Akku Kompressor
Diskutiere Akku Kompressor im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Alles ok, dein Startbeitrag ist doch gut, bislang hatte ich nur die Airman Dinger auf dem Schirm. Die Pumpe von Xiaomi und Bosch sind schön klein...
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Nichts für ungut, wollte auch mal das + des Kompressors zeigen.
Die Pumpe von Xiaomi und Bosch sind schön klein und für unterwegs sicher gut geeignet.
Als Notlösung - um den geflickten Reifen nach einer Panne zu füllen, vollkommen ausreichend.
Das letzte Quentchen an Druck mache ich halt an einer Tanke, wenn die Akkupumpe es nicht schafft.
Besser als Co2 Patronen, wie ich finde.
Aufladen im Hotelzimmer, kein Gerenne nach Ersatzpatronen :up:
Ich habe diesen Kompressor Makita MP100DZ . Habe ihn immer in meiner Hecktasche drinne. .... Schön handlich und sofort griffbereit.
Lt Datenblatt doppelt / dreifach so schwer, wie Bosch / Xiaomi :grosse-augen:
Und kompakt?
Makita:
Produktabmessung (L x B x H) 25.5 cm x 7.4 cm x 17.3 cm - 1200g - ((MP100DZ - Akku-Kompressor))
Xiaomi:
Produktabmessung (L x B x H) 12.4 cm x 7.10 cm x 12.40 cm - 433g - (Xiaomi Air Pump)
Bosch:
Produktabmessung (L x B x H) 21.5 cm x 4.9 cm x 10.6 cm - 400g - (EasyPump Akku-Druckluftpumpe | Bosch DIY)
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Ich habe den vorgestellten "Aldi-Nord" Kompressor schon ca. 1-2 Jahre und kann den voll empfehlen. Gerade auch um den reduzierten Druck nach einem Abstecher ins Gelände wieder anzuheben ist der optimal.
Leeren Motorradreifen aufpumpen geht auf jeden Fall auch.
Wenn man die Luftmenge die dieser Kompressor mit einer Ladung erzeugt mit CO2 Patronen ersetzen wollte wären die in jedem Fall schwerer als der Kompressor.
Es spricht auch nichts dagegen im absoluten Notfall an der Bordsteckdose mit USB Adapter nachzuladen. Das dauert zwar einige Zeit aber probiert das mal mit den CO2 Patronen!
Für das Geld ist das Teil ein guter Kauf!
G-B
Ich hab eine Bordsteckdose und den Airman dabei. Da sind viele Füllungen möglich und der Akku meiner GS ist auch tauschbar.
Aber guter Hinweis für die, die noch keine "Lösung" dabei haben.
tommes66
tommes66
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
Und kompakt?
Kompakt ist er im Vergleich zu den anderen wirklich nicht. Da ich aber mit dem Stauraum Hecktasche (von Touratech, anstatt des Soziussitzes), bei Touren 2 Variokoffer und ein 1 Tankrucksack gut hinkomme, passt mir es so.
Pinky
Pinky
Sollte der Akku nach dem Reifenflicken für einmal aufpumpen reichen ist das okay.
Wenn der Akku dann leer ist wird er mit einem USB Adapter am Motorrad geladen.
Ja ok, nichts für ungut. Ich war wohl etwas überkritisch Der kleine Kompressor scheint wirklich eine gute Alternative zu sein. Ich denke, ich werde mir das Ding zulegen und die 3 Kartuschen verschenken. Meine Handpumpe bleibt trotzdem on board, die nimmt keinen Platz weg und frißt kein Brot. ;)
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Ich habe den Airman, angeschlossen an meine Batterie über einen Optimate Anschluss. Die Pumpe nutze ich auf Touren regelmäßig, um den Luftdruck auf den Belag anzupassen. Wobei ich mich dabei auf die RDC Sensoren verlasse und nicht auf die Anzeige. Die messen mir zu ungenau und an der falschen Stelle. Wer öfters im Gelände fährt, wird mit einer Akkulösung nicht glücklich. Zum Flicken eines Reifens sollten sie meines Erachtens reichen.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich wollte eigentlich auch den Bosch, ist aber doch grösser als ich erwartet habe.
Kennst/Hast Du die Xiaomi? Die wär ja schön klein aber wenns schlecht Funzt ist es auch nix.
