Laufleistung / Defekte bei HP2
Diskutiere Laufleistung / Defekte bei HP2 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seitenständer So ich hatte nun auch meinen ersten Werkstattaufenthalt: Seitenständer Lagerblock und Seitenständerschalter. Kulanzantrag ist...
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
HP2 Enduro, Husqvarna TE511, K1200LT,
Seitenständer
Seitenständer Lagerblock und Seitenständerschalter. Kulanzantrag ist gestellt.
Ansonsten habe ich noch eine Hawker Batterie verbaut, mein Vorbesitzer hatte schon 2 mal die orignale gewechselt.
Gesamtkilometerstand 13.000KM.
..am Freitag geht es auf die Seealpentour...Ligurische und was es da sonst noch so gibt :D
Rüdiger
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
Bilder Ligurische
Ich werde mein bestes geben. Habe mir gestern noch schnell eine billige Digitalkamera gekauft da ich meine Nikon Spiegelreflex natürlich nicht ruinieren will und die auch zu groß und zu schwer ist.
Ich habe noch eine Go Pro HD mit, bin mal gespannt ob ich da was brauchbares für die Youtube Gemeinde zusammen bringe.
Rüdiger
HP2Sascha
Tipp: GoPro auf "Serienbild" stellen und laufen lassen! Tiger hat so super Fotos gemacht! Sorry for offtopic :o
Basti
Basti
Neu Wulmstorf
HP2E, R1200GS TÜ TB
ZL00924
ich mach bei der Aulistung ein wenig weiter:
EZ 3/2006
Km heute: 25560
Zubehör etc:
Wunderlich: Sturzbügel, Gepäckträger, Motorschutz, Tankrucksack, Ölkühlerschutz, Ölstopfen
Touratech: Windschild für Serienscheinwerfer, Werkzeugtasche
Ansonsten selbstgebauter Kleinkram wie Soziusrastenverlängerungen, Schlauchschellen an Einlasskrümmern, Steinschlagschutz vor Scheinwerfer, Achsschraube aus Stahl, NGK Zündkerzen
2. Radsatz 21“/17“ für Stolle
98PS Drosselung Alpha-Technik
Reifen: bisher
7 x vorne: Karoo T, TKC80, Sahara 3, MCE 6days, Unicross
11 x hinten: Karoo T, TKC80, Sahara 3, Unicross
2 x Plattfuß hinten durch Nägel
Reparatur/Rückruf (alles Garantie/Kulanz)
Km 5550 Batterie neu
Km 5800 Software update 2x hintereinander weil klappte nicht
Km 10200 Anlasser neu
Km 10500 Kurbelwellensensor neu
Km 16500 Gabel update, Gabelbrücke, Jochrohr etc
Seitenständeraufnahme Stahl neu
Tachogeber neu
Für lange Strecken und zu 2. nutze ich nun mehr die „neue“ 1150er, die HP2 fast nur noch für hektische Kurzstrecke und Dreck.
Umso deutlicher der Unterschied in Motor und Gewicht und das herrliche Luftfederbein (fahre (fast) alles im Sitzen). Ein Traum! Unersetzbar!
basti
dermitderhptanzt
dermitderhptanzt
Monaco, Schweiz, München
HP2 MM & XChallenge auch wenn nicht GS)
Dem schließe ich mich an: HP2 MM, Kauf 11'09. Seitdem 11 TSD. km LL. Spritverbrauch: zw. 4,2 - 4,8 Ltr. Ölverbrauch: Null !!!
Geht jetzt in die Box und anschließend in die lange (Winter-) Heia. Welches Öl sollte man nehmen?
cowy
cowy
Allgäu
Kulanz
Nur mal so
Kulanz gibts jetzt auf Gabelklappern (EZ 5/2006 aktuell 24.000km),
Ständerhalter u. Schalter leider nimmer (ist schon voriges Jahr zerdeppert)
Außer verbratenen Blinkergläsern, seit Zulassung, kein weiterer Ausfall.
Gr, cowy
cowy
cowy
Allgäu
Es kalappert die Mühle am laufenden...
Klipp klapp!
Das ist es wieder, das Gabelklappern.....:o
Nach knapp 1000km, nach dem Gabelbrückentausch, ist das Klappern wieder da.
Gr, cowy
stef24
Bei mir kommt jetzt wohl die TriQ rein.
