2 GSen auf dem Anhänger
Diskutiere 2 GSen auf dem Anhänger im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; An den Fussrastenauslegern :eekek: nur wenn der Zug in direkter Verlängerung der Fussrastenausleger ist .. sonst riskierst einen verbogenen...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Ich bin wie erwähnt ein absoluter Nichtwisser - ich werde im Sommer das erste Mal einen Hänger für den Motorradtransport einsetzen, bis dahin höre ich gerne zu, wie man es richtig macht. Aber sollte der hier gezeigte Gurt nicht besser weiter nach hinten gehen? Oder passt das so?
nur wenn der Zug in direkter Verlängerung der Fussrastenausleger ist .. sonst riskierst einen verbogenen Heckrahmen ☝
V
VolkerHN
Heilbronn
(R 1200 GS LC, 2012), 1250 GSA, 2024
Tja, im verbotenen Buch (Anleitung) zur GS 1200 LC zumindest stehts genau so drin: Hinten an den Fußrasten - gemeint sind logischerweise die Ausleger - verzurren. Und auch da das Fahrzeug stark in die Federn ziehen. allerdings ziehen die Gurte auf der Zeichnung schon ziemlich in Richtung der Ausleger.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
So hat das Team von MGM in Datteln uns das auch gezeigt wie man eine GS (1300er Lufti) richtig verzerrt damit die Federelemente frei arbeiten können. Hinten im Dreieck der Fussrasten Befestigung. Vorne an der Gabel oberhalb des Vorderad Spritzschutzes.
Hat auch bei 120km/h problemlos funktioniert:smile:
Micha
sigma
sigma
Westerwald
R1200GS K25, 2x F650GS Behörde
Die Breite des Anhängers ist kein Problem wenn man die Wippen nur um ein paar cm versetzt.
Und wie bereits andere anmerkten, seitliches Abspannen und der entsprechende Winkel sind schnurz egal, es muss nach vorne und nach hinten abgespannt werden, da spielt die Anhängerbreite keine Rolle.
Eine andere Sache ist die Länge des Anhängers, die muss es hergeben die Mopeds 10 cm längsversetzt zu transportieren.
Kurvenking
Kurvenking
Münsterland
Tiger 900 GT Pro, KTM 890 ADV, F 700 GS
Das haben wir doch hier alles gerade in einem anderen Fred durch. Ich denke, da werden keine neuen Erkenntnisse kommen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Die Breite des Anhängers …...
Eine andere Sache ist die Länge des Anhängers…
Ich bleib‘ bei meiner Aussage: 2,50m x 1,50m finde ich ideal. Nicht zu schmal - um die Kühe locker nebeneinander zu stellen (und nicht breiter als das Auto, macht das fahren entspannter) und nicht zu kurz um versetzt zu laden.
Dazu eine geschlossene Bodenplatte und Bordwände, hält die Moppeds auch bei Bäh-Wetter relativ sauber. Außerdem kann man den Anhänger so auch für anderes nutzen (und hat auf einmal viele Freunde, wenn man einen Anhänger hat 😉).
Winduro
Winduro
Lüdenscheid
2 Zyl. Adv in Orange
Ob auch seitlich angespannt wird, ist natürlich nicht schnurzegal. Bei flotter Kurvenfahrt, will das Motorad kippen und/oder das Hinterteil will sich un die Lenkerachse verdrehen. Das muss über die Gurte abgefangen werden und das geht nicht mit einem nahezu senkrecht nach unten verlaufenden Gurt.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Doch ist es, wenn du die Kiste richtig in die Federn ziehst.
Zusätzlich da dann noch ein Kunstwerk zu bauen, ist sogar erst Recht falsch, da man keine 2 zusammen die „gleiche Arbeit“ machen lässt. Dabei ist immer nur einer richtig gespannt und der andere dann automatisch nicht mehr richtig.
KJB
R 1250 GS LC
Ich spanne seit Jahr und Tag unten ab, d.h. vorne an der unteren Gabelbrücke (wie im Beitrag 32) und hinten mittels TyreFix pro,
Von dem Abspannen über die Fußrastenausleger bin ich nicht so überzeugt.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
@BMWMichel, zeige doch mal Fotos von Deiner Verzurrung.
Und nur weil etwas 10x gut gegangen ist,ist es ja noch lange nicht,fachlich richtig.
gerd_ hat die Kräfte und die Höhe der Anschlagpunkte hervorragend dargestellt.
Man sollte also auch an den Zurrpunkt am Anhänger denken.
Dann gibt es noch die Bedienungsanleitung von BMW.Auch dort wird seitlich abgespannt.
Ansonsten werden in der Technik,Kräfte sehr gerne seitlich aufgenommen,sei es die Strebe am
Gartenzaun oder die Seile einer Brücke.Schöne Grüße von der neuen A1 Brücke Leverkusen.
Natürlich gibt es auch immer Kompromisse,beim verzurren.Wenn die Anschlagpunkte des
Bikes schlecht zu den Zurrpunkten liegen.Und jeder wird seine Erfahrungen sammeln.Ich
hatte auch schon einen gerissenen Gurt (scharfe Kante) und eine BMW die nur noch an 3 Gurten
hing (offener Haken).
