Anhänger
Diskutiere Anhänger im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Rechenfehler 750kg/0,3=2500kg
Das so nicht richtig. Ich habe mir im Juni 17 einen ungebremsten Anhänger gekauft, der mit Berücksichtigung des Faktors 0,3 eine 100 km/h Zulassung erhalten hat. Dies gilt natürlich nur bei einem Zugfahrzeug, dass ein Leergewicht von 750 kg x 3 = 2250 kg hat und über ein ABS verfügt, während die Anhängerbereifung nicht älter als 6 Jahre ist.
Rechenfehler
750kg/0,3=2500kg
Hallo Weinviertler,
Schau mal hier: Anhänger. Dort wird jeder fündig.
P
Polly
Zur 100 km/h-Zulassung eines ungebremsten Anhängers:
Nachdem hier recht unterschiedliche Aussagen zum Thema im Raum stehen, will ich das mal zusammenfassen.
Grundsätzlich ist Tempo 100 am ungebremsten Hänger möglich, wenn das Zugfahrzeug ABS hat und die Hängerreifen nicht älter als 6 Jahre sind, Stoßdämpfer braucht es nicht.
Das zGG des Hängers darf max. 0,3xLeergewicht (Zugfahrzeug) sein, dafür wird also meistens eine Ablastung des Hängers erforderlich sein, was TÜV-DEKRA-GTÜ problemlos für ein paar Euros erledigt und bei der Zulassungsstelle in die Papiere eingetragen wird. Theoretisch ist eine Änderung des Typschilds erforderlich, das wird aber meist nicht so eng gesehen.
Ein aktueller Mittelklasse-Kombi wiegt leer rund 1600 kg, der Hänger muss hier also auf 480 kg abgelastet werden.
Auch ein stabiler Hänger wiegt leer nicht mehr als 150 kg, bleiben also 330 kg für die Ladung, das reicht auch für eine vollgetankte Adventure.
Aber aufpassen: die Tempo-100-Zulassung ist eine rein nationale Verordnung und gilt daher nur in Deutschland, einen schweizer, italienischen oder kroatischen Polizisten interessiert der Aufkleber nicht.
Mit den Hupfis gehts natürlich easy:
Gast-22104
Kann ein ungebremster Anhänger eigentlich eine 100er-Zulassung bekommen?
Gast-22104
Du hast garn nichts gelesen :confused:
Polly hat alles geschrieben
Deswegen, habe ich auch schon in #32 den Gesetzestext zur 100er-Zulassung gepostet, und die Stelle fett markiert, die ungebremste Anhänger ausdrücklich zulässt. Danach wurde noch x-Mal das gleiche gesagt....
Ironietags sind mir ausgegangen :furious:
P
Polly
Ah bdr 529,
super, dass du in dem Thema 100% fit bist, eine ernstgemeinte Frage hätte ich noch zu dem Thema:
Die 9. Ausnahmeverordnung erlaubt ja im 1. Satz Tempo 100 auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen, abweichend von § 18 Abs. 5 Nr. 1 der STVO, der u.a. Tempo 80 für Fz. mit Anhänger vorgibt.
Jetzt ist dummerweise im § 18 Abs. 5 Nr. 1 für Kraftfahrstraßen die bauliche Trennung vorgesehen, die Polizei in Bayern sieht jetzt auch diese bauliche Trennung als Voraussetzung für Tempo 100 mit Anhänger an, der TÜV Süd schließt sich dieser Meinung an.
Es gibt ja viele Kraftfahrstraßen ohne bauliche Trennung, hier ist dann nach gängiger bayerischer Rechtsauffassung Tempo 100 leider nicht erlaubt.
Abweichend davon gibts aber auch die Rechtsauffassung, dass die bauliche Trennung für Tempo 100 mit Anhänger nicht erforderlich ist, da sie in der 9. Ausnahmeverordnung selbst sowie im amtlichen Genehmigungsvordruck der Zulassungsstelle nicht erwähnt wird und m.M. dem normalen Autofahrer nicht zugemutet werden kann, dass er zunächst in der Ausnahmeverordnung nachliest, den Verweis auf den §18 findet und den dann auch noch richtig interpretiert.
Hast du da als Tempo-100-Profi Kenntnis von Urteilen zu diesem Thema oder Rechtsauffassungen außerhalb Bayerns?
Macht ja doch einen Unterschied, ob man auf einer 2-spurigen Kraftfahrstraße 80 oder 100 fahren darf.
Danke, Polly
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Wenn ich bedenke das es nur in Deutschland möglich ist mit einem Anhänger 100Km/h zu fahren, dann glaube ich das es sich nicht rentiert einen ungebremsten Anhänger abzulasten wenn man diesen fast nur für Urlaubsfahrten ins und durchs Ausland hernimmt.
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Nö, stimmt nicht. Man darf auch in anderen Ländern Europas teilweise schneller fahren: Tempo mit Anhängern in Europa
billy
billy
Waltrop
...Bedenkt auch das "Sicherungsseil". Das wird in den Niederlanden, der Schweiz und Österreich sehr gerne gesehen. Ansonsten heißt es Scheine rausrücken...
Das gilt nur in der Schweiz un den Niederlanden. Von Österreich ist nirgendwo die Rede.
