1150er abgestorben, startet nicht, und das im Urlaub
Diskutiere 1150er abgestorben, startet nicht, und das im Urlaub im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Klar, das waren die ersten Sachen die ich gecheckt habe
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Moin aus Niedersachsen,
Stand sie beim Bärenwirt evtl. auf dem Seitenständer?? Hast Du schon mal an den Schalter gedacht??
Wäre eigentlich zu einfach.
Grüße, Horst
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Das ist auch der Grund der mich stutzig macht, denn die Pumpe läuft bei Zündung ein gar nicht an.
Die geht nur, wenn ich extern + auf den Stecker lege
Verstehe ich das richtig, dass du auch bei deinen Startversuchen die Pumpe über extern aktiviert hast?
D.h. die läuft und die Maschine springt trotzdem nicht an?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Richtig.
Pumpe extern mit Strom versorgt, weil sie bei Zündung ein schon am Anfang nicht kurz losläuft ( und später auch nicht)
Funke auf den Zündkerzen ist definitiv da, weil sie ja auch mit Bremsenreiniger sofort anspringt
FF-GS
Das spricht doch dafür, daß die Pumpe nicht korrekt angesteuert wird vom Steuergerät ( das Relais hast Du ja schon getestet)
Alternativ Kabelbruch, Kabelfehler/Kontaktprob zwischen Steuergerät und dem Relais.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Oder halt trotzdem das Zündschloss ( oder der Kabelstrang!), welches ja laut TE auch schon ne Macke hatte, das bestimmte Befehle ans Steuergerät "unterschlägt" welche auch verantwortlich sind für die Arbeit der Einspritzventile.
Aber da kenn ich mich nicht so gut aus.... vielleicht helfen solche Gedanken dem TE weiter...
Kommt mir noch was in den Sinn...vielleicht absurd....könnte eine vorhandene Diebstahlsicherung etwas derartiges auslösen, welches die Funktion der Benzinpumpe und die Ansteuerung der Einspritzventile unterbindet..? :gruebel:
Franz Gans
Franz Gans
Daß die Kiste auch mit kurzgeschlossener Pumpe nicht läuft, ist zwar sehr verdächtig, aber aufgrund der bereits getätigten Aussagen, fürchte ich Du brauchst ein Steuergerät zur Ausschlußdiagnose, denn es deutet einiges darauf hin, daß Du zu den großen "Gewinnern des Sonderpreises" gehörst.
Ich war ja auch schon einmal betroffen und bei mir hat's damals (allerdings R1100GS) auch so ausgesehen und geendet.
Kann Dir jemand eines für den Versuch leihen bzw. Du Dir eines schicken lassen? Ich habe nur das kaputte der R1100GS hier, das Dir nichts nützt und noch dazu den gleichen Fehler hat.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Unter Biete gibtes ein gebrauchtes Steuergerät
für 90,- Euro.
Wenn es wirklich das Steuergerät ist ?
Allzeit gute Fahrt, mit funtionierendem Steuergerät !!!
Benny
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Klaus, du musst nicht mehr lange auf die 1300er warten 😉
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Entweder du hast 2 Fehler (Benzinpumpe und X) oder der Benzinpumpenfehler hat Begleitung. Die Lösung des Benzinpumpenproblems scheint mir einfacher (weil Messen möglich ist (mit Prüflämpchen) als das evtl. andere Problem.
Einige Punkte:
Der Plus-Anschluss der Benzinpumpe (grüne Ader) hängt auf der selben Klemme (laut Plan heißt sie "15V") wie die beiden Einspritzdüsen und die Lambdasonde und das Tankbelüftungsventil.
Wenn die Pumpe bei Zündung ein und Not-Aus-Ein nicht automatisch anläuft, schaltet das Benzinpumpenrelais die Spannung von Sicherung F6 nicht durch oder die Sicherung ist hin. Und natürlich haben auch die Einspritzventile usw. dann keine Versorgung.
Die Ansteuerung des Benzinpumpenrelais erfolgt Plusseitig von Klemme 15n, dort hängt auch der Anlasser-Taster. Der funktioniert offensichtlich, also vermutlich steht Plus am Steuereingang des Relais an. Das Relais wird auf der Minusseite von der Motronic angesteuert. Du solltest also gucken, ob das Relais beim Einschalten klackt und wenn nein dann Relais tauschen zum Test.
Die Einspritzventile werden auf der Minusseite von der Motronic angesteuert. Wenn du Plus gebrückt hast und der Motor lief dann (mit Bremsenreiniger) muss die Ansteuerung der Einspritzventile und somit die Motronic (zumindest dieser Ausgang) funktionieren. EDIT: Der Absatz ist falsch, siehe #30.
Wohin hast du die Pumpenversorgung gebrückt? Auf die Tankseite des Steckers zum Tank oder auf die Motorradseite? Angenommen der Steckkontakt für Plus dort ist unterbrochen, dann kriegt entweder nur die Pumpe oder nur die Einspritzventile usw. Strom.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Inzwischen ist das Motorrad im Heimathafen und hier habe ich alles um das morgen mal richtig durchzuchecken.
Ich muss nur vorher schnell den Zylinderkopf einer TDM850 montieren das ich die Hebebühne frei habe.
