Kaufberatung GS mit BremskraftverstÀrker
Diskutiere Kaufberatung GS mit BremskraftverstĂ€rker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Freundliche sieht meine alte Lady schon lange nicht mehr 😁
GS-HEF
GS-HEF
BeitrÀge
670
Medebach
qhammer
qhammer
BeitrÀge
2.818
Ja ist bei mir auch so - aber fragen kannst du ja trotzdem.
Back to Topic
GS-HEF
GS-HEF
BeitrÀge
670
Medebach
Da wĂŒrde ja eine Hauptinspektion den Zeitwert ĂŒbersteigen
qhammer
qhammer
BeitrÀge
2.818
Zulassung mitnehmen und mit FIN im System nachschauen - nicht Moped rein schieben. Real OEM oder Leebmann machen es auf den Monat genau - meistens.
Morg
Morg
BeitrÀge
1.414
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn das WESA verbaut ist, wĂŒrde ich das - wenn das Wetter das zulĂ€sst - auch mal testen, ob die Verstellung funktioniert.
FraFi
FraFi
BeitrÀge
1.343
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Tobi,
wenn
*die Maschine vor Ort einen genauso vernĂŒnftigen Eindruck macht, wie auf den Bildern,
* unfallfrei ist
*die GerÀuschkulisse normal ist,
  • das Getriebe störungsfrei schaltet,
  • an der Gummimanschette am HAG alles trocken ist
  • der Antriebsstrang kein Spiel hat
  • die Gabel nicht schlackert
  • die Bremsscheiben noch gut sind
  • die Reifen noch taugen
  • das Wilbers-Fahrwerk funktioniert
  • das ABS keine Störung meldet
  • die Batterie beim Anlassen nicht in die Knie geht
meine Empfehlung: kaufen!
GSrĂŒsse
Frank
AndreasH
BeitrÀge
1.203
.. ist zwar Glaubensfrage - aber ich wĂŒrde KEINE MIT BKV kaufen! Hat aber auch damit zu tun, dass ich noch alte Mobbedn hab, und es gerne recht analog mag - geringe Handkraft - geringe Bremswirkung - hohe Bremskraft - hohe Handkraft!
Das BKV ist mir viel zu digital! das ist ein Grund, warum ich mich gegen eine R1150R entschieden habe!
Andreas
bswoolf
bswoolf
BeitrÀge
3.086
R1150R BJ 2002 EZ und noch so einige Moppeds mehr
Ich habe mir ja unlĂ€ngst eine R1150R gekauft und viel Ärger damit , aber die Bremse ist geil.
Kein! Spiel im Antriebsstrang?
FraFi
FraFi
BeitrÀge
1.343
Reken
Ich hatte eine 1150iger mit dem ABS II und eine 2003er mit DoppelzĂŒndung und ABS mit BKV.
Beide ABS-Systeme haben fehlerfrei gearbeitet. Beide Systeme habe ich einmal wöchentlich vorne und hinten in den Regelbereich gebracht. JĂ€hrlich wurde die BremsflĂŒssigkeit gewechselt.
Das System mit BKV arbeitet fĂŒr mich ein bisschen aggressiver.
Der DoppelzĂŒnder lĂ€uft etwas ruhiger als der EinzelzĂŒnder
GSrĂŒsse
Frank
FraFi
FraFi
BeitrÀge
1.343
Reken
Wackel man an Deinem Hinterrad, indem Du vorne und hinten mittig am Reifen anfasst und das Rsd versuchst an der einen Seite zu Dir ran zu ziehen und auf der Anderen Seite wegzudrĂŒcken, wackelt das Rad hin und her sind die Lager an der Befestigung des HAG nachzustellen/fertig.
Kannst Du den Kardantunnel am Getriebe seitlich bewegen, sind die Lager nachzustellen/fertig
Fast Du das Hinterrad oben und unten an und kannst es hin und herschieben muss das HAG gerichtet werden.
GSrĂŒsse
Frank
tobimcguinness
tobimcguinness
BeitrÀge
33
Vielen Dank fĂŒr BeitrĂ€ge bisher, ihr seid wirklich klasse! Habe ich noch nie so in einem Forum erlebt!
Besten Dank auch grade an @FraFi fĂŒr die "Checkliste"!
Ich bin gespannt auf morgen und berichte euch wie es war 😉
FraFi
FraFi
BeitrÀge
1.343
Reken
Viel Erfolg👍👍👍Die 1150iger GS macht richtig Spaß.