Chris
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Chris
Ich habe noch keine Akkupumpe, da mir die Airman nicht gefallen, jetzt wird es durch die hier genannten aber interessant.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Cooler Thread, ich kaufe mir das Bosch Gerät, das reicht für alle Zwecke. Suche schon länger und habe bisher immer nur diese Trümmer im Baumarkt gesehen. Mein Kompressor ist ja nicht wirklich portabel 😝
Engelhardt
68723 Schwetzingen
BMW R 1200 GS Adventure
bin auch durch den Thread wieder auf das Thema aufmerksam geworden. Habe den Bosch Kompressor bei Hornbach bestellt, 69 €.
Den Airman hatte ich auch mal, leider hat das Can Bus von der GS den Betrieb an der Bordsteckdose nicht zu gelassen, daher hab ich Ihn wieder verkauft.
Gruß in die Runde
Gast 61448
Mit dem Bosch habe ich zwei Fahrräder komplett von 1,5 auf 3,5 aufgepumpt und anschließend bei zwei Motorrädern den Luftdruck leicht nach oben korrigiert. Dann ging ihm selbst langsam die Puste aus, d.h. Akkuladen war angesagt. Finde ich ok so.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Habe das Teil schon mehrfach in der Hand gehabt, aber nicht gekauft. Pumpe noch immer ganz klassisch mit einer Handpumpe, nur das Manometer ist zu ungenau. Beim Fahrrad egal, aber beim Mopped etwas fummelig.
Aber was ich hier so lese zerstreut dann doch meine Zweifel.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Reine Neugier: Wieviele Patronen braucht es um den Standartreifen voll zu füllen?
Meine auch, dann werd ich entweder warten bis Aldi Schweiz den hat oder den Bosch holen.
Chris
Pinky
Pinky
Ich habe bisher immer 3 Kartuschen dabei, damit bekomme ich ca 1,4 bar rein. Das reicht theoretisch um zur nächsten Tanke zu rollen. Um den Reifen voll aufzupumpen (2,9 bar Hinterreifen) brauchst du ca 7 Kartuschen.
Ich finde, daß ist ein ziemliches Gehampel mit den Dingern, deswegen kommt demnächst der kleine Aldi-Kompressor mit.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
„Reine Neugier: Wieviele Patronen braucht es um den Standartreifen voll zu füllen?“
Schätze 5-6, sofern die Patronen einen so hohen Druck überhaupt schaffen.
Mit 3 Patronen kam ich auf etwa 1,3 Bar beim 170er HR.
Bei vollem Reisetrimm & Sozia zu wenig.
Akku Kompressor
Akku Kompressor - Ähnliche Themen
  • Akku Druck(Hochdruck) Reiniger, Erfahrungen?
    Akku Druck(Hochdruck) Reiniger, Erfahrungen?: Hallo zusammen, das aktuelle Wetter ( teils ja noch etwas salzig) hat mich mal dazu veranlasst nach Möglichkeiten zu schauen mein Mopped nach der...
  • Erledigt neues E-Lastenrad VIA 1 Box E-Lastenrad, Akku 630 Wh
    neues E-Lastenrad VIA 1 Box E-Lastenrad, Akku 630 Wh: Im Freundeskreis hat jemand ein E-Lastenrad gewonnen und da sie keine Verwendung dafür hat möchte sie es gerne verkaufen. Kontaktaufnahme einfach...
  • Suche Alternative für BMW Akku (BMW Navi VI)
    Suche Alternative für BMW Akku (BMW Navi VI): Hallo zusammen, ich bin nicht unbedingt bereit 74€ für so einen mickrigen Akku auszugeben, nur weil Original BMW drauf steht. Wer kennt...
  • LIDL Akku Kompressor brauchbar ? Alternativen ?
    LIDL Akku Kompressor brauchbar ? Alternativen ?: Hallo, mich nervt es schon länger, das ich bei meinem doch grossen Fuhrpark (zwei Moppeds, Privat-PKW's, Firmenautos und Wohnwagen ständig zur...
  • Biete Sonstiges Airman Akku Luftpumpe / Kompressor
    Airman Akku Luftpumpe / Kompressor: Airman Akku Luftpumpe / Kompressor 35€ inkl. Versand
  • Airman Akku Luftpumpe / Kompressor - Ähnliche Themen