Als Erstes werde ich alle Kabel prüfen und durchmessen um das ausschließen zu könne ( oder damit das Problem zu finden)
Zündschloss hatte nach dem Ausfall eine Macke, das habe ich aber geprüft und da gehen alle Signale durch wie sie sollen.
Hatte ich auch schon in Verdacht
Guter Einwand, sowas ist bei mir nicht verbaut
Ich vermute es nach allen bisherigen Prüfungen immer mehr.
Man hat mir schon eines angeboten zum testen ( Danke an die User die sowas machen, merke ich mir positiv ! )
Ich habe aber gestern schon eines gebraucht geordert.
Damit kann ich hoffentlich noch diese Woche feststellen was es war.
für 90,- Euro.
Benny
Danke, habe schon Eines, ist schon unterwegs
Nix für mich :giggle: :giggle:
Ich hatte ja die Benzinpumpe gebrückt und mit + versorgt.
Damit müßten auch die ESV auch + haben.
Die Pumpe läuft dann hörbar und sichtbar (wenn man die Schlauchklemmen leicht löst)
Klackt nicht, aber Relais hatte ich schon probeweise getauscht, keine Änderung.
Mit Bremsenreiniger im Ansaugkanal ist sie angesprungen, da machen die ESV noch nichts, von daher müßen die nicht zwingend gehen.
Auf der Motorradseite bei gestecktem Stecker.
Da sollten dann auch die ESV + bekommen
Ich möchte mich bei Allen bedanken, die hier ihre Erfahrung und Hilfe schreiben.
So konnte ich unterwegs einiges prüfen, aber eben nur sehr einfach mit den Bordmitteln mitten im Wald bei einem Gasthaus
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Bin gespannt was rauskommt...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Viel Erfolg bei der Fehlersuche👍👍👍
GSrüsse
Frank
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Zündung funzt, Pumpe läuft. Mein Tipp ist immer noch der geplatzte Benzinfilter. Pumpeneinheit raus, ist ja kein großer Akt.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Na, das tut sie ja gerade nicht und nicht einmal das zuständige Pumpenrelais zieht an. Ich gebe Deinem Tip keine große Chance.
Sehe ich auch so.
Denn die Pumpe läuft nur wenn ich sie direkt mit Strom versorge und so brücke
GSrüsse
Frank
Danke
Ich auch.
Jetzt habe ich alles was ich brauche um das zu checken, werde ich bald wissen.
Muss nur schnell die Hebebühne frei bekommen.
Konnte ja nicht wissen das ich die so schnell wieder brauche
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich möchte mich mal bedanken.
Ich habe richtig gute Infos und Tips bekommen.
Manche Sachen der Verkabelung ( ESV und Benzinpumpe) wusste ich so noch nicht und habe wieder was gelernt.
Ich kann zwar Schaltpläne lesen, musste mich aber (Glücklicherweise) so noch nicht mit dieser Materie beschäftigen
Und auch wenn es blöd klingt:
Ich bin froh das mir dieses Missgeschick aktuell hier passiert ist.
In 5 Wochen fahre ich wieder in die Mongolei, und da wäre es sehr blöd gewesen wenn mir das unterwegs passiert.
So gesehen hatte ich wieder mal Glück das mir das so hier und jetzt passiert ist
Ich sehe schon, ihr habt die Sache im Griff.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Noch nicht, aber hoffentlich bald.
Aber das war ernst gemeint, das es positiv war das es mir jetzt passiert ist, und nicht in 6 Wochen in der Pampa.
1150er abgestorben, startet nicht, und das im Urlaub - Ähnliche Themen
  • Erledigt Drosselklappen gesucht 1150er
    Drosselklappen gesucht 1150er: Hallo Hat hier noch jemand vernünftige Drosselklappen der 1150er, mit Farbmarkierungen an den entsprechenden Schrauben? Gruß Roland
  • Weiße 1150er GS
    Weiße 1150er GS: Eine Fragen an die Wissenden hätte ich: Gab es eine weiße 1150er GS? Kann mich jedenfalls nicht erinnern, aber weiß jemand mehr? Zur Zeit werden...
  • Reifen für die 1150er
    Reifen für die 1150er: Hallo für das Abenteuer Griechenland nächstes Jahr brauche ich dann wahrscheinlich noch einen neuen Reifensatz. Aktuell habe ich den Pirelli...
  • Auch für die 1150er: WCS Automotive ABS Replacement Kit
    Auch für die 1150er: WCS Automotive ABS Replacement Kit: Hallo, für alle Interessierten zur Info: Das ABS Replacement Kit unter anderem auch aus diesem Thread von WCS-Automitive kommt auch für die...
  • 1,5 (!) Touring-Koffer einer 1150er GS - verkaufbar?
    1,5 (!) Touring-Koffer einer 1150er GS - verkaufbar?: Hallo zusammen! Leider wurde meine Frage nach der Verkaufbarkeit von einem beschädigten Tourenkofferpaar gelöscht, weil ich keinen Preis...
  • 1,5 (!) Touring-Koffer einer 1150er GS - verkaufbar? - Ähnliche Themen
  • Weiße 1150er GS