Viele Grüße
PS: ich benutze einen Anhänger mit 3x 2m Ladefläche.Bigger is better.Da spielt es auch keine
Rolle wenn man 5cm aus der Mitte steht.:smile:
lomax
lomax
Limburg
Hier klappt es mit 3 Motorrädern auf 1,27m Breite. Die Honda CRF 250 baut aber auch schmal, dafür ist der Zylinder des Boxer-Motors sehr platzbeanspruchend.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
tja,was soll man sagen? Bist Du schon so gefahren? Das linke und rechte Bike an der Außenseite zu verzurren,wird bescheiden bis sportlich sein.Evtl.mit Siemens Lufthaken :):).Zeigt bitte mal ein Bild mit
den Gurten.Ich würde so nicht fahren.Aber es ist ja Dein Ding.
VG
BMWMichel
R1300GS
Viele Grüße
Ein besseres Bild finde ich jetzt gerade nicht.
Maximal passen da 6 Mopeds drauf, allerdings keine 6 große BMW.
Ach ja und mit dem Teil sind wir seit gut 20 Jahren unterwegs und nicht nur einmal im Jahr.
lomax
lomax
Limburg
VG
Ja, bis nach Südfrankreich und zurück. Und auf der französische A-Bahn mit 130 km/h - ganz ohne Probleme. Der Anhänger hat Ausleger, wo die Gurte eingehakt werden. Die Gurte werden so ca. 15° Abspann-Winkel gehabt haben - was übrigens bei Transportern (PKW-Anhänger oder LKW) mit quer zur Fahrrichtung abgespannten Motorrädern normal ist!
Meinereiner2021
Meinereiner2021
Bad Rappenau
R 1250 GS
Genau , stellt doch einfach Bilder von euch rein wie Ihr es so macht dann kann sich jeder das rauspicken was er vielleicht braucht....... ich denk mal es ist auch die Frage wie man 2 GS ( mit Ihren Möpsen seitlich ) auf einen Hänger verzurrt , versetzt bzw. eine nach vo. die andere nach hinten stellt .....ich werde berichten sobald ich verladen habe👍
Torado
Torado
Stema Wom XT 1500kg, die Größe der Ladefläche beträgt 250*155cm. Die GSen mussten versetzt geladen werden. Das Hotel dürften einige hier kennen ;)
Dieses Jahr verladen wir auf einem Koch 1300kg Plattformanhänger mit einer Ladefläche von 300*185cm. Dort ist Platz ohne Ende. Jedoch ist der Anhänger dann insgesamt auch breiter im Vergleich zum XC90.
Beste Grüße
Simon
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen: Ich hatte jahrelang einen Stema 750. Der hatte damals von Haus aus keine Wippen sondern nur zwei Bügel an der Standschiene. Zuerst habe ich häufig zwei Kawasaki Zephyrs (550 & 750) transportiert. Das klappte so einigermaßen. Danach habe ich eine R1100GS erst alleine und dann zusammen mit einer Kawasaki ZRX 1100 transportiert. Das ging so gerade noch. Es war aber schon sehr knapp. Das Problem damals war, dass es nicht möglich war, die zweite Maschine versetzt unterzubringen, da der Steam 750 dafür zu kurz ist.
Als ich mir dann die R1200GS luftgekühlt zugelegt habe, habe ich den Anhänger verkauft. Inzwischen war der Stema sehr wackelig geworden. Der Stema ist nur vernietet und hat über die Jahre deutlich Spiel entwickelt. Beim Verladen hatte man immer das Gefühl, dass man an Parkinson leiden würde.
Da ich nur noch den Bedarf für ein Motorrad zum Transport hatte, habe ich mir dann einen Vezeko Motovan gekauft. Damit kann ich einfach auf den Anhänger fahren und dann in aller Ruhe die GS festzurren. Alles bestens. Den Motovan gibt es inzwischen auch in einer Ausführung für zwei Motorräder.
Fazit: Der Stema 750 ist für zwei Boxer ungeeignet.
2 GSen auf dem Anhänger - Ähnliche Themen
  • Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen?
    Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen?: Hallo! Hat hier jemand einen Humbaur Anhänger HM 102113? Kann man damit 2 GS transportieren? 1250/1300? Keine Adventure? Ich hab etwas sorge...
  • War gestern eine Gruppe GSen und XR1000 in der Eifel unterwegs? (18:45 von Reifferscheid Richtung Honrath/Adenau)?
    War gestern eine Gruppe GSen und XR1000 in der Eifel unterwegs? (18:45 von Reifferscheid Richtung Honrath/Adenau)?: Gestern kam mir in der Eifel eine größere Gruppe an GSen und XR1000 (ca. 5-7) entgegen ( Adenauer Str. K17) , sie fuhren in Richtung Honrath...
  • Touratech GSen
    Touratech GSen: Hallo, wollte mal fragen ob jemand so was besitzt oder schon mal gesehen oder gefahren hat ? Ist ja eigentlich das, was hier viele von BMW so...
  • "Vom Main zum Ararat" mit 2 GSen
    "Vom Main zum Ararat" mit 2 GSen: Hallo, Udo (ehemals auch hier im Forum als "Vauzwo") und ich haben uns 2003, während dem BMW-Treffen in Garmisch über eine Tour in die Türkei...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Quick-Lock Tankadapter , pasend für TÜ (ggf. auch frühere GSen)
    Quick-Lock Tankadapter , pasend für TÜ (ggf. auch frühere GSen): 20 Euro bei Selbstabholung oder Übergabe, Neupreis 40 Euro. Versand extra. :o
  • Quick-Lock Tankadapter , pasend für TÜ (ggf. auch frühere GSen) - Ähnliche Themen
  • Touratech GSen