Bei einem kräftigen Bremsmanöver hat's mich fast vom Bock gekippt, so elend verwand sich die Gabel.
Hoffe, so auch anderen Gabelproblemen vorbeugen zu können.
cowy
cowy
Allgäu
Hört Ihrs?
Ne?
Hab gerade den Lenkkopf nachgestellt
(nachdem mir die Gabel leid tat), und jetzt ist Ruhe.
Das Lager hat sich nur etwas gesetzt.
Dafür trieft jetzt ein Gabeldichtring:o
(bei 27.000km)
und jetzt, bei 28ooo rutscht die Kupplung durch :-(( ,
irgend wo kommt Öl durch.
Gr, cowy
Roboracer81
Roboracer81
Toluca / Estado de Mexico _ Mexico
HP2 Enduro, Beta 525 rr, Vertemati 570 Motocross
HP2 Enduro mit Strassenradsatz,
gebraucht gekauft August 2009 mit 7560Km,
Gabelbeschichtung: rechte Seite schon bei Ankauf mit Verschleiss, jedoch keine spuerbaren Nachteile feststellbar gewesen (weder Leckagen noch Ferderungseinfluesse)
Freilauf Anlasser: muss aller 3Monate zerlegt und gereinigt werden, Innereinen Verschlissen, wird aber erst getauscht wenn es wirklich nicht mehr geht
Ventiltrieb: macht staendig Geraeusche, haelt nach erneutem Einstellen rund 500Km bei starker Beanspruchung, Gerauschentwicklung bei normaler Fahrweise erneut nach rund 1.500Km
Seitenstaenderhalter & Sensor: Defekt nach 12.000Km, Sensor dauerhaft gebrueckt
Fuellstandssensor Tank: Defekt nach 13.500Km, entfernt
Kardanwelle: Defekt nach 16.500Km, getauscht durch verstaekte Variante von HPN
Drehmomentabstuetzung Kardan: Aufnahme vorn nach Verschleiss bei rund 14.000KM aufgebohrt und mit gehaerteter Stahlbuchse ersetzt
Gabelknacken: ab Fahrleistung von rund 17.000Km, Ursache war die kleine M3 Sicherungsmadenschraube an einem der Radfaeuste welche nach einem Service fehlte, kein grosses Ding... nur meine Hose war durch den Austritt von Gabeloel versaut
Aluheck: bei 18.000Km gebrochen, vermutlich Vibrationsriss, seither mehrfach geschweisst
Tacho: versagt ab und an mal, Vibrationsriss des Gehause bei Km 18.500
BMW Embleme in den Tankblenden: bei 19.000Km verloren
Gabel: Austausch der Gabel und Gabelbruecken nach 22.000Km durch eine Sachs von Firma African Queens (Originalgabel jedoch i.O., Tausch nur wegen besserer Performace durchgefuehrt)
Laufraeder: Enduro sowohl SuMo total verschlissen nach je rund 2.000Km auf mexikanischen Strassen, Enduroradsatz durch Zubehoer von African Queens ersetzt
Batterie: mittlerweile die vierte, so ziemlich aller 9 Monate braucht die "Dicke" ne neue
NEUTEILE:
Frontumbau
Griffschutz Acerbis
Heizgriffe original BMW
Gabel & Gabelbruecken African Queens
Zylinderschutz Alu Touratech
Zusatztank im Heck GS Equipment
Radsatz 21"/18" mit Exel Felgenm und Naben aus dem vollen African Queens
Kardan HPN
Brems und Kupplungshebel kurz
Lenkerpolster BMW
Einspritzventilschutz
Kruemmeranlage Touratech
Enschalldaempfer erst Acrapovic jetzt African Queens
Gruss aus MX, Robert
Service mit Oelwechsel und Filterwechsel alle 3.000Km bis 5.000Km
Verbrauch:
bei normaler Fahrweise auf Strasse ca. 6Liter bis 7Liter
bei zuegiger Fahrweise auf Strasse ca. 7Liter bis 8Liter
bei zuegiger Fahrweise im Gelaende ca. 7Liter bis 8Liter
bei radikaler Fahrweise im Gelaende bis 11Liter (es muss jedoch hinzugefuegt werden das ich auf 2.700m Hoehe im zentralen Hochland Mexikos lebe und sich Endurotouren meist auf den nahegelegenen Vulkan Nevado deToluca ausweiten wo man ohne Probleme bis auf ueber 4.000m kommt, Baumgrenze hier in MX liegt uebrigens bei rund 3.500M)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
schön Robert, das nenn ich bestimmungsgemäßer Gebrauch :D:D
Deine Krankheiten sind (bis auf den Ventiltrieb) hier nix ungewöhnliches, du hast halt alles auf einmal. Gabel, Aluheck, Tacho, Seitenständer, Kardanmanschetten und Hinterachslager hatte ich auch.
