2 GSen auf dem Anhänger
Diskutiere 2 GSen auf dem Anhänger im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; An den Fussrastenauslegern :eekek: nur wenn der Zug in direkter Verlängerung der Fussrastenausleger ist .. sonst riskierst einen verbogenen...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Ich bin wie erwähnt ein absoluter Nichtwisser - ich werde im Sommer das erste Mal einen Hänger für den Motorradtransport einsetzen, bis dahin höre ich gerne zu, wie man es richtig macht. Aber sollte der hier gezeigte Gurt nicht besser weiter nach hinten gehen? Oder passt das so?
nur wenn der Zug in direkter Verlängerung der Fussrastenausleger ist .. sonst riskierst einen verbogenen Heckrahmen ☝
V
VolkerHN
Heilbronn
R 1200 GS LC, 2012
Tja, im verbotenen Buch (Anleitung) zur GS 1200 LC zumindest stehts genau so drin: Hinten an den Fußrasten - gemeint sind logischerweise die Ausleger - verzurren. Und auch da das Fahrzeug stark in die Federn ziehen. allerdings ziehen die Gurte auf der Zeichnung schon ziemlich in Richtung der Ausleger.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
So hat das Team von MGM in Datteln uns das auch gezeigt wie man eine GS (1300er Lufti) richtig verzerrt damit die Federelemente frei arbeiten können. Hinten im Dreieck der Fussrasten Befestigung. Vorne an der Gabel oberhalb des Vorderad Spritzschutzes.
Hat auch bei 120km/h problemlos funktioniert:smile:
Micha
sigma
sigma
Westerwald
R1200GS K25, 2x F650GS Behörde
Die Breite des Anhängers ist kein Problem wenn man die Wippen nur um ein paar cm versetzt.
Und wie bereits andere anmerkten, seitliches Abspannen und der entsprechende Winkel sind schnurz egal, es muss nach vorne und nach hinten abgespannt werden, da spielt die Anhängerbreite keine Rolle.
Eine andere Sache ist die Länge des Anhängers, die muss es hergeben die Mopeds 10 cm längsversetzt zu transportieren.
Kurvenking
Kurvenking
Münsterland
Tiger 900 GT Pro, KTM 890 ADV, F 700 GS
Das haben wir doch hier alles gerade in einem anderen Fred durch. Ich denke, da werden keine neuen Erkenntnisse kommen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Die Breite des Anhängers …...
Eine andere Sache ist die Länge des Anhängers…
Ich bleib‘ bei meiner Aussage: 2,50m x 1,50m finde ich ideal. Nicht zu schmal - um die Kühe locker nebeneinander zu stellen (und nicht breiter als das Auto, macht das fahren entspannter) und nicht zu kurz um versetzt zu laden.
Dazu eine geschlossene Bodenplatte und Bordwände, hält die Moppeds auch bei Bäh-Wetter relativ sauber. Außerdem kann man den Anhänger so auch für anderes nutzen (und hat auf einmal viele Freunde, wenn man einen Anhänger hat 😉).
Winduro
Winduro
Lüdenscheid
2 Zyl. Adv in Orange
Ob auch seitlich angespannt wird, ist natürlich nicht schnurzegal. Bei flotter Kurvenfahrt, will das Motorad kippen und/oder das Hinterteil will sich un die Lenkerachse verdrehen. Das muss über die Gurte abgefangen werden und das geht nicht mit einem nahezu senkrecht nach unten verlaufenden Gurt.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Doch ist es, wenn du die Kiste richtig in die Federn ziehst.
Zusätzlich da dann noch ein Kunstwerk zu bauen, ist sogar erst Recht falsch, da man keine 2 zusammen die „gleiche Arbeit“ machen lässt. Dabei ist immer nur einer richtig gespannt und der andere dann automatisch nicht mehr richtig.
KJB
R 1250 GS LC
Ich spanne seit Jahr und Tag unten ab, d.h. vorne an der unteren Gabelbrücke (wie im Beitrag 32) und hinten mittels TyreFix pro,
Von dem Abspannen über die Fußrastenausleger bin ich nicht so überzeugt.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
@BMWMichel, zeige doch mal Fotos von Deiner Verzurrung.
Und nur weil etwas 10x gut gegangen ist,ist es ja noch lange nicht,fachlich richtig.
gerd_ hat die Kräfte und die Höhe der Anschlagpunkte hervorragend dargestellt.
Man sollte also auch an den Zurrpunkt am Anhänger denken.
Dann gibt es noch die Bedienungsanleitung von BMW.Auch dort wird seitlich abgespannt.
