Ja dann freu dich mal auf den Sommer, da wird es noch wesentlich schlimmer, gerade bei Temperaturen 30 Grad aufwärts. Dort war es jeweils extrem schlimm.
Bei meiner ehemaligen 1250er wurde auch links der Kettenspanner getauscht, aber hab danach keinen Unterschied festgestellt. JA die 1250er ist schon ein Extrembeispiel. Es tackert, klappert, tackert, rasselt, einfach alles auf einmal. So wie einen Haufen Schrauben in einer Blechdose, die geschüttelt wird. Mit meiner aber 25000 gemacht, ohne jegliche Motorprobleme. Die 1300er tackert nur, aber scheppert und rasselt nicht. Also einiges besser. Der ruhigste Motor ist der Lufti von der nineT. Dort nur im Hochsommer ein ganz leises tackern, sonst nix.. absolute Laufruhe. Es würde also gehen. Gut hat kein Shiftcam und anderes.. so ein 08/15 Motor eben. Der läuft wirklich wunderbar.
Aber ist schon ein Nachteil, wenn die Zylinder rausstehen, ist bei Guzzi auch so. Man hört es viel besser. Man sitzt eben direkt über dem Motor und hört es so noch viel besser. Spreizt mal die Beine beim Fahren, gleich nochmals eine Stufe mehr von allem. Also alleine die Beine dämpfen schon die Geräusche. Motoren die versteckt unter Tank und Airbox sind, machen die selben Geräusche, aber man hört es kaum, weil besser isoliert.
Also Sorgen würde ich mir da keine machen und einfach fahren. Von Motorschäden liest ja man wirklich nun praktisch nichts. Totale Ausnahmen. Sonst hast du ja Garantie. Allenfalls auch mal Helm ändern. Gerade mit dem Klim sind bei mir die Geräusche extrem und nervig. Bei Shoei NXR2 praktisch nichts. Der ist am Hals extrem gut abgedichtet und wenn Visier geschlossen, hörte man praktisch nix mehr. Alleine das bringt schon extrem viel.
Tanken würde ich zudem immer mind. 98er Sprit. Hilft auch etwas, vor allem bei der Guzzi ist das ein klar hörbarer Unterschied, ob man 95er oder 98er fährt, gerade im Hochsommer. Bei 10K Service auch das Ventilspiel prüfen und einstellen lassen. Hab ich auch gemacht, war aber absolut OK.
Und ja, ist definitiv Stand der Technik. Bei bewegender Mechanik normal, dass man das hört. Sonst Elektromotorrad. Dort hat man das nicht, dafür klingts wie eine U-Bahn.
