Laufleistung / Defekte bei HP2
Diskutiere Laufleistung / Defekte bei HP2 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; 35 000 Fröhliche Km .....Defekt =0 Heute mal dem Microschalter (Bremse) gereinigt (klemmte) Bekommt ,alle 10 000 das volle Wellnesspaket incl...
Gast20919
Bekommt ,alle 10 000 das volle Wellnesspaket incl. Getriebe und HaG Oel ....!
ob sie will (braucht) oder nicht .
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
HP2 Enduro, Husqvarna TE511, K1200LT,
HP2E:
Bei ca. 18.000KM ist bei mir der Winkelanschluss zwischen Kraftstoffpumpe und Schlauch abgebrochen (Benzinschlauchschnellkupplung). Allerdings nach einem Sturz.
Wie da eine mechanischen Belastung hinkommt ist mir unklar. Jedenfalls kostet das Teil unter 20€, aber so fährt die halt nicht.
Rüdiger
ovp90
ovp90
Mecklenburg-Vorpommern
HP2 Enduro/R1150GS 17"
Kleine Erweiterung zu meiner Hp2 Enduro Bj. 2006. 2011 mit 9.000 km gebraucht gekauft. Aktuell 37.000 km auf der Uhr.
20.500km: Zündspule für die Nebenzündkerze 20.680 km: Steuerkettenspanner links 24.800km: Steckdosenhalter gebrochen + diverse Kleinteile 25.700km: Seitenständerschalter defekt und Seitenständeraufnahme hat ausgedient
37.000km: -Getriebeausgangsimmering undicht
-Microschalter Kupplung defekt
-Leerlaufschalter nässeempfindlich
Zwerver
Zwerver
Schin op Geul
R1200Hp2Adv
Baujahr 2005, gekauft 2007, 2400km, jetzt 93Tkm
Bei 9Tkm neuer Tacho (Garantie)
Seitenständerhalter Stahl (Garantie)
3x Batterie erneuert, 2 x Original, dann bei 20Tkm Gelbatterie (Garantie)
Gabelfedern erneuert bei 40Tkm (Hyperpro)
Kennzeichenträger abgebrochen bei 50Tkm
Lenkkopflager erneuert bei 70Tkm
Hintere Bremsscheibe erneuert bei 75Tkm
Seit Jahren ab und zu Probleme mit Neutral-anzeige bei Nässe,
seit zwei wochen fast jeden Tag. Starten geht dann nicht, anschieben versucht im 2 und 3 gang, dann Neutralstand wieder ok...
ovp90
ovp90
Starten müsste mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang trotzdem funktionieren. Es sei denn, der Microschalter am Kupplungshebel funktioniert auch nicht (so wie bei mir). wenn du den tauschst (10 min Arbeit) dann klappt auch das starten wieder ;)
Zwerver
Zwerver
Schin op Geul
R1200Hp2Adv
Stimmt, der Microschalter am Kupplungshebel funktioniert nicht. Werde den mal austauschen. Vielen dank!
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Den Mikroschalter müsste man etwas einstellen können. Funktionierte bei meiner auch erst nicht. Nachdem ich die Einbaulage etwas verdreht hab, funktioniert er einwandfrei. Man muss aber den Kupplungshebel bis zum Anschlag durchziehen.
Martin
Reiner 63
Laufleistung/ Defekte
BMW HP 2 Enduro. Gekauft mit 4000 Km.
Bj. 2005
Km: 25000
Bisher keine Probleme. Jetzt ist aber der Kurbelwellendichtring Ausgangsseite zum Getriebe undicht und muß ausgetauscht werden.
Das Gleiche Problem hatte ich vor 30 Jahren mit meiner R 90 S.
Unglaublich, die haben bei BMW in den 30 Jahren nichts dazugelernt.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Das sind Standschäden....... der Wellendichtring geht oft hinüber durch langes stehen. Kostet als Ersatzteil ja nicht viel und kann selber gewechselt werden.
Aber trotzdem ärgerlich.
Gruß Andreas
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Selber wechseln....! Respekt.
cowy
cowy
Allgäu
Aktuell steht jetzt ein HAG - Tausch an (49.000km)
Der Radträger ist diese Saison stark eingelaufen und hat den Flansch mit beschädigt.
(vermutlich durch die Querkräfte des Gespannbetrieb beschleunigt)
Diesen Frühling gabs die erste Tauschbatterie (42.000km)
Seitenständerlager (Stahl) durch und in Folge auch der Schalter hinüber (49.000km)
Grüße, Cowy
Reiner 63
Muß mich korrigieren: hab das Fahrzeug zerlegt. Es ist nicht der Kurbelwellendichtring. Das Öl kommt von der Getriebeeingangswelle. Muß jetzt wol den Simmerring erneuern. Wie ich gesehen habe muß das Getriebe dazu nicht zerlegt werden.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Grüße, Cowy
Warum HAG-Tausch? Läßt sich doch auch Kostengünstiger Instandsetzen
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
35600km:
Tankgeber defekt. Anschlussleitungen im Tank lösen sich auf. Offensichtlich nicht ausreichend benzinbeständig. Dadurch Kurzschluss und Masseschluss.
Seitenständer Lagerbock Alu ist fällig.
Simmering Abtriebswelle Motor oder Antriebswelle Getriebe. Muss erst noch zerlegen und schauen.
Gruß Rüdiger
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S,Husqvarna FE501, , R100GS PD, R80G/S
ca 38000km
Tankgeber schon länger defekt
Seitenständerbock Stahl
Simmerring Kupplungsseite, war in Marokko bei der Touragerallye defekt, daduch Ausfall aus der Wertung, relativ einfach zu ersetzen
Gruß huub
cowy
cowy
Allgäu
Ja, wenn der allerliebste Schrauber Zeit hat ;-)
Tausch vom Radträger allein hat gerade noch gereicht.
Jetzt was (?) am Tankanschluss undicht - bei um fast 60000
Dazwischen: Bodenventiel der Gabel durchgeschlagen ( Tausch
und auch gleich mit Einbau von progressiven Federn )
Majestix95
HP2 Megamoto
EZ 07.2009
19300km
18000km im September 2018 gekauft
Wellensemmering Motor/Getriebe.... hoffe es wird mit der Gewährleistung von BMW erledigt, ist schon ziemlich stark war beim Kauf definitiv nicht da!
Laufleistung / Defekte bei HP2 - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Erledigt Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung
    Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung: Ich habe im Angebot einen Reifensatz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL mit nur 900km Laufleistung welcher bei der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung
    R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung: Hallo, ich möchte mich hier erst mal kurz vorstellen. Ich bin der Rainer, 58Jahre alt und komme aus der nördlichen Oberpfalz, genau gesagt aus...
  • Laufleistung und Defekte
    Laufleistung und Defekte: Nachdem welche im 800GS Bereich schon wieder etwas abschweifen, hier der 1150 GS, aber auch 1100GS Thread zu Laufleistung und Defekten. Baujahr...
  • Laufleistung und Defekte?
    Laufleistung und Defekte?: Habt ihr hier schon einen Fred, wo man seine Laufleistung und seine Defekte (so es welche gibt) posten kann?? macht doch mal :D z.b. F 650 GS...
  • Laufleistung und Defekte? - Ähnliche Themen