Gast-22104
Ja, darf man, dafür muss man aber nicht ablasten. Das Ablasten ist nur für die 100er-Regelung in Deutschland von Bedeutung. Davon hängt das Mindestleergewicht des Zugfahrzeuges ab.
P
Polly
Auf was bezieht sich das jetzt?
chris14052
chris14052
Berlin-Charlottenburg und Spandau
R 1250 GS TB
ich habe einen Airtrailer mono mit 100er Zulassung.Zugfahrzeug ist ein Golf Variant.
Dieser ist Absenkbar und vollkommen einfach zu beladen. Und wenn er nicht gebraucht wird, wird er einfach hochkant an die Wanf gestellt.
Gibt es für ein oder zwei Motorräder. Nicht gerade preiswert aber auf jeden Fall sein Geld wert.
Das ist mein Anhänger-
http://www.airtrailer.de/der-airtrailer/kundenbilder/#lg=1&slide=21
Airtailer - Motorradanhänger - absenkbar - luftgefedert. ? airtrailer.de
Kundenbilder ? airtrailer.de
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Danke billy ..... in den für mich relevanten Ländern wie Österreich (100), Italien (70) und der Schweiz (80) :)
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Gibt's in Bayern Sonderregelungen, denn ich lese das nicht so?
(5) Auf Autobahnen darf innerhalb geschlossener Ortschaften schneller als 50 km/h gefahren werden. Auf ihnen sowie außerhalb geschlossener Ortschaften auf Kraftfahrstraßen mit Fahrbahnen für eine Richtung, die durch Mittelstreifen oder sonstige bauliche Einrichtungen getrennt sind, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auch unter günstigsten Umständen 1.für a)Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t, ausgenommen Personenkraftwagen,
b)Personenkraftwagen mit Anhänger, Lastkraftwagen mit Anhänger, Wohnmobile mit Anhänger und Zugmaschinen mit Anhänger sowie
c)Kraftomnibusse ohne Anhänger oder mit Gepäckanhänger
80 km/h,
Quelle: STVO
P
Polly
Das war ja meine Frage, ich weiß nur, dass hier in Bayern kassiert wird, wenn auf Kraftfahrstraßen ohne bauliche Trennung mit Hänger schneller als 80 km/h gefahren wird.
Für mich ist diese Auslegung der 9. Ausnahmeverordnung nicht zwingend nachvollziehbar, da ja z.B. ein PKW mit Anhänger auch auf einer normalen Landstraße 80 km/h fahren darf, somit dieser Bezug auf die bauliche Trennung eigentlich ins Leere geht.
Außerdem ist, wie weiter oben gesagt, auf den amtlichen Vordrucken nur von Autobahnen und Kraftfahrstraßen die Rede, die bauliche Trennung muss man sich mühsam aus den Verweisen im Gesetzestext rauskrümeln.
Daher meine Frage, ob es Urteile gibt, bei denen gegen einen Bußgeldbescheid wegen überhöhter Geschwindigkeit mt Tempo-100-Anhänger auf einer Kraftfahrstraße ohne bauliche Trennung geklagt wurde.
Gruß, Polly
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Also ich versuch mich an die 80 zu halten ...... Landstrasse jedenfalls.
Es hilft auch nichts wenn der Anhänger eine 100'er Zulassung hat und das passende Zugfahrzeug für diese Geschwindigkeit nicht vorhanden ist.
Ein Nachbar hatte einmal gemeint weil auf dem Anhänger das 100'er Babberl war dann darf er mit seinem Golf auch die 100Km/h fahren. Die Rennleitung hat ihn dann aufgehalten und gemeint das er mit 115Km/h gefahren sei. Er meckerte und meinte ein bisschen Toleranz darf schon drin sein
billy
billy
Waltrop
Naja, wenn man außerhalb geschlossener Ortschaften mit 100 km/h erwischt wird, sind das 20 km/h zuviel und das ganze kostet 30 Euro. Das ist ein überschaubares Risiko...
Anhänger
Anhänger - Ähnliche Themen
  • Erledigt Absenkanhänger STEMA WOM 1000
    Absenkanhänger STEMA WOM 1000: Hallo und schönen 2. Advent! Ich biete folgenden Absenkanhänger aus dem Hause STEMA an: STEMA WOM 1000 Absenkanhänger Danke für die...
  • Biete Sonstiges Absenkanhänger STEMA WOM 1000
    Absenkanhänger STEMA WOM 1000: Das Angebot ist noch gültig. Hab die beiden anderen Angebot Threads auf "erledigt" gesetzt. Irgendwie hat das Forum heute Nachmittag verrückt...
  • Biete Sonstiges EDUARD 1350kg Anhänger
    EDUARD 1350kg Anhänger: Biete hier einen gebremsten Anhänger 1350kg, Bauj 01.2025. Innenmaß: Länge 2.57m Breite 1,50m Anhänger wenig genutzt. Ideal mit Rampen für...
  • Erledigt Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe
    Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe: KEIN 0815 Anhänger! Es ist eine einmalige perfekte Sonderanfertigung mit langer Deichsel, Stoßdämpfer-Fahrwerk und Auflaufbremse und Zubehör...
  • Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe - Ähnliche Themen