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Man muss aber auch bedenken das unser Roboracer hier die HP2 gaaaanz schön arg artgerecht bewegt :D
Danke für die Videos
torch
S1KR + MM + 11GS + G450X
ja, aber ehrlich gesagt, auch für die in diesem Fall wirklich artgerechte Bewegung sind das definitiv zu viele Schäden.
Bin ich froh, dass ich eine MM habe ;)
Mittlerweile 37Tkm und bis auf die Ringantenne, nix.
gruss
t
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
gruss
t
Ich kann hier unrecht haben, aber ich würde schön zwischen 37tkm feinstem Teer und ++tkm Mixprodukt mit vollem Offroadeinsatz differenzieren..
torch
schon klar, aber so eine Schadensliste hatte ich auf 100.000km nicht mal bei meiner alten R1100GS. Und die habe ich durchaus auch über Pisten in Europa und Afrika gejagt.
Und nur weil ich ein Straßenmotorrad fahre, beschränke ich mich sicher nicht nur auf den "feinsten Teer" ;)
gruss
t
kammeri
HP2E Seitenständer
Moin!
Gibt es für den Seitenständerhalter der HP2 eine Kulanznummer von BMW oder ähnliches? Meiner ist inzwischen schon so verbogen und ausgeleiert dass die Maschine bald umkippt. Trotzdem erhielt ich die Antwort von dem Freundlichen dass dieses Problem nicht bei BMW anerkannt ist :mad:
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
Moin!
Hi das kannst Du vergessen. Das Problem hat jeder und jeder wird maximal arrogant von der Fa BMW abgespeist. Ich habe mich bei BMW direkt über meinen abgelehnten Kulanzantrag beschwert. Ohne Erfolg. Dabei hatte ich zahlreiche Beispiele für den "noch nie vorgekommenen" Fehler aufgeführt.
Vom Kundenumgang her dürfte man diese Marke auf keinen Fall fahren. Besser Du erwartest nichts, dann wirst Du auch nicht enttäuscht.
Rüdiger
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Rüdiger
Zur "Verteidigung" von BMW muss ich sagen....bei mir wurde alles auf Garantie erneuert. Allerdings habe ich meine HP2 damals neu erworben.
Ich hatte zum Glück...Glück!!:)
Gruß Andreas
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
na mit Glück hat das nix zu tun. das Schöne an der Kulanz ist ja, dass BMW entscheidet, was sie zahlen.
Ich habe damals bei meiner gebraucht gekauften HP auch den Seitenständerhalter auf Kulanz bekommen und die neuen Gabeltauchrohre und die neue untere Gabelbrücke und die Gabelinnerreien...
den neuen Tacho und das Aluheckrahmenteil hat die Cargarantie übernommen.
das Hinterradlager und die Kardanmanschette mußte ich dann selber zahlen.
Laufleistung / Defekte bei HP2 - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Erledigt Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung
    Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung: Ich habe im Angebot einen Reifensatz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL mit nur 900km Laufleistung welcher bei der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung
    R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung: Hallo, ich möchte mich hier erst mal kurz vorstellen. Ich bin der Rainer, 58Jahre alt und komme aus der nördlichen Oberpfalz, genau gesagt aus...
  • Laufleistung und Defekte
    Laufleistung und Defekte: Nachdem welche im 800GS Bereich schon wieder etwas abschweifen, hier der 1150 GS, aber auch 1100GS Thread zu Laufleistung und Defekten. Baujahr...
  • Laufleistung und Defekte?
    Laufleistung und Defekte?: Habt ihr hier schon einen Fred, wo man seine Laufleistung und seine Defekte (so es welche gibt) posten kann?? macht doch mal :D z.b. F 650 GS...
  • Laufleistung und Defekte? - Ähnliche Themen
