Anzeige spielt nach Batteriewechsel verrückt
Diskutiere Anzeige spielt nach Batteriewechsel verrückt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Oh....du hast einen "Lauf".....:giggle: Shit happens. Neues ordern und ran an den Speck-wär doch gelacht... :smoke:
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Shit happens.
fontographer
fontographer
Sorry ich glaube ich bin ein bisschen schwer von Begriff. Wenn du einen Widerstand misst dann passiert das ja zwischen zwei Punkten/Kontakten. Hast du den Widerstand zwischen den zwei Pins gemessen? Und wenn du vier Pins hast wie weisst du zwischen welchen Pins ein Widerstand messbar sein muss? Oder muss zwischen allen Pins egal in welcher Kombination ein Widerstand messbar sein? Du hast ja bei vier Pins 6 moegliche Kombinationen. Das ist was ich nicht verstehe.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen: der Stecker hat 6 Pins. Mit Minus bin ich auf den Masse-Pin gegangen und habe mit + (Roter Stift) bei eingeschalteter Zündung alle Pins durchgemessen. Bei dreien war kein Signal da, dann habe ich es wie beschrieben mit Kontaktspray versucht und es hat geklappt
fontographer
fontographer
ich habe mir letzten Oktober eine GS 1200, Bj. 2004 zugelegt. In der kurzen Zeit bis zum Winterschlaf lief alles gut.
Diesen Monat bekam sie neue Bremsbeläge, neue Bereifung und eine neue Batterie. Bei der ersten Ausfahrt ging nach ein paar Metern alle Anzeigen abwechselnd an, aus, Ganganzeige fehlt, kommt wieder, Motorwarnung kommt, Batterieanzeige kommt, alles geht weg, Also kurzum: ein heilloses durcheinander.
Ich habe die Batterieanschlüsse nochmals abgeschraubt und wieder angebracht, aber immer noch das selbe Phänomen. Kennt jemand dieses Problem und hätte eine Lösung parat?
Danke im voraus für eure Rückmeldungen
Hier noch ein Nachtrag zu dem oben genannten Problem.
Mein letzter Eintrag war, dass nach dem Sprühen alles i. O. war. War´s aber dann doch nicht. Wieder das alte Problem.
Diesmal bin ich zu einer Zweirad-Werkstatt in Gengenbach gefahren und habe die Maschine dort gelassen.
Sie haben die Steckverbindungen des Kabelbaums nachgeprüft und auch den Tacho aufgemacht, da festgestellt, dass ein PIN nicht richtig fasste. Jetzt passt alles, der Tacho funktionniert wieder. Die Werkstatt ist top, tolle Erklärung und sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Falls ihr einen BMW-Spezialisten braucht, gebe ich gerne die Adresse in der PN weiter.
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Das verstehe ich immer nicht. Was ist an einer Adresse eines öffentlichen Betriebes so geheim dass man es nicht in einem privaten Forum veröffentlichen kann? Vor allem wenn der Betrieb so gelobt wird. Ich bin sicher die würden sich über Werbung freuen und Forumsmitglieder fänden es hilfreich.
Aber sicher hast du da eine Erklärung für mich.
fontographer
fontographer
Kurz und schmerzlos: Schlechte Erfahrungen. C´est la vie
:Augenzwinkern_2:
Anzeige spielt nach Batteriewechsel verrückt - Ähnliche Themen
  • Anzeige "Außentemperatur"
    Anzeige "Außentemperatur": Hallo, ich habe diese Woche meine Natilus Hupe montiert, zu diesem Zweck hatte ich die Batterie abgeklemmt. Nun mußte ich heute fesstellen...
  • RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein
    RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein: Frage ans Schwarmwissen: Meine Reifendrucksensoren lassen sich mit dem bekannten gelben Gerät aktivieren und liefern zunächst plausible Werte ans...
  • Anzeige am Display ?
    Anzeige am Display ?: Bei meiner GS zeigt das Display "Fahrverbot" an. Was ist zu beachten ?
  • Connect VII aktuelle Geschwindigkeit anzeigen
    Connect VII aktuelle Geschwindigkeit anzeigen: Hallo Ist es möglich die aktuelle Geschwindigkeit am Connect VII Anzeigen zu lassen also dauerhaft ? Möchte das Navi auch an s1000r k47 nutzen...
  • lcd anzeige spielt versteckiz mit mir
    lcd anzeige spielt versteckiz mit mir: weiss nicht ob ihr schon das hatten aber mein ganzes display verschwindet immer wieder die anzeige erlöscht bei hohe drehzahl und leuchtet wieder...
  • lcd anzeige spielt versteckiz mit mir - Ähnliche Themen