Ansonsten werden in der Technik,Kräfte sehr gerne seitlich aufgenommen,sei es die Strebe am
Gartenzaun oder die Seile einer Brücke.Schöne Grüße von der neuen A1 Brücke Leverkusen.
Natürlich gibt es auch immer Kompromisse,beim verzurren.Wenn die Anschlagpunkte des
Bikes schlecht zu den Zurrpunkten liegen.Und jeder wird seine Erfahrungen sammeln.Ich
hatte auch schon einen gerissenen Gurt (scharfe Kante) und eine BMW die nur noch an 3 Gurten
hing (offener Haken).
Viele Grüße
PS: ich benutze einen Anhänger mit 3x 2m Ladefläche.Bigger is better.Da spielt es auch keine
Rolle wenn man 5cm aus der Mitte steht.:smile:
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Hier klappt es mit 3 Motorrädern auf 1,27m Breite. Die Honda CRF 250 baut aber auch schmal, dafür ist der Zylinder des Boxer-Motors sehr platzbeanspruchend.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
tja,was soll man sagen? Bist Du schon so gefahren? Das linke und rechte Bike an der Außenseite zu verzurren,wird bescheiden bis sportlich sein.Evtl.mit Siemens Lufthaken :):).Zeigt bitte mal ein Bild mit
den Gurten.Ich würde so nicht fahren.Aber es ist ja Dein Ding.
VG
BMWMichel
R1300GS
Viele Grüße
Ein besseres Bild finde ich jetzt gerade nicht.
Maximal passen da 6 Mopeds drauf, allerdings keine 6 große BMW.
Ach ja und mit dem Teil sind wir seit gut 20 Jahren unterwegs und nicht nur einmal im Jahr.
lomax
lomax
Limburg
VG
Ja, bis nach Südfrankreich und zurück. Und auf der französische A-Bahn mit 130 km/h - ganz ohne Probleme. Der Anhänger hat Ausleger, wo die Gurte eingehakt werden. Die Gurte werden so ca. 15° Abspann-Winkel gehabt haben - was übrigens bei Transportern (PKW-Anhänger oder LKW) mit quer zur Fahrrichtung abgespannten Motorrädern normal ist!
Meinereiner2021
Meinereiner2021
Bad Rappenau
R 1250 GS
Genau , stellt doch einfach Bilder von euch rein wie Ihr es so macht dann kann sich jeder das rauspicken was er vielleicht braucht....... ich denk mal es ist auch die Frage wie man 2 GS ( mit Ihren Möpsen seitlich ) auf einen Hänger verzurrt , versetzt bzw. eine nach vo. die andere nach hinten stellt .....ich werde berichten sobald ich verladen habe👍
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Und noch ein 4m x 2m,Hersteller Eduard.
Viele Grüße
2 GSen auf dem Anhänger - Ähnliche Themen
  • War gestern eine Gruppe GSen und XR1000 in der Eifel unterwegs? (18:45 von Reifferscheid Richtung Honrath/Adenau)?
    War gestern eine Gruppe GSen und XR1000 in der Eifel unterwegs? (18:45 von Reifferscheid Richtung Honrath/Adenau)?: Gestern kam mir in der Eifel eine größere Gruppe an GSen und XR1000 (ca. 5-7) entgegen ( Adenauer Str. K17) , sie fuhren in Richtung Honrath...
  • Touratech GSen
    Touratech GSen: Hallo, wollte mal fragen ob jemand so was besitzt oder schon mal gesehen oder gefahren hat ? Ist ja eigentlich das, was hier viele von BMW so...
  • "Vom Main zum Ararat" mit 2 GSen
    "Vom Main zum Ararat" mit 2 GSen: Hallo, Udo (ehemals auch hier im Forum als "Vauzwo") und ich haben uns 2003, während dem BMW-Treffen in Garmisch über eine Tour in die Türkei...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Quick-Lock Tankadapter , pasend für TÜ (ggf. auch frühere GSen)
    Quick-Lock Tankadapter , pasend für TÜ (ggf. auch frühere GSen): 20 Euro bei Selbstabholung oder Übergabe, Neupreis 40 Euro. Versand extra. :o
  • This world ahead - Die 2, die auf GSen reiten
    This world ahead - Die 2, die auf GSen reiten: Verfolgt noch jemand hier den Trip der beiden Münchner, die sich letzten Sommer auf zwei R 1200 GS LCs auf den Weg gemacht haben, einmal die Welt...
  • This world ahead - Die 2, die auf GSen reiten - Ähnliche Themen
  • Touratech GSen