Ok, meine 12er LC ADV noch ein bisschen mehr😀
GSrĂŒsse
Frank
qhammer
qhammer
BeitrÀge
2.818
@ Frafi - Wechsel an deiner LC mal die Lima aus - da ist der Spaß vorbei :untersuch: :D
FraFi
FraFi
BeitrÀge
1.343
Reken
BezĂŒglich des Wellendichtrings am HAG: wenn Ölnebel an der Manschette zu sehen ist, lupf mal die Manschette an und schau ob es drunter trocken ist. Wenn dort stinkiges Getriebeöl zu finden ist, muss das gerichtet werden. Das geht nur mit Spezialwerkzeug und viel Kraft (200 nm Anzugsdrehmoment)
GSrĂŒsse
Frank
FraFi
FraFi
BeitrÀge
1.343
Reken
Das der Vergleich hinkt, weiß ich auch😎
Und zum Schrauben ist die 12er bei mir nicht im Stall.
GSrĂŒsse
Frank
GS-HEF
GS-HEF
BeitrÀge
670
Medebach
Bin echt gespannt, was bei der Besichtigung und Probefahrt rauskommt
tobimcguinness
tobimcguinness
BeitrÀge
33
Hey Freunde,
ich komme grade von der Probefahrt auf die ich einen befreundeten Mechaniker mitgenommen habe. Erstmal: Das Motorrad fÀhrt sich klasse! Ich bin echt bisschen verliebt.
Es hat alles einen guten Eindruck gemacht. Es war bis 70000 Kilometer mit Scheckheft bei BMW und die letzten 10000 Kilometer zum Service in der freien Werkstatt.
Ein paar Sachen haben mich allerdings vom direkten Kauf abgehalten.
1. War es der - fĂŒr mich - recht nervige Ton des BKV. Aber vielleicht gewöhne ich mich da auch dran. Insbesondere beim rangieren im Stand ist das doch schon recht störend. Aber das ist wohl eher ein Komfortptoblem.
2. Technisch war auf der rechten Seite an der Drosselklappe ein DrehzahlabhĂ€ngiges klackern zu hören. Dieses ist verschwunden, wenn ich die Scheibe mit Gaszug festgehalten habe. Ist das schlimm oder klappert ne BMW da halt ein bisschen? 😅
3. War noch ein wenig Ölaustritt um das Schauglass zu sehen, allerdings nur minimal.
Wir haben uns preislich auf 3200 geeinigt, was ich fĂŒr einen guten Preis halten wĂŒrde?!
Was meint ihr dazu?
Viele GrĂŒĂŸe und schonmal ganz herzlichen Dank!
Tobi
Dillgurke
Dillgurke
BeitrÀge
247
Mahlow
1150 GS
Ich denke, das geht ok - bei dem Preis kannst Du nicht viel falsch machen und das Teil macht nen ehrlichen Eindruck. Die Kleinigkeiten, die dir aufgefallen sind, lassen sich leicht beheben und an das GerĂ€usch vom BKV gewöhnt man sich. Ich wĂŒrde nach Abholung die Ventile einstellen und ne Synchro machen und dann erstmal nur fahren - der Rest ergibt sich von alleine.
Kaufberatung GS mit BremskraftverstĂ€rker - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff
    Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff: Hallo! 1) Hat jemand von Euch eigene Erfahrungen ĂŒber das Fahrverhalten mit dem 20mm höheren Sportfahrwerk? Funktioniert das auf der Strasse? 2)...
  • RegenĂŒberzug, Kaufberatung
    RegenĂŒberzug, Kaufberatung: Hallo! Kenn keman einen RegenĂŒberzug, den man sehr klein(!) verpacken kann, der ziemlich „gerĂ€umig“ ist und der richtig gĂŒnstig ist? Dass es...
  • Kaufberatung 1250 gs oder adv
    Kaufberatung 1250 gs oder adv: Hallo zusammen. HÀtte mal ein paar Fragen in die Runde: nachdem ich meine 1150 Adv erfolgreich verkauft hab, möchte ich mir spÀtestens zum...
  • BJ 2014 vs 2018
    BJ 2014 vs 2018: Hallo zusammen, ich möchte derzeit von meiner 750er auf eine 1200 Adventure umsteigen. UrsprĂŒnglich lag mein Fokus auf einem 2018er Modell...
  • Kaufberatung F800GS oder F700GS
    Kaufberatung F800GS oder F700GS: Hallo, da meine Reise-Enduro mir immer wieder Probleme macht, spiele ich mit dem Gedanken, mir eine der oben genannte zuzulegen. Das Angebot an...
  • Kaufberatung F800GS oder F700GS - Ähnliche Themen
  • BJ 2014 vs 2018
