ältere Frau lief über den "Zebrastreifen" und blieb genau vor mir stehen und sagte zu mir:
"das gibt es??????" "das gibt es wirklich???"
"Motorräder welche keinen Lärm machen?"
BMW 1100 GS!!!!!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Mich kotzt es richtig an wenn schöne Strecken wegen solchen 'Soundoptimieren'
Gesperrt werden für Motorräder .
Siehe Lautertal ,Tirol auch in Südtirol werden Rufe nach Motorradverbot laut.
Da solche Streckensperrungen immer öfter und an mehreren Orten sind halte ich das Thema Sound total daneben .
Bitte schaltet den Verstand ein beim Thema Auspuff .
Grüssle Jürgen
Auspuff
Auspuff - Ähnliche Themen
  • Erledigt Akrapovic Auspuff Euro 5 für die 1250 GS
    Akrapovic Auspuff Euro 5 für die 1250 GS: Hallo zusammen, Ich biete einen Akra Euro 5. Das Teil stammt von meiner 1250 GSA mit Fertigungsdatum 3/2023. Baue das Teil über das Wochenende ab...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Original Schalldämpfer / Auspuff, komplett mit Befestigungsmaterial
    Original Schalldämpfer / Auspuff, komplett mit Befestigungsmaterial: Zustand gebraucht, aber ohne Dellen oder größere Kratzer. komplett mit Befestigungsmaterial Preis 149 € zzgl. Versand
  • Erledigt HP Corse Auspuff
    HP Corse Auspuff: Hallo Ich biete hier einen HP Corse Auspuff an für eine GS 1250. Der Auspuff wurde im April 2024 gekauft und hat ca 3500km gelaufen er ist in...
  • Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?
    Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?: Heute war ich gemütlich mit 160 auf der Autobahn unterwegs, als es "etwas" lauter hintenrum wurde. Ich dachte der Zorn Thors persönlich schlägt...
  • Erledigt Leo Vince, Remus oder Bos auspuff Gs 800
    Leo Vince, Remus oder Bos auspuff Gs 800: Hallo liebes Forum, Hat jmd einen Auspuff von Leo Vince oder von BOS oder Remus übrig den er zu einem kleinen Kurs loswerden möchte? Vg
  • Leo Vince, Remus oder Bos auspuff Gs 800 - Ähnliche Themen
